Alarma motor
  • Alarma motor
    Buenas tardes, es la primera vez que intervengo en este foro, creo que la costumbre es pagarse algo, así que pedirse lo que queráis que va a mi cuenta.
    Os voy a comentar el problemilla que tengo con mi sole mini 3. La cuestión es que salta una alarma, supuestamente de agua, y no se quita. El motor no se calienta en exceso y por el escape sale bastante agua. Al mirar el motor he visto que tiene un sensor en el termostato que va conectado en serie con otro sensor que conecta junto al de presión de aceite, y de allí a un aparato cuadrado pequeño donde también va conectado el pito de la alarma.
    Mi pregunta es, ¿Que función tiene ese aparato y si puede ser el motivo de la alarma?
    Editado por última vez por Chipiron5; 27/04/2019, 22:56:04.
    Respuesta: Alarma motor
    Algo no va bien.....
    Jbcoke
      Re: Alarma motor
      Si, algo de eso de parece
        Re: Alarma motor
        lo suyo seria mirar documentacion tecnica del motor (despiece o part list, manual de taller o manual service y manual uso o operation manual) Si no es muy antiguo igual el fabricante lo tiene en su web).
          Re: Alarma motor
          Vigila porque el motor tiene un termostato que deriva el agua fuera del bloque cuando este está frío. Con eso te quiero decir que el flujo de agua del escape no tiene porque hacer pasado por el bloque. El sensor de temperatura está instalado en la parte anterior a dicha válvula
