WC RM69 Tornillos de la base?
  • WC RM69 Tornillos de la base?
    Holas y rondas
    Tengo un WC RM69, el "clásico".
    Tenía la torre-bomba destrozada, tras años de no uso Intenté soltar todo y recuperarla, pero había muchas piezas corroidas (el pistón y otras).
    Los tornillos de sujeción a la base, los tuve que recortar, pues las cabezas se deshacían. Parecían de latón.
    Compré la torre nueva y la membrana de la base (ref 517 del despiece)
    Me pareció que los tornillos originales eran métrica 6 y los he puesto de inox. Lleva 3.
    De los que van 2 juntos (hacia la taza) uno de ellos, el de atrás, no aprieta de forma efectiva (se mueve a mano hasta el final) y el otro parece que va firme. El que va solo, aprieta pero...
    Resultado, la junta no queda bien apretada y pierde.
    Preguntas:
    1. ¿Son tornillos o roscachapas? En la tienda no me lo supieron decir. Me parecieron tornillos, pero no sé el paso, estaban muy cascados.
    2. ¿Alguien ha pasado por ello y lo ha solucionado de alguna manera?
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: WC RM69 Tornillos de la base?
    Contacta con la gente de AD-Difusión, especialmente con la tienda de Madrid.
    En ella he comprado muchos repuestos del RM69.
    Suerte.
      Los tornillos que sujetan la taza a la base son tornillos con tuerca, llevan el tornillo pasado desde abajo antes de sujetar la base al suelo, luego llevan en el asiento de la tuerca sobre la cerámica una junta plastica y una de acero inox. luego la tuerca, en la imagen se puede ver. Los tornillos yo creo que son métrica 6, puedes medir el orificio, sino serán métrica 8. Parece que hay dos tipos de base de los RM69, si es la otra que te pongo en el enlace debe haber una tuerca embutida en la base, si se ha roto el tornillo dentro por lo que comentas de que estaba desecho puedes taladrar nuevos agujeros en la base u meter desde abajo unos tornillos para colocar la tuerca por encima de la cerámica.
      Este es el otro enlace de despiece. https://www.rm69.nl/spareparts-marine-toilet-sealock/
      Editado por última vez por strass; 09/03/2020, 21:45:41.
        Volviendo a leer tu mensaje he comprendido que tornillos son, los que están en la membrana y el pistón, esos son métrica roscados en el plástico, si el plástico por dentro se ha agrietado no te cojera, si como dices gira con la mano, ponle teflón de fontanería al tornillo por si solo esta gastada la rosca en el plástico, pero si se ha agrietado lo veo difícil, podrías meter un taco del 6 y ver si con eso puedes apretar el tornillo, sino te tocará comprar una base nueva https://jcsyachtingponel-eshop.com/p...806042925.html
        Suerte
          Cuando tengo que hacer el mantenimiento del wc, lo cambio todo (menos la taza) por otro que tengo ya montado en el taller, y el que estaba puesto me lo traigo a tierra y lo limpio y preparo con comodidad.
          Asi, tengo despiece usado en buen estado para el rm69 clasico de la base y de la torre, de las valvulas, etc., por piezas sueltas o el conjunto, por si te puede ayudar.
          Tambien tengo la taza, el asiento y la tapa, nuevos.
          Como me ocupa mucho, no lo tengo a mano, pero si lo necesitas, lo saco y te miro y mido lo que cumpla.
          Saludos inodoros.
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
            Suerte
            Creo que es como dices. Será métrica 6, puesto que los otros enganchan.
            Lo malo es que si intento soltar la taza, estaré en lo mismo.
            Buena idea lo del taco.
            También estoy pensando en meter el tornillo desde dentro, aunque no será fácil. Y meter tuerca por arriba.
            Veremos a ver.
              Saludos inodoros.
              Gracias, creo que no será necesario.
              Pero lo tendré en cuenta si lo necesitara.
