VHF se apaga al ir a motor
  • Electrónica VHF se apaga al ir a motor
    Hola cofrades
    unas cervezas de mi cuenta
    El caso es que cuando arranco el motor el VHF se apaga. Veo que el voltimetro pasa de los 16 o 16 voltios. Puede ser que l vhf tenga una proteccion contra sobretension y se apague??
    Saludos y gracias de antemano.
    http://www.straitmagazine.com
    Re: VHF se apaga al ir a motor
    Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
    Hola cofrades
    Buenas noches si marca 16 v el regulador, diodos o algo dentro del alternador anda mal pero yo no lo se
      bunas noches bona nit
      No confundamos la enfermedad con el sintoma
      16V es que algo falla y te vas a fundir, si no lo has hecho ya, algo
      El VHF se autoprotege pero puede reventar una bateria o cualquier otra cosa
      Alternador a repasar cuanto antes y ni toques el arranque antes
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        muchas gracias a todos!!
          creo que tendras que cambiar el regulador y lo mas seguro es que se pueda cambiar sin sacar el alternador depende del alternador que lleves
            Hola cofrades
            a su salud!
            este asunto me trae gratos recuerdos, en mi primer travesía, con un Rio de la Plata liso y planchado, sin vista a la costa, la radio emitio un pitido furioso, con un mensaje que indicaba sobre-voltaje. Inmediatamente apagamos motor. En ese entonces no tenia indicador digital de voltaje, pero el analógico pasaba de 15v.. Apague la radio, di marcha al motor, y el indicador se puso a 16v. Desconectamos regulador, Pero ya habíamos perdido el gps, y sin gps no teníamos plotter. Asi que recurrimos a los principios. Carta nautica, y navegación por estima. La noche, y la enorme cantidad de redes nos impidió seguir avanzando a motor. Fondeamos, y dejamos solamente la luz blanca de tope encendida. Las baterías aguantaron. Desde ese entonces, hace 5 años, ya voy por el segundo regulador y siempre llevo uno de repuesto.
            Editado por última vez por donjuanluis; 02/05/2019, 16:20:04.
            La realidad es relativa, depende de donde y como estemos. Einstein tenía razón.
              hemos mirado esta mañana.
              no se si lo hemos hecho bien.
              1.-motor arrancado, polimetro a los bornes de una bateria y luego a otra, medida cerca de 13,8 o 13,9 voltios si no recuerdo mal, cada una de las baterias,
              2.- motor apagado, una bateria marcaba 13,5 o asi, y la otra no mas de 5,5 voltios.
              lo que entiendo, una bateria está muerta.
              3, no he podido mirar a la salida del alternador o del regulador.
              4.- creo que en el panel, la aguja del voltimetro marcaba mas de 15.
              5.- comprare una bateria el lunes,
              6.-el lunes seguire investigando.
              7.- no se porque me ha petado el display del piloto y porque se apaga el VHF
              cervezas para todos
                Entiendo que es un marrón y que las baterías no son baratas, pero si van en paralelo, pondría las dos nuevas. Si compras una nueva y la asocias en paralelo con una desgastada, se puede cargar la nueva en breve.
                  pues gracias de nuevo a todos. Al final Alternador nuevo y bateria nueva
