Lubricar El Alternador
  • Bricobarco Lubricar El Alternador
    Creo que a causa de la condensación en la cámara del motor del barco durante el invierno, detecto algunos síntomas de oxidación en la carcasa del alternador eléctrico del motor. ( VOLVO D2-40 )
    ¿ sería bueno rociar/lubricar el alternador con algún aceite tipo DW40 o similares, o es perjudicial ?
    A ver los sabios eléctricos de la Taberna, qué aconsejan al respecto ? Gracias
    Editado por última vez por berrincha; 28/04/2019, 17:40:03.
    Re: Lubricar El Alternador
    Ponle algo que desplace la humedad, pero no le pongas aceite. Y cuidado no dar a las correas. Léete los usos del nw40 a ver qué dicen. Yo lo suelo usar cuando se me moja algo. Roció con nw 40 y al cabo de un par de días lo retiró con papel
      si como dices es la carcasa solo yo no meteria nada o evitaria que entre en la parte interna.
      si es tema externo desengrasar y pintar con spray tapando partes delicadas
        DW40 y este tipo de sprays los recomiendan los fabricantes para quitar la humedad de los contactos eléctricos. De hecho, esa marca tiene uno específico para conexiones e instalaciones eléctricas.
        Lo que no tengo claro es si le puede perjudicar al alternador, si lo rocío con el spray ( no pretendo bañarlo )
        A ver si aparecen mas experiencias al respecto.
        Gracias.
          Rocialo Con Centauro
            Yo lo rocío ligeramente por el exterior con un spray de la marca CRC, especial para equipos eléctricos. Cuando esta el motor en marcha también le doy dos apretadas de spray por las rejillas donde toma el aire de refrigeración el alternador.
            Asi mismo rocío todos los contactos eléctricos y cajas de conexiones, desconectadores batería, bornes batería, cuadro instrumentos por la parte trasera, caja conexiones nevera, etc., en fin pringada general.
            Cuando me acuerdo abro los conectores de las sondas y sensores y también lubrico. Abro el fueraborda y rociado general.
            Lo llevo haciendo en mis barcos desde hace años y hasta la fecha sin problemas.
            Salud
              Si, cualquier protector dielectrico, repelente de humedad, etc como Centauro de Sadira, Wd-40 , o CRC , el que encuentres a mejor precio.
              Yo como Silverado, rocío periódicamente todos los contactos susceptibles de ser afectados por la humedad, y me va de cine.
                WD40 viene de WATER DESPLACEMENT y fue la fórmula número 40 así que si sirve para proteger de la humedad piezas mecanicas
                EA4YV
