Cómo se dan las zonas de navegación?
  • Cómo se dan las zonas de navegación?
    Buenas compañeros serviros una rondita y poneros cómodos
    El tema es que ando muy despistado con la comandancia de marina de Palma.
    Hace un mes inscribí una neumática de 3'60 y me dieron zona navegación 6 a 2 millas de costa,yo le dije que quería lo máximo que se pudiera .
    Hoy he ido con un amigo a inscribir una 3.30 ,le he acompañado por que como ya fue un calvario para mí ,quería facilitarle el trámite.
    Pues la misma funcionaria le ha entregado zona 5 ,hasta 5 millas de costa pero le ha pedido un documento extra de la empresa vendedora como que la barca es nueva al haber pasado un año de fabricación
    La historia es que aunque no me aleje de la costa me gustaría cambiar mi zona a zona 5, sabéis si es posible ? Y si aparte de las ventajas de la distancia posee alguna desventaja ,véase económica o de material de seguridad
    Muchas gracias cofrades
    Re: Cómo se dan las zonas de navegación?
    Desde que hace algo más de 20 años aparecieron las categorías de diseño (A,B,C y D), en Europa las zonas de navegación están vinculadas en primer lugar a la categoría de diseño que obtiene cada barco. La categoría de diseño la da el propio astillero y, dependiendo de cada categoría de diseño, se cubre una zona de navegación u otra.
    Con una misma categoría de diseño, una vez que tu barco la cumple, podrás tener distintas zonas de navegación en función del equipo de seguridad que lleves. Cambiar el equipo de seguridad es más fácil a la hora de obtener distintas zonas de navegación. Lo excluyente es alcanzar o no la categoría de diseño necesaria para la zona de navegación que quieras.
    Como dijo Pitágoras, al final todo se reduce al número, y la categoría de diseño se da en función del número que se obtiene como resultado de la aplicación de una fórmula-chorizo que se llama STIX (principalmente relacionada con la geometría del barco, su peso y la posición del centro de gravedad) y que indica las condiciones de estabilidad del barco para diferentes fuerzas de viento y alturas de ola.
    Como el STIX de tu barco no sea suficiente para alcanzar la categoría de diseño necesaria para navegar en la zona que tú quieres, solo podrás cambiar tu zona de navegación si un ingeniero naval te indica las transformaciones que debes hacer a tu barco para que alcance el STIX necesario y, por tanto, la categoría de diseño que cubra la zona de navegación que buscas. Otra cosa es que dichas transformaciones sean razonables y te resulten económicamente rentables.
    Aparte de eso, como te digo, cada zona de navegación requiere un equipo de seguridad determinado, luego al cambiar de zona, también cambiará el equipo de seguridad que te pidan. Esa sería la única "desventaja" que yo veo en un cambio de zona.
    Lo primero que deberías ver es la categoría de diseño de tu barco y comprobar qué zonas de navegación cubre dicha categoría.
    En principio, para navegar a 5 millas, necesitas una zona de navegación 5 (como dices) y la categoría de diseño que cubre las zonas 4 (hasta 12 millas), 5 (hasta 5 millas), 6 (hasta 2 millas) y 7 (aguas interiores) es la "C". La categoría de diseño C requiere un STIX de 14 y eso es lo que, si no lo alcanza la geometría y la física de tu barco, en definitiva, si tu barco no se considera lo suficientemente estable para ello, tendrá que intentar modificar el ingeniero naval.
    Espero que este ladrillo te haya ayudado algo.
    Work like a Captain, play like a Pirate
      Muchas gracias por la esplicación .
      Creo que me acercaré a comandancia a ver si la marquesa se ha medicado correctamente esa mañana y a ver si me indica los trámites a seguir para cambiarla de lista y no morir en el intento
        En la Normativa Europea no hay Zonas de Navegacion
        En la Directiva 94/25/EC no hay Zonas de Navegacion
        El etiquetado y marcado Europeo es para proporcionar información al consumidor, esto lo ha recordado varias veces el Legislador a los rebeldes miembros de la Union
        Una cosa es la Normativa Europea y otra cosa es la normativa española
        la Normativa Europea obliga a los astilleros a informar al consumidor sobre la Categoría del Diseño, y no dice nada sobre Zonas de Navegacion, pues es ridiculo vincular el estado de la Mar a distancias a la costa
        hijo mio ... pegadito a la costa, y no te alejes mucho
          Por otro lado
          Si el barquito tiene más de 6 metros de eslora se puede discutir si su Categoría de Diseño es B o es A, y ahí entra el dichoso indice de estabilidad (STIX) que engendró Van Oossanen
          Si el barquito tiene menos de 6 metros de eslora se discute si su Categoría de Diseño es C o es D y para esa faena no se usa el indice de estabilidad (STIX) que parió Van Oossanen
          Así que aquí tenemos reunidas tres cosas distintas y las tres discutibles:
          la norma europea que distingue los pequeños de 1-3 toneladas midiendo su tamaño (que es como hacer categorías de bajitos midiendo su altura)
          la rebelde y desobediente normativa española
          ir con una neumática de 3,3 metros de eslora a 5 millas de la costa
            A ver si aclaro cosas que os veo muy liados,,, Fomento estudia las embarcaciones posibles matriculadas y tambien a matricular,se estudia de que eslora sera la tendencia de los usuarios y se estudia como sacar mas tasas con todas esas variantes,,,,,,,,si no salen las cuentas,se añade una zona mas y listo.A ver si os fijais !!!
            Que bien lo estamos pasando !
              Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
              Sí, también hay algo de eso
                Por otro lado
                Interesante. La verdad es que parece absurdo hacerlo.
                Estamos casi como al principio, ¿Cómo se fijan las zonas por debajo de los 6m de eslora? Me imagino que según eslora y equipo, pero ¿dónde se regula?
                  Y por otra parte (no había caído) no olvidemos que la pregunta es para una lancha motora, no para un velero. Sorry
                      brindis:
                      Pues según tenia yo entendido , desde 2013, a ti solo te viene en la documentación la categoría de diseño de tu barco, no la zona de navegación y es la equipación de seguridad que llevas en el momento de la navegación la que determina en que zona, de las que recoge tu cat. de diseño, puedes navegar.pero esta zona de navegacion no esta prefijada en la documentación del barco , al contrario de lo que ocurría antes del 2013. En mi barco además es así. Solo se indica que es cat.A, y nada mas.
                        Ese es el tema ,yo tengo un neumática categoría c
                        Mi colega tiene una neumática categoría c
                        A ninguno de los 2 nos piden que material llevamos ,es más nos indican que material hemos de llevar después de darnos la zona navegación .
                        A mí colega le dan zona 5
                        A mi zona 6
                          ¿Tu colega es mas guapo que tu?. Muchas veces nos creemos que los hombres acutamos así pero ellas lo hacen tambien.
                            No me has entendido , digo que en la documentación no se asigna zona de navegación , solo consta la cat. de diseño.
                              Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                              Perdona ,quizás no me supe explicar bien,si entendí lo que decías ,entiendo que la categoría viene explícita en los papeles ,y que en comandancia te dan una zona de navegación dependiendo de diferentes factores.
                              Ahora bien lo que expongo es que en dos Zodiac iguales misma categoría nos han dado dos zonas diferentes.
                              Ya solo me queda asimilar lo que dice el compañero,me ha tocado ser el feo del grupo.
                              La próxima vez llevaré los papeles y una caja de bombones a ver si puedo equilibrar la balanza a mí favor.
                              El lunes me acercaré a ver si hay posibilidad de cambiar la zona de navegación sin levantar mucho el polvo.
                              Tomaros todos una ronda de chupitos mi salud y muchas gracias por todo .
