Que tamaño de auxiliar comprar?
  • Que tamaño de auxiliar comprar?
    Hola cofrades una ronda para todos y unos pintxos si hay hambre tambien.
    Tengo que comprar una auxiliar para un velero de 8 metros, he visto varios tamaños, 2,3 2,5 y 2,8 , mi intencion es ir 4 personas de manera comoda sin tener que hacer tetris para encajarse, y que tambien de sensacion de serguridad. La de 2,3 la descarto, y tengo dudas entre las otras 2. A por cual iriais?
    Por 260 tengo la de 2,8, todo el mundo me recomienda 2,5 o menos, pero las veo muy justas, no se que hacer.
    "La idea es morir joven lo mas tarde posible"
    Re: Que tamaño de auxiliar comprar?
    Originalmente publicado por Vigon3m Ver Mensaje
    Buenas noches yo tengo un 9 metros mi auxiliar es de 2,49 tres personas ya van un poco apretados 2.8 seria la ideal pero como la llevarías en proa no lo veo no podrías pasar a proa para fondeo atraque ya nos contara donde colocarla suerte
      En un 9 metros llevo una de 2,5. Casi no cabe en proa. Es muy aparatosa. En cambio lleva a 2 adultos y 2 niños sin problema.
      Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
        Ok gracias, creo que me ire a por la de 2,8, y creo que la tendre que ir hinchando y deshinchando para que no me ocupe la cubierta ,no me queda otra porque otro sitio para meterla es dificil, y no queria llevarla arrastrada.
        Lo que tiene tener un barco pequeño jaja.
        Un saludo y gracias.
          Cada centímetro que subas en eslora es un plus de comodidad. Pero hay otros factores que influyen en la comodidad y seguridad, como el diámetro de los flotadores y el tipo de neumática.
          Con el diámetro de flotadores y en estas esloras te moverás entre los 38 y los 45 cm. según la marca de neumática que elijas. Aunque parezca poca diferencia hay un mundo de comodidad y calidad de navegación entre ambos límites.
          En cuanto al tipo de auxiliar, las semirigidas es el tipo de neumática que gana más profundidad de suelo y -a igualdad de eslora- mejoran mucho la sensación de comodidad y seguridad. En el extremo opuesto, los suelos hinchables -un sistema muy práctico y fiable-, suben unos 10 cm. el nivel del suelo y empobrecen la sensación de seguridad.
          Personalmente pasé hace un par de años de una 3,10 m. de suelo hinchable a una 2,70 m. semirígida. Voy más cómodo y seguro en la nueva que en la antigua, aunque haya bajado en eslora.
          Suerte en la elección
          PD: Tenemos publicado un artículo sobre: "Todo lo que hay que saber para acertar al elegir un auxiliar". Espero te aporte alguna idea de interés.
            Para un velero de 8-9 m, y si solo es para embarcar y desembarcar, y algún paseillo mientras estás fondeado, yo te diría que la mas pequeña y ligera que puedas. Si el mar está plano en una de 2,20 acercas 4 a la playa. O haces dos viajes, no hay problema.
            Yo compré "la mejor" que encontré en 2,40, con balones de 45 , suelo hinchable y tal, y efectivamente era muy buena, pero la he acabado vendiendo para buscar una mas pequeña y ligera.
            Al final el engorro de andar sacándola del cofre (saca 35kg del fondo del cofre, que se engancha en todos los lados), con todas sus historias (motor, remos, inflador, etc), e hinchando y deshinchando, o su mala estiba hinchada hace que apenas la uses. No te compensa.
            Para mi en 8-9m todo lo que pase de 2 m o 2.40 m...
            Edu
              Respuesta: Que tamaño de auxiliar comprar?
              Me interesa el tema, tengo dos hijos pequeños y siempre tendríamos que ir los cuatro. Mi barco es de 32 pies y tengo arco para llevar la auxiliar colgada a popa pero no se si es muy incómodo. Realmente la uso poco pero cuando la uso es necesaria. Estoy pensando en una de suelo hinchable por si pesa menos. Ya tengo un motor de 2 cv yamaha
              Gracias por los consejos y esta ronda va de mi cuenta
                Yo tengo un First 235 de 6.5 metros.
                Mi intención para este verano es comprarme esta NEUMATICA:
                Longueur (cm) 250
                Largeur extérieure (cm) 133
                Diamètre flotteur 36
                Nbre de passagers (ISO) 3
                Charge max. autorisée (1) 400
                Poids total (Kg) 12.2 KG
                Nbre compartiments étanches 2
                Type d'arbre COURT
                Puissance min. recommandée (Ch/Kw) (2) 2.5 HP
                Puissance max. autorisée (Ch/Kw) (3) 6 HP
                Dimension en sac 70X45X32
                Es cara, pero pesa muy poquito y descinchada espero poderla meter en el cofre.
                sa vela de sa barca marinera
                  Re: Respuesta: Que tamaño de auxiliar comprar?
                  Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                  ... Mi barco es de 32 pies y tengo arco para llevar la auxiliar colgada a popa pero no se si es muy incómodo....
                  Lo normal, es que llevarla en un pescante en popa, sea muy cómodo. Tanto
                  para botarla, como para izarla. Eso sí, tendrás que tener la maniobra
                  adecuada.
                  Lo aconsejable, para llevarla colgada, es que sea semirrígida. Las de casco de
                  aluminio, son más ligeras. Llevan sus cáncamos de elevación, donde hacer
                  firmes los cabos que harán de drizas. Algún pequeño winche o una desmulti-
                  plicación adecuada, hará que el subir y bajar no sea un esfuerzo.
                  A la hora de navegar, además de subirla, la debes de hacer firme con el resto
                  de la estructura del barco, para que no vaya bamboleando. También es bueno,
                  si la travesía es larga, que la popa (de la auxiliar) esté un pelín más baja que
                  la proa y el tapón de desagüe lo dejes quitado, por si embarca un mínimo de
                  agua o entra por efecto de la lluvia, que salga directamente y no acumule
                  peso.
                  Salud y
                    Yo en un 31 pies llevo una 2,60 con quilla hinchable que para 4 va justita y la llevo en popa con unos pescantes.
                    Editado por última vez por miguel ibiza alm; 18/07/2019, 21:52:23.
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                    Socio Anavre 2022
                      Elijas la medida que elijas, con quilla hinchable. Es muy recomendable pues navegan mucho mejor que las que no la tienen.
                        Respuesta: Re: Que tamaño de auxiliar comprar?
                        Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                        Gracias. Es un modelo de barco parecido al mio, lo que pasa es que yo en el pantalán atracó de popa. Me podrías decir que modelo de auxiliar es?
                        El problema de la semirrigida es que si quiero transportarla yo solo o llevarla en el coche es muy latoso
                          Cómprate la más grande
                            Re: Respuesta: Re: Que tamaño de auxiliar comprar?
                            Es una Aquatop,creo que ya no se comercializa,pesa poco,de hecho la subo yo solo
                            S/V RUTHMIGUEL
                            Socio Anavre 2022
                              Hoy me ha llegado la honwave t24ie 2,40 con quilla hinchable. La calidad buena, pero.... lo de siempre, cuesta encontrar donde llevarlas y aunque 33kg parezcan pocos sobre el papel para moverla se apalanca. La he desmontado y guardado... veremos a ver si no son los peores mil euros gastados.
