Contactor para cambiar 230v del pantalán al inversor
  • Contactor para cambiar 230v del pantalán al inversor
    Una rondita para todos, los ingenieros que no beban de momento.
    He pensado poner un contactor-conmutador para que cuando se desconecte la tensión del pantalán automaticamente se conecte el inversor a todos los enchufes del barco en vez de tener un enchufe dedicado al inversor, seguramente esta solución ya la habréis adoptado algunos y mi pregunta es si es conveniente que el contactor sea con retardo o no y que inconvenientes me puedo encontrar.
    gracias
    Yo he empleado un conmutador de 3 polos. En la primera posición derivo la corriente del pantalán a los enchufes, en el centro es apagado y en la segunda posición derivo la salida del inversor a los enchufes. Los dos primeros polos del conmutador son para fase y neutro. El tercero es para conectar el inversor. Como el conmutador tiene posición central de apagado, no hay peligro de enviar corriente del pantalán al inversor, con el consiguiente estropicio.
    Fuera de éste circuito quedaría el cargador de batería, calentador de agua y accesorios que sería tontería alimentar desde el inversor.
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
    Editado por última vez por Iceberg73; 08/05/2019, 23:03:29.
      Re: Contactor para cambiar 230v del pantalán al inversor
      Ya me lo has complicado, claro, si lo conecto a la entrada del barco alimentare todo eso, deberia ponerlo a la entrada de los enchufes.
      Yo he pensado poner un contactor conmutador, en reposo alimenta el inversor y al recibir de la red alimenta el solenoide y conmuta.
      Creo que habia encontrado algun post con tu idea del conmutador, tambien me parece acertado y libre de problemas.
        Con un contactor de 2 contactos conmutados se puede hacer facilmente el control, el contacto central para la alimentacion del barco ,el contacto en reposo al inversor el contacto activado con tension a la entrada de red del puerto.
        Cosas a tener en cuenta es en la conmutacion la carga que en ese momento esta consumiendo el barco,por si el inversor lo puede soportar.
        Lo ideal conmutar en vacio.
          Respuesta: Contactor para cambiar 230v del pantalán al inversor
          Yo tenía el mismo problema que tú y al final opté por ponerlo automático, tampoco es tan caro y es mucho más cómodo,
              Un rele de 4 contactos de 16A con base son como 10€ si los pones en paralelos en grupo de dos tienes 32A .
              Lo colocas un termico a cada entrada y ya lo tienes.
                Hola:
                Mira en este sitio de reles que te puede ayudar ya que es totalmente profesional con muchísima información técnica y tienda para comprar on-line a un precio muy bueno.
                Os dejo el link abajo
                Lucio
