Pintar el pozo de ancla
  • Bricobarco Pintar el pozo de ancla
    Una ronda!
    Estoy dándole vueltas a darle un repaso al pozo de la cadena del ancla y no sé por donde empezar:
    - Preparación
    - Pintura
    Es un Beneteau First 35s5. El pozo es de fibra.
    Gracias por adelantado!
    Re: Pintar el pozo de ancla
    Pues nada,
    - Cadena fuera. A revisar los eslabones por si acaso y enjuagar con agua dulce. Si está mal realmente, pues a pensar en cambiarla.
    - Lavar bien el pozo anclas, con jabón, desengrasante, etc.
    - Dos manos de buena pintura y si es de 2 componentes, creo que mejor.
    Listo para otra buena temporada.
      Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
      Pues nada,
      De eso se trata, que voy a cambiar la cadena y ya que me lio, me apetece que el pozo luzca nuevo como la cadena.
      Que tipo de pintura se recomienda?
      Graciaas!
        Respuesta: Pintar el pozo de ancla
        El mío lo pinté con Damboline, que me sobró de pintar la sentina.
          Yo también con Danboline, y de lujo.
          Kenzo
          www.boatsecurity.com
          Facebook
            Yo he usado poliuretano de dos componentes para suelos muy transitados (industrial) y va de coña, lleva dos años y ni un rasguño y se limpia muy bien.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Pues me liaré con el tema y os prometo una foto del antes y del despues!
              Muchas gracias!
                Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                Podrías decir marca?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Fantástico barco! Tuve uno durante diecinueve años y solo me dió satisfacciones.
                  La pintura de poliuretano de dos compentes puede ser una magnífica opción ya que es muy dura y resistente a la abrasión.
                  Puedes hacer la prueba antes sobre cualquier superficie desechable para calcular el tiempo de secado, que es muy tápido,en función de la temperatura ambiente, a partir del momento en que mezcles los dos componentes respetando en cualquier caso las proporciones. Una tabla o incluso un cartón pueden servirte al efecto.
                  Una vez lo tengas terminado aconsejo colocar en la superficie plana inclinada del pozo una lámina de metacrilato, de acero pulido, o simplemente de plástico de cara lisa.
                  Con esa plancha consigues que la cadena se resbale con facilidad hacia el fondo del pozo y te permita izar mucha más longitud de cadena sin que te haga la clásica “pelota” debajo del molinete.
                  Es acosejable antes de pintar dar una capa de imprimación para que la pintura tenga un mejor agarre.
                  Un color obscuro, o al menos que no sea blanco, es siempre más sufrido y disimula mejor la inevitable suciedad y moho. A fín de cuentas el pozo solo lo ves cuando levantas la tapa.
                  Una forma de sanear a cadena si no está demasiado oxidada y le queda todavía vida, es taponar el desagüe del pozo con cualquier obstáculo, llenar el pozo con agua dulce, verter una buena dosis de Ferronet, y cuando se haya vaciado al cabo de unos minutos sumergida con esa mezcla, aclarar con abundante agua con el desagüe ha libre para deshacerte de la suciedad. Quizás sea una fórmula poco ecológica, sorry.
                  Verás que luce de otra forma que antes de tal “ terapia”
                  Si realmente no la ves segura, mejor cambiarla, cosa que agradecerás cuando te pille una rasca anclado y no tengas que temer por su resistencia.
                  Suerte en el brico.
                  Saludos cordiales
                    Buenas!
                    Mazatlan! Justo cuando hemos metido toda la cadena en el pozo con las clasicas pelotas de cadena por no deslizarse he pensado en poner una placa de metacrilato! No debo ir tan desencaminado.
                    Muchas gracias por vuestras aportaciones!
                    Se trata de un Beneteau First 35s5, 10.80m y unoas 5 toneladas. Llevaba cuando lo compramos 20m de cadena de 6mm y 30m de cabo. Me parece escaso... Supongo que estaba pensado para aligerar peso en regata y nosotros le hacemos un uso mas crucerista. Hemos puesto 50m de cadena de 8mm. Barbotén, quitavueltas y cadena nuevos.
                    Os pongo una foto del resultado, del 'antes' se me olvidó.
                    Me queda pendiente lo de mirar una planchita de metacrilato, suelo navegar con gente inexperta y he tenido algun susto por meter la mano al acomodar la cadena...
                    Saludos!
                      Efectivamente la cadena de seis milimetros era demasiado escasa.
                      Yo llevaba 35 mts de 8mm y treinta metros más de cabo para no cargar tanto la proa..Un ancla Delta de 10kgrs era suficiente para aguantar el barco, si bien en popa llevaba una soc algo mayor estibada para engalgarla con otros ocho metros de cadena cuando quería asegurarme del fondeo.
                      Muy pocas veces tuve que utilizar el cabo.
                        También tengo un 35s5 y pinté el pozo de anclas con dos capas, después de lijar un poco, a fin de tener más adherencia. La primera de gecoat y la segunda de topcoat.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
