Tamaño génova
  • Vela Tamaño génova
    Buenas noches,
    Tengo un FURIA 33 que tiene un génova 150. Enorme. El problema es que, además de estar bastante viejo, creo que es demasiado grande. Cuando ciño y lo llevo totalmente desenrrollado, la mayor apenas trabaja, toda vez que el génova llega hasta casi la mitad de la mayor. Si lo enrrollo, debido a su antigüedad hace bastante bolsa. Estoy valorando comprar un génova más pequeño pero no sé cual podría ser el óptimo para este barco.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Re: Tamaño génova
    Hola cofrade, el tamaño que uses dependerá del viento medio que tengas en tu zona de navegación. Los 150 suelen ser para zonas con poco viento y que hace falta potencia, lo normal fuera del Mediterráneo es llevar entre 120 y 135, pero esto es a gusto del consumidor y de sus pretensiones a vela.
      Tamaño génova
      Buenas,
      Tuve un Furia 33, que ahora está en Barcelona.
      Cuando lo compre tenía un 150, luego le hice un 135, y de lujo, mucho más cómodo como vela de crucero
      Editado por última vez por jomogar3; 02/05/2019, 08:36:56.
        Re: Tamaño génova
        Yo acabo de renovar genova para un Dehler Optima 101 y me recomendó el velero ir a un genova 130-135.
        por si te sirve.
        Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
        https://blog.navegar.cat/
          Re: Tamaño génova
          Yo en mi furia 302 como el genova estaba en buen estado lo lleve a un velero para que cambiara la banda solar y me recomendo recortarlo a 130
            Respuesta: Tamaño génova
            Yo llevo una navegación tranquila, de crucero y sin mirar el reloj para llegar a los sitios. Antes tenía un 140 y hablando con el velero, Javier de la Gandara, y viendo mi tipo de navegación y que solo ibamos mi almiranta y yo, me hizo un 110 y estoy encantado.
            Con esto te quiero decir que todo depende del tipo de navegación que hagas, con quien lo hagas y que quieres pedirle a esa vela.
              Re: Tamaño génova
              Otra posibilidad sería comprar un foque para viento duro 85-90, muy plano, con muy poca bolsa, de un gramaje algo mas que medio, con el puño de escota razonablemente alto, y banda de protección solar. Yo lo uso practicamente todo el invierno y el barco anda muy alegre.
              Creo que en tu zona iría bien casi todo el año.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Re: Tamaño génova
                Por vuestras experiencias, parece que el 130 puede estar bien, toda vez que el que tengo ya está muy "viejiño" y, para mantener la misma vela todo el año, cumpliría mis necesidades.
                Muchas gracias
                  Re: Tamaño génova
                  Teniendo una mayor pequeña, un genova 130-135 te funcionará muy bien pero en portantes irás escaso de trapo y necesitarás un spi o asimétrico.
