convertir orza abatible en fija
  • convertir orza abatible en fija
    Mis querid@s cofrades
    Antes de entrar en materia, que corra el ron o lo que tengais a bien tomar para lubricar vuestros gaznates.
    El caso es que mi retoño, armador del Ingrid (un Orion 20) i yo hemos estado valorando la posibilidad de pasar de orza abatible y hacerla fija, por problemas de estanqueidad del perno y para quitarnos la desazón que produce notar el "campaneo" de la misma.
    Una vez que hemos optado por esta solución, acudimos a vuestra más que provada sapiencia para que nos aconsejeis la mejor forma de hacerlo, en la seguridad de que con vuestros sabios consejos y nuestra habilidad para el "bricobarco", nos conducirán a buen puerto en nuestro intento.
    He de decir que la orza del Ingrid, mide aproximadamente 1 m. de alto, por unos 35 cm. ancho y un grosor de aproximadamente 15/18 mm. Groso modo, calculo su peso en 80/90 Kg. Perdonad las imprecisiones, pero hasta que estuvo en el agua no se nos ocurrió tomar sus medidas ni su peso.
    Agradecemos de antemano vuestros consejos y aprovechamos para invitar a toda la parroquia. de esta nuestra taberna.
    Swan & Son
    Editado por última vez por swan_38; 10/04/2008, 16:51:22.
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
    Re: convertir orza abatible en fija
    El cófrade Jolly-Roger hizo algo parecido en un First 235, enfibrando la zona de unión. Me imagino que él podrá darte mas datos.
    IRRINTZI
      Yo no lo haria. Con lo que estan subiendo los amarres, tener un barco de orza abatible es cada día mas ventajoso, lo puedes subir a un remolque facilmente, lo puedes fondear a un muerto en zona de poca agua, etc, etc
      Salu2
        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
        IRRINTZI
        Gracias amigo IRRINTZI, voy a tratar de establecer contacto con el, via privado.
        Salud y buenas singladuras
          Salu2
          Te agradezco el consejo compañero. Sin duda en otras circunstancias, sería lo más adecuado, pero en nuestra zona los inconvenientes de una orza abatible, son superiores a las ventajas. Por eso hemos optado por esta solución. Ahora se trata de hacerlo de la mejor forma posible, para no hacer una "chapuza".
          Un abrazo y por supuesto
            Y no es mejor venderlo?
            Y luego comprar uno de orza fija?
              - Lo primero es que, solo por curiosidad, me gustaría saber de que barco hablamos, no es mala practica indicarlo cuando se pide consejo sobre algún tema.
              - Segundo que en el C.N. Vilanova tienes a Xavier Solé, que creo que es un ingeniero naval con suficiente prestigio para poder asesorarte sobre como actuar.
                Te vas a reir, pero si mi hijo puede tener este pequeño balandro, (un Orion 20) es por que se lo regalaron hecho unos zorros y lo hemos puesto a son de mar a base de horas de trabajo y mucho cariño. Ingrid nos gusta mucho. Navega muy bien y es dócil de caña. Sin duda habrá barcos mucho mejores, pero por ahora nos es imposible pensar en comprar otro ¡que más quisieramos!.
                Por otro lado, de momento el amarre no es excesivamente caro y estamos a la expectativa de conseguir uno en mejores condiciones y más cerca.
                Por estas razones, es más que probable que nos acompañe durante mucho tiempo y por eso mismo queremos darle la máxima estanqueidad posible reduciendo al máximo los puntos de conflicto.
                De todas formas tu consejo es bueno, y si algún día puedo comprarme mi própio barco, será indudablemente de orza fija, pero como dice el dicho... "a caballo regalado no se le mira el diente"
                Un abrazo
                  Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                  Perdon por el "lapsus" amigo Nostramo. Es un Orion 20 su nombre es Ingrid y si quieres puedes verlo en: http://joanantonswan38.spaces.live.com/
                  donde hay un pequeño "reportaje" fotográfico de su botadura.
                  A xavier Soler, le conocí hace muchos años, cuando aún navegaba el "Font Vella" que el diseñó según creo. Buena persona. Fué muy amable conmigo, pero no he tenido ocasión de saludarle de nuevo desde entonces. Fué una relación circunstancial con motivo de hacerle las pruebas de estabilidad a la primera embarcación a la que intenté salvar de las garras del desguace y que al final sucumbió en las de la burocrácia.
                  Una triste historia que tal vez algún día publicaré en mi blog.
                  Gracias por tu interes amigo.
                  Editado por última vez por swan_38; 10/04/2008, 20:17:54.
                    aumentar el calado en un metro a un 20 pies para siempre , le hara perder su docilidad.
                    en rumbos abiertos ira `bien encarrilado´ al igual en popa y sobretodo trasluchando .aqui el beneficio que produce el poder patinar con la orza alzada o medio arriba se volverá una trampa.la orza fija sentirá como si el agua , a cierta velocidad , le pusiera la `zancadilla´ al no estar alineadas fuerza motriz,viento sobre las velas, y filo de la orza.nihao
                      Como yo lo veo, lo que os molesta el el golpeteo y la falta de estanqueidad, pero el barco no parece excesivamente robusto, por lo que un eventual toque con la orza hecha bloque con el piso del fondo podria entrañar graves desperfectos estructurales al casco.
                      Yo lo que haria es primero inmobilizar la pala con cuñas laterales cortadas a medida, lo mas perimetrales posibles, que luego inmobilizaria con unas capas primero de epoxy muy diluidopara que penetre la caja y rodee las maderas, luego algo mas cargado para emplastecer y luego una ligera estratificacion pero solo para impermeabilizar, y que se desgajara sin mas daño en caso de severa colision, que de hacerlo todo mas macizo, y de ocurrir el toque, podria acarrearle un boquete al fondo como para declar siniestro total de algo que antes tenia previsto una especie de "fusible"
                      Editado por última vez por malamar; 10/04/2008, 18:50:25.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        [quote=malamar;245371]Como yo lo veo, lo que os molesta el el golpeteo y la falta de estanqueidad, pero el barco no parece excesivamente robusto, por lo que un eventual toque con la orza hecha bloque con el piso del fondo podria entrañar graves desperfectos estructurales al casco.
                        Sin duda es una buena idea amigo Malamar. Algo asi tenía pensado, pero no quería tomar ninguna decisión, sin antes contar con el apoyo de vuestra inestimable experiencia.
                        Muchísimas gracias amigo.
                          Aaaaarribaaaa.
                          Gracias por todas las ideas, pero si alguien quiere aportar alguna más... El saber no ocupa lugar.
                            Lo subo otra vez por hay alguna aportación más
                            Gracias.
