Controlar Consumos Electricos
  • Controlar Consumos Electricos
    Buenas a todos , vaya por delante una ronda de buen RON.
    El caso es que estoy mirando este aparato para controlar los consumos electricos y los niveles de los tanques de agua y de aguas negras.
    Pico Blue set includes 1x PICO battery monitor, 1x SC503 shunt, 1x ST107 tank level and voltage module, and 1x SCQ25 quadro shunt module.
    El caso es que no veo en ese pack ningún tipo de "sensor" para marcar los niveles de agua de los tanques..ni ningún sensor para las baterías.
    Alguien sabe como funciona este aparato?
    Re: Controlar Consumos Electricos
    Nadie???
      Hola.
      Por lo que he veo, los sensores van a parte. En la página sí que venden sensores de temperatura. En su sección de preguntas
      What tank sensors are recommended/supported by the Pico Monitor?
      Our system and tank modules are compatible with all resistance/resistive tank sensors (Level sensors) 0-65kohm, they exist on the market.
      Vamos que cualquier sensor de nivel te puede valer siempre que tenga esas especificaciones de 0-65kohm. ¿Dónde conseguir un sensor de nivel de líquidos?, ni idea.
        para medir consumos elétcricos te basta con entre 10 y 30 eur
        pon en busqueda de aliexpress
        DC 120v 100A Wireless Voltage current KWh Watt Meter
        o bien:
        300V 100A DC digital voltmeter ammeter
        incluye un shunt que se pone l lado de la batería interrumpiendo el cable negativo y el display que se puede conectar por cable o por bluetooth
          hola a mi me parece un invento muy caro. Yo reconozco que soy mal ejemplo ya que solo tengo montados 2 voltimetros. Uno nautico de Acastillage D para bateria arranque unos 40 E o menos, uno para bateria de servicios unos 10 E comprado en tienda de electronica. Me falta amperimetro. Navego a vela y sobretodo de dia por lo que mis consumos son infimos. Sin nevera y el piloto casi no lo uso.
          NASA tiene el BM1 que me consta que es practico. Lo de sensores de nivel no te puedo ayudar pero un consejo seria no mezclar cosas querer algo para monitorizar cosas sin relacion como que no...pero para gustos....
          suerte
          Editado por última vez por folkboat; 10/05/2019, 15:24:19.
            Gracias a todos por los consejos....ya veré que hago.
              No tengo ni idea de instalaciones de barcos, pero lo que tú buscas es un aforador como el de los depositos de gasolina de los coches, no?
              Una pequeña boya que mueve un potenciometro ( de X ohms)
              O una resistencia variable que segun se vaya quedando al descubierto (vaciando el deposito) vaya variando su valor ohmico. O algo así supongo.
              Suerte
                Yo con dos voltimetros chinorris me apaño... que queréis saber exactamente? o vicio al bricoleo solo....
                Si la batería baja de 12 en reposo volver echando ostias pa puerto y ya y si baja de 11,5 pues a llamar al seguro.
                Dicho esto el shunt chino que comenta el cofrade para bastante chulo, yo por lo menos lo probaría.
                  un metodo simple para controlar nivel de depositos gasoil pequeños por ejemplo el mio.de 25 litros...aunque no lo tengo.....lei en la revista P boat owner: como un boligrafo que por ultrasonidos te avisa en la zona donde el deposito está vacio. De origen es para saber si la bombona de butano le queda poco gas....y no quedarte a medias cuando te estás duchando....
                  instalación : 0 : Eso seria para veleros o con embarcaciones no siempre pendientes del nivel de combustible (un servidor va calculando según horas de motor, sabiendo que he salido a tope. No me he quedado nunca sin combustible) pero seria interesante algun dispositivo para lectura rápida aunque sea aproximada....
                  Seria algo como esto, https://www.amazon.com/Dometic-LPGC1.../dp/B00Q7379X0
                  Aunque el referente y de la que hablaban en la revista PBO era
                  Se usan en caravaning, aunque tambien comentan que són de uso en embarcaciones
                  Disculpas para los que necesiteis controlar mucho o mejor el consumo como es el caso de motoras, pero en muchos veleros (y mas con poco equipamiento) si el chisme funciona seria genial pienso....
                  Editado por última vez por folkboat; 13/05/2019, 19:33:55.
