Mi primera barca.... Y estoy entre dos... Help!!!
    Re: Mi primera barca.... Y estoy entre dos... Help!!!
    Los motores de dos tiempos actuales funcionan con electrónica, pura centralita, de los motores que hablas ni en broma, son unos torpes. Déjalo un mes sin arrancar y lo verás.
    En el mar no te vendrá el Rac a buscar, lo pagarás.
    Que no te lien. Por cierto, es un Lobo de Mar de Fibrester, fabricado en el L´Arboç Tarragona, y no lleva velamen.
    http://designlight1.blogspot.com.es/
      Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
      Totalmente equivocado, 1 mes dice... "xageraooo"
      Estos 5 ultimos meses pasó el mio sin arrancar ni una sola vez, como todos lo años, carburación. La clave está en no ser un dejado
      Lo motores de 2 tiempos inyección actuales se comen los 4 tiempos en prestaciones consumo y fiabilidad, y tienen practicamente las mismas emisiones que un 4T pero claro hay mucho mercado de 4T fabricado que hay que colocar al consumidor así que de momento interesa arrinconarlos.
      Si remotorizo 2 tiempos inyección y un buen seguro con remolcaje porque aunque tengas un 4 tiempos no es garantía de no quedarse tirado, si no todo lo contrario
        Disculpas por intentar liarte
        Al haber tantas barcas modelo cala d'or, intraborda y fueraborda....
        También figuran otras con equipo de vela....??
        Podría ser una Fibrester esplai...?
        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 08/05/2019, 12:44:49.
          Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
          Pff... Cofrade. En eso si que no estamos deacuerdo. Los motores de 2T (ya no hablemos de carbu) si no de electronica contaminan bastante mas que los de 4T.
          Mira ver cuanta aceite gastas tu en el de 4T y cuanta en el de 2T? Los motores de 2T son mas sencillos porque su funcionamientos es en 2T (admision compresion / explosion y escape) mientras que los de 4T lo hacen por separado. Eso hace que sean mas economicos y ligeros, aún así el hecho de que contaminen bastante mas tienen unas dificultades tremendas para pasar los controles mediambientales y por eso las casas se han visto obligadas a dejarlos atras.
          Y de gastar mas ni digamos. Los motores de 2T siempre gastan mas que los de 4T, los de electronica entre un 10/15%... Y los de carbu sobre el 25/30%. Y el hecho es que mucha de la gasolina que va admisionando nisiquiera explosiona... La tira por el escape intacta y ahí es donde se producen 2 factores:
          - Gasta más gasolina al no explosionarla
          - Quema esa gasolina en el escape evaporando aún mas gases a la atmosfera absurdamente (ya que no fue usada correctamente)
          Lo de arrancarlo si estoy deacuerdo, con que lo mimes un poco arrancan tanto o igual que un 4T. Son mas economicos, mas sencillos y mas ligeros. Si yo pudiera elegir elegia un 2T, pero claro, de electronica porque si es de carbu hay que sacar cuentas... Ya que depende de las horas que des puedes gastarte la diferencia en el gasto de gasolina que haces. (no es mi caso )
          Editado por última vez por jose_fley; 08/05/2019, 15:13:43.
            yo hablaba de 2 tiempos inyección cuando los comparaba con un 4 tiempos, los carburación si es cierto que están ya anticuados aunque muchos funcionen como un reloj y de las emisiones pues no hay color, no tienen comparativa pero los actuales 2t inyección sí cumplen la Directiva 2013/53/UE sobre emisiones así que están a la par.
            El cofrade decía que " que los 2 T ni para muertos" pelin exagerado, jejeeje, aunque supongo que son formas de hablar...
            para nada desmerezco a los 4 tiempos, pero son "diferentes" tienes sus ventajas y sus inconvenientes, como los 2T modernos.... lo de arrancar bien o no era un ejemplo, creo que esto no es para nada decisivo, lo que me refiero es que por unos meses parado no ocurre absolutamente nada, ni 2t ni 4t, si esta bien cuidado debe arrancar sin mucho esfuerzo
            Ahora por el tema de la contaminación no pienso comerme la cabeza, que yo hago 50 horas al año con mi 2T carburado, quein contamina más? yo o la típica lancha con motores de este año pero 600cv en media mañana...
            saludos y
              No si yo pienso igual. En España (el pais pandereta) te ponen mil y una trabas para poner un panel solar en tu casa pero despues te dicen que compres caro y verde
              Osea donde se mueven billetes si puedes contaminar todo lo que te venga en gana, te "obligan" a consumir de la red electrica contaminando una barbaridad para que se llenen los bolsillos. .
              Yo tuve un motor de 2T parado completamente durante 4 años. Quité la culata, eché un poco gasofa y despues de varias arrancadas arrancó sin problemas. Así que eso tal como dices no es para menos determinante.
              Editado por última vez por jose_fley; 08/05/2019, 17:12:43.
                Pues eso, los 2T de carburación de lo mejor , y si puede ser un British Seagull lo más! , al 10% de mezcla de aceite.
                  Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                  Suponiendo que llevas grumete, y que al menor mal tiempo te vas para puerto...
                  La de ala gaviota, sin saber modelo, parece ofrecer más espacio...por si la almiranta quiere sol...
                  La cala d'or, si lleva como algunas..?.. la instalación para vela... Te permite en el futuro abrazar La Fe verdadera
                  Por motor ...el que esté en mejor estado..mira de comprobarlo...
                  Siempre se dice burro grande...ande o no ande..
                  Si alguno lleva remolque...mejor para guardarlo en el huerto...
                  Piensa también que el burro que manejará los pesos serás Tú...
                  Animo , que elijas lo que elijas... Te divertiras mucho
                  Suerte
                  Gracias Noor!! Ahí que voy con la ala de gabiota y el 15 hp...
                    Suerte con la compra
                    Y a disfrutar de un buen verano
                      Cofrades muchas gracias... sois unos cracks tenéis tanta información y yo tan poca que me quedo loco....
                      Al final me he quedado la barca ala de gaviota una blue marlin 350 de astilleros conmepol, con un tohatsu 15 caballos 2 tiempos a carburador.
                      Cómo les decía antes, es mi primera barca y al final he decidido por esta porque la Cala d'Or no tenía los papeles en regla.
                      Empezaré poco a poco a conocerla no haré tonterías ni locuras llevaré todo el material de seguridad e intentaré pescar algún dentón de 5 o 6 kg... birras para todos y otra ronda más!
                        Que vaya todo perfecto
                        Y..Ya sabes....
                        No foto...no barco...
