minibotella debuceo
  • Otros minibotella debuceo
    En aliexpress varias tiendas venden a un precio muy razonable -entre 110 y 150 eur-una minibotella (0,5 l) que te permite 50 respiraciones (con 200 psi de presión), que se puede rellenar a partir de una botella grand
    muy útil para trabajos someros como por ejemplo desenredear una red de pesca de la hélice
    yo tengo un equipo de buceo completo en el barco, pero es demasiado aparatoso simplemente para asomarme a la hélice -lo suelo hacer a pulmón bajando un montón de veces-
    esto sólo lo recomiendo para ese tipo de trabajos y sólo para alguien que ya haya hecho los cursos de buceo.
    en aliexpress poned:
    Mini Scuba Oxygen Snorkeling
    Re: minibotella debuceo
    La idea me parece muy buena. Falta saber si con la bomba que aportan se puede hinchar sin dificultad o precisa mucho esfuerzo para conseguir la presión adecuada.Alguien la ha probado?.
      "Mini Scuba Oxygen Snorkeling" ...en el momento que ponen "OXYGEN" y no "AIR" que es lo que contiene....ya te puedes hacer a la idea de cuanto conocimiento tendrá el fabricante/diseñador
        es una copia del Spare Air https://www.cascoantiguo.com/es/buce...lo-ce-spareair, a saber que calidad tiene.
        Y por cierto, una botella de 0,5 litros a 200 bares tiene 100 litros. En condiciones de trabajo, como poco se gastan 25 litros por minuto en superficie, asi que la autonomía es muy reducida, unos 3-4 minutos. Ojito.
          Buenas tardes bona tarda
          Miedo me dan estos cacharrines.....vendidos a cualquiera ,sin formacion ,experiencia o edad....
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Yo la he probado y no sirve para nada. Tiene muy poca autonomía y tienes que llevar igualmente la grande para recargarla. Cómprate una de 12 kg de aluminio y una simple espaldera sin jacket, ocupa poco y permite trabajar al menos 1 h a poca profundidad. Eso si, ya sabemos que no se bucea solo, pero como todos lo hacemos, al menos 2 estrellas y alguien mirando desde la superficie.
              si, ya supongo que da para poco, deben ser del orden de 50 respiraciones cargada a 200 bares
              y en el barco tienes que llevar la grande para recargarla.
              la gracia es que te ahorras montar el jacket y todo lo demás para trabajos que sean simplemente en el casco del barco a max 2m de profundidad. Por 100 eur está muy bien en mi opinión.
              Pero de nuevo, sólo para gente que ya tenga cursos de PADI.
              yo bajo con snorkel a pulmón cada vez que se me cae algo por la borda en el amarre.
              para bajar -salvo que las aguas estén superclaras-es fundamental una cabo para guiarte. Ata algo de peso al extremo de un cabo, tíralo por la borda en la zona donde se te haya caído lo que quieras recuperar, ténsalo un poco y con esa guía bajas a tiro hecho. Incluso por razones s¡psicológicas -da yuyu bajar a donde no ves- es muy útil esa guía.
              Cuando estás abajo siempre hay visibilidad. procura bajar cunado el sol esté en lo alto y tu barco no haga sombra.
              Hasta ahora me ha tocado bajar a por la campana de un winch que estaba engrasado y una radio Baofeng UV5R. Tras 6 días en el agua, después de endulzada con agua del grifo y secada, arrancó sin problemas
              un problema es que no debes ponerte traje de neopreno o no lograrás bajar por la flotabilidad, salvo que sea uno de esos finos y sin mangas
              si hubiera tenido esto
                Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
                En aliexpress varias tiendas venden a un precio muy razonable -entre 110 y 150 eur-una minibotella (0,5 l) que te permite 50 respiraciones (con 200 psi de presión)...
                Deben ser 200 bares, pues 200 psi son +/- 14 bares.
                Efectivamente es un Spare Air, versión chinorris, que no utilizaría ni regalado.
                  Mejor una de 6 litros, cabe en cualquier parte y es "de verdad", permite cualquier trabajo usual en el casco. Eso si, con formación. Y eso es una buena excusa para hacer un curso, no viene nunca mal tener conocimientos de lo que sucede bajo la quilla.
                    Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                    Yo llevo a bordo una de 5 litros y creo que es el mínimo deseable para cualquier circunstancia. Por supuesto no intentarlo sin la formación adecuada. El susto que te llevas al quedarte sin aire de repente aunque sea a pocos metros puede ser importante.
                    Odin
                      alguna recomendación en botellas de cinco o seis litros ?
                      creo que es un gadget imprescindible en según que tipo de travesías
                        Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                        Pues tienes botellas de esa capacidad en Casco Antiguo. Marca recomendada: Faber (Casco Antiguo las remarca como Subaqcua, pero son Faber)
                          Buenas tardes.
                          La botella pequeña se usa en emergencias, por ejemplo las llevan los pilpotos y crew de helicopteros que trabajan en la mar, en caso de colision en el agua, le vale para poder aguantar durante unos minutos por si se enredan para liberarse de los arneses o de otros elementos, dos o tres minutos te pueden alvar la vida.
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Estas botellas de 5-6L ¿tambien hay que llevarlas a recargar o lo hacéis en el barco?.
                            ¿Tienen troqueles de fecha de caducidad?
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              A pesar de tener a bordo otra de mayor capacidad, yo la llevo a cargar a un centro de buceo de mi puerto; No tiene mucho sentido para mi cargar una descargando otra. Si no me equivoco están troqueladas como las de más cubicaje, creo que alguna revisión ya he pasado.
                              Odin
