montaje silencioso en escape humedo
  • montaje silencioso en escape humedo
    Hola cofrades!
    quería montar el típico silencioso después del colector, y no sé a que altura ponerlo, si va alto temo que el volumen de agua sea mayor que la capacidad del colector, y si va bajo el "trabajo" de los gases de escape será doble ya que tendra que expulsarlos una vez en el colector y otra desde el silencioso hasta la salida ,
    pondré esquema!!
    Re: montaje silencioso en escape humedo
    Hola Álvaro:
    En mi barco, Volvo MD2020, el codo famoso del colector (que se atora de vez en cuando y conviene limpiar o incluso cambiar), sale ya con dirección "hacia abajo", de modo que la manguera que lleva gases y agua hacia el silencioso, tiene esa dirección descendente.
    El silencioso está en un mamparo lateral para mantener la horizontalidad, pero queda aproximadamente (el eje central del silencioso) a unos 15-17 centímetros de la salida del colector del motor.
    Luego, la manguera de salida del silencioso se dirije hacia popa, que en mi barco es ligeramente hacia arriba, para conectar con el PATO sifón que saca por el escape humo y agua, y evita que el agua tenga retorno.
    TOTAL QUE EN MI BARCO LIGERAMENTE POR DEBAJO, pero tiene fuerza de sobra para luego elevar ese gas y agua hasta el escape.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      es que yo le llamo colectro a donde va el agua y gases en primer lugar, despues pasan al silencioso,
      a ver si consigo adjuntar esquema.......
      Editado por última vez por alvaro; 28/04/2019, 12:51:10. Razón: error dibujo
        así es como pienso, y hay dos zonas donde el escape tiene que "soplar"
        es lo normal???
        Una ronda a mi cuenta.
        En mi Pc sale del derecho!!
        no soy capaz de que aqui salga bien!!!
        Editado por última vez por alvaro; 24/05/2021, 16:38:17.
          En esta página si descargas el PDF que aparece ahí, hacia el final tienes los esquemas de como montarlo.
            Tienes que clicar en "support and manuals" y ya aparece el PDF
              Estupendo Icarus,
              muchas gracias!!
