Cabos para fondeo
  • Cabos para fondeo
    Buenas Tardes a tod@s:
    Tengo una motora de 8m y este verano si todo va bien y consigo plaza tengo intención de fondear mi barco en la bahía de Donosti para la semana grande. Va a ser la primera vez y tengo algunas dudas. Tengo pensado preparar dos cabos con sus guardacabos para amarrarme a la boya. Las dos por la proa, 1 por babor y la otra por estribor. Alguien sabe decirme cuantos metros necesitaré aproximadamente para cada cabo ? Si alguien tiene algún otro consejo para darme se lo agradecería mucho.
    Re: Cabos para fondeo
    No creo que necesites dos cabos para amarrar el barco a una boya; con uno sería suficiente y no te harán falta guardacabos en los chicotes; tómale vueltas a la cornamusa sin más.
    En cuanto a la longitud, te recomiendo que amarres por seno, es decir, con los dos chicotes del cabo a bordo, de forma que, cuando vayas a largar el amarre no tengas que acercarte a la boya. Nunca se sabe si tendrás que salir con prisa y así dependes de ti mismo. Con 10 metros debes tener de sobra, aunque tendrás que valorar la distancia a la boya en función de los barcos que tengas en las proximidades
