Caida de un dron al agua
  • Navegación Caida de un dron al agua
    Se nos ha caido un dron al agua.
    Lo unico que me interesa es la targeta, lo que ha grabado. Y quitar la basura del fondo del mar
    No tengo plotter, pero tengo coordenadas en el barco (es decir sé donde cayo) y el dron tambien dejo registradas las coordenadas antes de estrellarse con el mar.
    Lo que no se es como llegar..
    Alguna aplicacion movil que me lleve a las coordenadas? No me entiendo bien con navionics..
    Vale la pena rescatar la tageta? seguirá viva?
    Editado por última vez por eduardo4; 30/04/2019, 02:24:52.
    Re: Caida de un dron al agua
    Originalmente publicado por eduardo4 Ver Mensaje
    ¿El dron flota? Ten en cuenta que si flota se lo habrá llevado la corriente del sitio donde cayó
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
      Siendo de plastico lo mas seguro que haya flotado, no se como no se te ocurrió buscarlo a piñon antes de darlo por perdido...
      Las coordenadas pues puedes usar todo los tipos de app que hay, incluso con google maps. Si los datos de coordenadas estan en un formato "no normal". Puedes usar una pagina de conversion de coordenadas:
      De todas formas, hipoteticamente suponiendo que esté en el fondo... ¿Como piensas sacarlo? ¿con una caña y varias poteras y a ver si lo enganchas?. Depende de la profundidad, pienso que es muy pequeño para poderlo ver con claridad con una sonda, por lo menos con la mia que es normalita, a ver que te dicen los demás cofrades.
      Editado por última vez por jose_fley; 30/04/2019, 08:50:27.
        Has probado con el sextante y la carta náutica?
          Cofrade, no es por tomarmelo a cachondeo, pero te veo haciendo un cursillo con los cofrades de aqui para pescar viejas
            pero.. con lo modernos que son ahora los drones,cómo es que se os ha caido al mar? era de los de mas de 1.000 merkeles??
              No se la profundidad...pero desde el momento que toca el agua al fondo, no tiene porque bajar en vertical.
              Aparte de poder ser arrastrado por el fondo por las corrientes, etc...
              Vamos, tarea harto difícil y contando con sumergirse...desde la superficie, me temo que mucha suerte hay que tener.
                El dron no flota, y cayó a 6 metros de profundidad, por lo que mucho no ha podido irse.
                No hay corrientes, pero tengo miedo al oleaje que lo cubra, por eso tenia pensado rescatarlo pronto.
                  Pronto es en 5min. En 24 horas puedes estar ya cerca de San Borondon.
                  Ponte a ello ya cofrade, busca las coordenadas en cualquier app, unas gafas de buceo y a rezar.
                  No te pongas esas de moda ahora de snorkel, que a mas de uno lo he visto ponerse verde
                  Editado por última vez por jose_fley; 30/04/2019, 09:50:15.
                    Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                    Se habrá quedado sin bateria (el cofrade lo habrá llevado al limite), fallo en un motor, corriente de aire fuerte, fallo electronico, le dio un picotaso una gaviota, cernicalo etc (no es coña), le apuntaron con un laser.... Tantas cosas.
                    Tomar imagenes con un drone encima del agua es tan bonito como peligroso
                      El dron valia 3000 pavos, no era mio, su dueño se fio de la altura barometrica (altura por presion) Que en este caso fallo unos 10 metros.
                      Si hubiera preguntado el piloto, ya le habría dicho yo que no se puede fiar de una altura barometrica, y menos volando bajo..
                      Pero ya esta hecho, la mierda ha pasado, y hay que recatar la targeta.
                      La encontrare viva?
                      Alguien ha probado google maps para esto? Alguna otra aplicacion?
                      como puedo llegar a unas coordenadas con gmaps? u otra aplicacion?
                      Editado por última vez por eduardo4; 30/04/2019, 10:08:05.
                        Si claro que la he usado, tengo mis puntos de pesca guardados en 3 apps. La de la sonda Sygic, en navionics y en google maps. Cualquiera te sirve, es una simple coordenada en un punto geografico, puedes usar la que te apetezca, ninguna será mejor que otra.
                        Evidentemente si usas una app con cartas marinas (navionics, iboating, open sea map etc) te guiará hasta allí con un mapa geografico con detalles del mar (rocas, etc) y con una app que no no tienen cartas marinas iras hasta el punto sin esos detalles. Pero iras igual.
                        Si no te gusta Navionics. Prueba la app i-boating a ver si te gusta más. Pero para mi es igual de "mala" que navionics, y no me refiero a detalles en cartas marinas (que navionics en eso es la puta hostia) si no en su modo de navegacion. No me gusta.
                          Hola, no dices nada de tu localización, estoy por Mazarrón
                            Lo que te dice el cofrade @jose_fley, el tiempo apremia.
                            Si está a 6 metros de profundidad es accesible en apnea y imagino no demasiado lejos de costa. Tendrías que bajar a buscarlo ya o lo arrastrará la corriente si no lo ha hecho ya. Si bajaras con botellas todavía mejor.
                            Suerte
                            Editado por última vez por Desann; 30/04/2019, 10:21:32.
                              A mi me paso lo recupere en unos 20min.. aun tenia las luces encendidas..
                              la tarjeta no la pude recuperar..
