La obra viva del Barón de Krogen
  • La obra viva del Barón de Krogen
    Pues eso... si alguien quiere verle los "bajos" al barón aquí tiene su oportunidad....
    Un abrazo Miahpaih...
    Wherever the wind takes me...
    Re: La obra viva del Barón de Krogen
    ¡Una preciosidad!
    Con uno así no me importaría ser tractorista, la verdad.
    ¡Felicidades!
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
      Pues yo diría que es la baronesa que tiene bujero en proa y no tiene "apéndice" (lease orza)
      Videos
      Alex Sailing en Facebook
        No me sorprende para nada esa foto. Yo ya sabía que Miahpaih la tenía muy cortita la orza, se entiende
          ¡PERO HOMBRE! Pones esas fotos de las verguenzas del sonrisa sin pixelar y sin nada... ¡Que en este foro entran niños!
          ¡Y ADEMAS SIN ORZA!
          Ya entiendo porque el sonrisa baila tanto la konga...
          Miahpaih: ¡¡¡¡Le falta la orza!!!!
          Iceberg73 (con orza)
            Poh Dioh, poh Dioh, poh Dioh, que bochorno papi.
            Pues no, no la tengo cortita, tengo la quilla bastante larga, de proa a popa
            y pesa 2'5 toneladas de puro plomo.
            Que permite el llamarla "Quilla corrida"
            ¿Algun trapero extreñido necesita ayuda? Le aseguro que le "encajaria"
            perfectamente "abriendole" nuevas "aguas" y sensaciones.
            Originalmente publicado por Iceberg73 Ver Mensaje
            Iceberg73 (con cog-orza)
            Jejejejejejejeje
            Ale, so "cashondos"
            Miahpaih (Atacantchi)
            Editado por última vez por Miahpaih; 09/04/2008, 21:43:03.
              Precioso aparato, si señor!!!
              Buen argumento para abrazar la Fe Verdadera, voto a Brios
              Tot menos apurarse
                Pues yo creo que si le quitas esa caseta que tiene sobre la cubierta, le pones un mástil como es debido y una quilla como tu sabes, podría llegar a gustarme...
                Ya sabes Miah, que el Sonrisa junto con el Wallypower118 (cada uno en su estilo) son los dos únicos tractores queeeee... que... bueno, vale lo diré, son los dos únicoas tractores que me gustan. Uno que tiene sus contradicciones.
                Buen barco para mejor patrón.
                Buena mar
                bluewhite
                El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
                ______________________________________
                SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
                http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
                  Pues no me extraña que estes asi con tu barquito. Buen barco tienes, si señor.
                  Un abrazo Miah
                    ¿Y las velas? el tamaño no importa, porque de qué sirve si es larga gorda o pesada si no "te pone", la resistencia importa pero solo un poco, porque si no te pone que acabe cuanto antes, lo que importa es la calidad, que de juego y seduzca.... Miahhhhh ha el favó de ponerle aunque sea un mantel a modo de tormentín, y no contamines más el medio andaaaaa
                    Sigo con la firme intención, de que algún día, por sorpresa, premeditación nocturnidad y alevosía, de hacer un abordaje y plantar una vela en el sonrisa, pa que sepa lo que es sonreir mejor
                      Recuerdo que miah comento el año pasado al "hacer bajos" del sonrisa que puso baselina industrial en la helice, para potenciar el efecto antiflouling. Seria interesante saber que resultado dio ahora que lo vuelve a tener fuera del agua, ...anda miah informanos porfa.
                      Una ronda a todos
                        Lo que le faltaba, vaselina en la popa en plan industrial,
                        si es que no le tiene contencion al vicio
                        Editado por última vez por malamar; 10/04/2008, 22:08:24.
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Originalmente publicado por Elcar Ver Mensaje
                          Una ronda a todos
                          Pues sí, así fué Cofrade Elcar, aun cuando el Cofrade Atnem o Nostramo,
                          me parece mas que fué Atnem dijo aquello de que la vaselina engordaba
                          al caracolillo, como luego no se ha demostrado aunque al principio si me
                          lo pareció.
                          La vaselina no sabria decirte si ha hecho bien o mal, creo que no se ha
                          apreciado diferencia alguna de ponerla o no.
                          Bien es cierto que no cumplí exactamente los requisitos que hacian falta
                          pues segun lo que leí al respecto, la vaselina tenia que ir mezclada con
                          antibiotico, (En U.S.A. la mezclan con uno que creo llaman "Penaten")
                          y dicen que dá muy buen resultado (¿? ) yo no le puse el anti-
                          biotico porque en el momento de hacerlo conseguí la vaselina pero no
                          el antibiotico.
                          Tambien he leido que dá muy buen resultado el mezclar la patente con
                          pimienta fuerte molida y mezclada con la pintura. Lo que no sé es que
                          sensación debe de producirse en la piel cuando te bañas cerca del barco,
                          al menos en los dias posteriores a ponerle la patente.
                          Joer, otro royazo
                          Miahpaih
                          Los exitos normalmente ocurren en privado, los fracasos siempre en publico
                            CONCLUSION:
                            Miah NO sufre gatillazos ....................
                            meparto:
                              No sabía yo que había que desmontarle el palo y la jarcia para sacarlo del agua...
                              Salu2 envidiosos....
                              :nosabo: :nosabo: "... De donde no hay, no se puede sacar..." (Primer principio de la física):nosabo: :nosabo:
