Ayuda consejo con lo muertos
  • Ayuda consejo con lo muertos
    Ronda para todos!!
    Como novato que soy, veo mi vecino de pantalán que en los muertos tiene una botella de lejia atada al cabo del muerto, y cuando llega solo coje la botella y ya saca la amarra para atar, super practico!! mi pregunta, se puede hacer? Y como, o si alguna manera para poder hacer algo así y como? Muchas gracias de antemano!! Saludos!!
    Re: Ayuda consejo con lo muertos
    Hola, super practico como a la vez peligroso por los problemas que te puede dar con enredos en la hélice. Yo atraco de popa al pantalan y en las gazas de los muertos que van a cornamusas de proa (tengo dos) Le tengo atado un cabito aplomado que lo llevo hasta las cornamusas del pantalan. Cuando desatraco los suelto y van rápidamente a fondo y cuando atraco los cojo con el bichero y rápidamente tengo los muertos atados en proa. Esos cabitos los dejo dentro del barco cuando está atracado para que no se llenen de limo y mejillones y así el barco siempre está limpio. Espero que te valga
      En mi náutico no está autorizado, si estás atracando y pillas la botella del vecino, quien se tira a desenredarla, tú o e vecino???
      Lo normal es tenerlo como indica curriqui
        Tela con el título del post, me daba como miedo entrar... DEP
          Lo de poner una boya o flotador al muerto se hacia antes, cuando había más sitio en los puertos, era típico pillar la guia en la boya y tirabas de ella para entrar el barco. Cuando el barco no está, la boya se situa encima del muerto, más o menos.
          Al reducirse el espacio entre palancas, la cosa es imposible, no caben y el riesgo de pillar cabos en la hélice es máximo. O sea, va a ser que no, a menos que exista muuuucho espacio disponible.
            Originalmente publicado por curriqui Ver Mensaje
            Curriqui y yo debemos ser hermanos gemelos.
            Efectivamente, en el amarre de popa NO PUEDE HABER BOTELLITAS DE LEJÍA por medio de mi trayectoria, so pena de liarla. No está permitido en la mayoría de puertos. Lo que debe haber es una GUÍA (cabo que sale del pantalán hasta el muerto, y que sirve para recuperar la amarra -de proa en mi caso, pero de "calle" o de "muerto" en general). Pues ese cabito, una vez recuperadas las amarras de la calle, yo también lo dejo dentro del barco.
            Yo tuve una botella de lejía (suavizante) muchos años en mi "muerto" de un fondeo pseudoilegal pero autorizado por una escuela de vela en el Mar Menor. Es un invento, pero solo como boyarín u orinque, nunca en un puerto con pantalanes, por el peligro de enredos.
            Hay un gil en internet con un canal de navegación que sugiere un invento similar a la botella de lejía pero con churros o spaghetti de los chinos (foam). El peligro para el propio barco y los barcos de otros es evidente.
            Cierto
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Gracias a todos por la ayuda.
              Probaré como me habéis comentado, siempre voy sólo y buscaba algo practico y rápido para amarrar. Saludos!!
                Hace tiempo estuve a punto de hacer un bricolaje con un palo o caña situado verticalmente en el borde del amarre, para que al salir quedara el cabo guía fuera del agua (con una anilla o gancho en el extremo superior del palo) y fuera fácil de recoger con el bichero yendo solo. No se si la cosa tendría éxito, es una sugerencia.
