Helice De Proa Vetus
  • Vela Helice De Proa Vetus
    Hola Cofrades, he intentado salir del amarre con un poco de viento y al fallarme la hélice de proa (vetus de 3kw) no he podido ya que el pasillo no es muy ancho.
    Al darle al steck, al interruptor, solo se oia un clac, clac, clac y nada que la hélice no respondia.
    No soy muy bueno en esos temas y máximo que he hecho es mirar la carga de la bateria, hay una solamente para esa hélice. Estaba un poco baja 11,6 V. y al poner la conexión directa a la torreta del pantalan el voltaje subia rapidamente hasta los 13 y pico.
    La hélice hacia el mismísimo ruido: clac, clac, clac. Y ya está.
    Alguien sabe que puede ser?. Si que es verdad que la bateria al cargar se calentaba un poco a lo mejor es que está defectuosa?.
    Gracias a todos. Vuestra ayuda se vuelve indispensable para el colectivo de navegantes.
    Re: Helice De Proa Vetus
    Parece cosa de la batería, con una estimacion de probabilidad del 90%
    La comprobacion es sencilla: meterle la de servicio y comprobar que la helice va bien.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Muchas gracias por tu respuesta Xenofonte y ojalá tengas razón porque entonces la solución es facil, cambio la bateria y en paz. Mañana intentaré saberlo. Me pregunto, si es el caso, si no ha podido perjudicarla el hecho de haber tenido el barco conectado a la torreta durante practicamente todo el mes. Hay quien dice que eso no es bueno para las baterias. Sabeis si es cierto?.
      Gracias de nuevo y mucha salud para todos!.
        Originalmente publicado por SEERUNNER Ver Mensaje
        No es cierto, antes al contrario, mantener el nivel de carga prolonga la vida útil de las baterías, esa es mi idea.
          Gracias de nuevo!
            Efectivamente, he substituido la bateria de la hélice de proa y todo funciona correctamente tal como preveia Xenofonte.
