Como llevais estibada la ducha de cubierta
  • Bricobarco Como llevais estibada la ducha de cubierta
    Pues eso, la ducha de cubierta la llevo sobre la bañera, a la vista. Mi intención es alojarla bajo cubierta o en algún sitio para que no esté a la vista. ¿Existe un recipiente donde se pueda estibar la manguera de la ducha? puedo realizar un agujero y alojarla bajo cubierta, pero existe el peligro que se enrede en algún elemento de los que llevo en la sentina o liarse con los ejes.
    ¿como la lleváis vosotros?
    Re: Como llevais estibada la ducha de cubierta
    En mi caso va en popa. En el espejo de fibra.
    Con un "alojamiento" tipo este:
    Al instalarlo deber "ser listo" y colocarlo con una ligera inclinación "hacia arriba", incluso deformándolo con una pistola de calor. De ese modo, si el grifo tiene une pequeña pérdida de agua, ésta saldrá hacia afuera y no hacia adentro escurriendo por el tubo hasta la sentina.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Será hacia abajo... ¿no?
      Unas birras
      www.vilasailing.com
      Socio de AMPPER
      Socio de ANAVRE
        Eso lo tengo claro. Me refiero a si llevais una caja o compartimiento donde va alojada el resto de la manguera, para que no se lie ni se enrede con algún elemento en la sentina.
          Hola Biel 59.
          Yo estoy instalando mi ducha en la bañera, y me he hecho un cajón de madera por la parte interior, que recoger el tubo de la misma.
          Este cajón tiene un pequeño registro con una tapa ya que la conexión flexo ducha-manguera se realiza en el interior del cajón. Si he de cambiar el felxo de la ducha, con este registro no tengo ningún problema.
          Lástima que el cajón lo instalé la semana pasada. Sino, te hubiera hecho unas fotos para que te hagas una idea.
          Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
            Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
            Es sólo que lo vemos cada uno desde nuestro lado. Tu desde el lado de "DENTRO", de modo que quieres que quede orientado "HACIA ABAJO". Efectivamente, ese es el efecto. Que si el agua se sale de la ducha, escurra hacia afuera del barco.
            Yo he puesto "hacia arriba" porque me veo instalándolo desde fuera del barco, y me refiero a que el extremo que quede más adentro quede más alto que la tapa. De ese modo el agua escurre hacia afuera...
            Tiene gracia. Nos expresamos con la convicción de que todo queda claro, y preguntas como esta nos hacen ver que todo depende del ojo que lo mira.... je je .....
            Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
            Ah.... coñeeeeee... haberlo preguntaoooo
            Así que tu preocupacion es la manguera, no la ducha. Pues en mi caso la manguera "tiene vida propia" por dentro del habitáculo que queda bajo los asientos de la bañera. Es cierto que alguna - rara - vez se ha enredado con un bichero o con un salabre, pero habitualmente no hay problema. Tiras hacia fuera de la manguera y la utilizas, y como luego eres tú mismo el que conduce la manguera hacia adentro, siguiendo la teoría de que todo cae por gravedad, la manguera reposa sobre sí misma. Si no nay mucho movimiento de trastos alrededor de la misma, no se enreda con nada. Conviene que la manguera sea ligeramente rígida, o que resista los pliegues.
              Es mi brico para el verano .
              No voy ha hacer mas agujeros en el casco . Tengo una salida por popa de 15mm interior, de una antiguo desagüe de la bomba de atxique que cambie porque estaba muy alta y muy alejada de la bomba. (ahora la llevo con un corcho por el interior) .
              He encontrado en LM una manguera de jardin de 12mm exterior que pasa y es enrrollable automatico . Lo colocare en el interior enfrente de la salida y dejare la conexión rápida de manguera por fuera para conectar la regadera
              el diametro interior es de 9-10mm . pero eso me ayuda pues todo el circuito de agua es así. ya que mi deposito es de 80 l. y el calentador no tiene mas que 20 l. y la bomba de agua dulce da lo que da
              Cuando este en uso colgare la pistola por su gatillo de la barandilla, y una vez acabado se retira la pistola por el cierre rapido y solo se ve la toma en la popa
              mmsi 225991336
