ADOPTA UN BARCO, subasta-adjudicación directa
  • ADOPTA UN BARCO, subasta-adjudicación directa
    Por si no ha salido...límite 15 Mayo....barato , barato...
    Animo
    Re: ADOPTA UN BARCO, subasta-adjudicación directa
    Gracias por ponerlo
    1000€ de salida.
    Irá a la baja...…..
    Por el codaste, seguro que es madera, con probabilidades de que haya sido enfibrada.
    A saber el motor y el estado.
    Si facilitan documentación, será la única probabilidad de que no se declare desierta.
    A ver si se llega a saber como queda.
    Esta ronda va de mi cuenta
      No había visto el resto del lote...….
      Para los amantes del brico hay cosas interesantes.
      Por 50€ se puede ir pujando...…..
      “STARCUT” por 1.500€ velero de 7.50 de eslora.
      “BERTA” Motora de 5m por 50€.
      “MIGJORN” 3,95 también por 50€.
      " MEDITERRANI II” Un Dufour de 7,5 m...….
      Algo se puede
        Del año 49?
        Madre mía
          Y como hay que hacer para comprar en esta subasta?
          Donde hay que ir?
            El Gavina y el Boisins parecen iguales, a 50 € se puede hacer doblete
            El Mitjorn.. Podría ser un Fibrester cala bona...?
              Lo que veo complicado es, si te la adjudica, luego el tema de documentación si es un calvario administrativo.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Tientar, sí tienta... Pero como bien dice Xavi, algo de "sano" respeto si quedan estas cosas.
                Que no se trata de además del pilón de bricolaje volverse loco con idas y venidas con la administración. Quizás conociendo más el tema no resulte tan complicado ni produzca tanta precaución. un puntito de prudencia siempre viene bien.
                Además tengo muy metido lo de "librate de las tentaciones.."
                Pero ganas sí dan..!
                Editado por última vez por Itxasfree; 10/05/2019, 01:04:13. Razón: Error tipográfico
                  Pregunta de especialistas.....
                  Los gemelos veleros de la subasta...Gavina ,Boisins..
                  podrían ser Hunter Europa...?
                    Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                    Buen ojo. Son los 👍
                      Que rabia, llego tarde 😴
                      Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
                      Mecanico Mayor Naval de la Marina Mercante
                        Comprobado hoy in situ
                        Gavina
                        Hunter fletcher española SA
                        Modelo Europa 616
                        Motor jhonson 15
                        Y la Mitjorn es Fibrester cala bona , motor jhonson 8 , 4 tiempos
                          Tienes hasta las 10 de la mañana de día 15...
                          Fianza....10% de QTB......50€........= 5 €....?
                          Si te lo adjudican y renuncias pierdes eso.....
                          Si No, te lo devuelven...
                          Bricolajeros con huerto.....animo....adopta..
                            SALUDSS
                            YO ADOPTARIA EL DUFOUR 24 , PERO NO TENGO NI ZORRA DE HACER LAS SUBASTAS ,
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Primero, si se puede, ir a ver el barco...
                              O.. Arriesgarse y renunciar después..
                              Hay gestorias que pueden hacer la postura, por ti..
                              Hay adjudicaciónes directas que no piden fianzas..
                              En este caso, depositar fianza en la cuenta que dicen...
                              QTB...cantidad tipo de salida
                              Fianza Subasta 20% QTB
                              Fianza adjudicación directa. 10 % QTB
                              Tramo de Licitación, es la cantidad sobre la QTB, que tienes que subir...de 5 en 5...de 200 en 200..etc
                              Sobre cerrado con el nombre escrito del bien al que optas...con el impreso rellenado con tu Oferta, y comprobante de la fianza...
                              Depositarlo en la oficina, en la dirección que indican hasta una hora antes de la hora de subasta, o adjudicación directa, ej. Mañana 15, una hora antes de las once..
                              Cuando comuniquen los que te han tocado...y te lo quieres quedar ...pagas, el 20% IVA,...?... y tienes unos días..7..? Para retirarlo,
                              o negociar pagos para tenerlo ahí mismo a tu cargo....
                              Si No lo quieres, renuncias a el bien y pierdes la fianza...
                              Y se lo adjudican al siguiente... O al siguiente...
                              Así, puede que no te lo adjudiquen al principio, pero tras varias renuncias, te notifiquen tú opción....
                              Si el barco es español, no creo que haya problemas en Capitanía, para ponerlo a tu nombre..
                              Si es extranjero, lo de siempre....con la adjudicación,...bandera de otro país....belga...etc
                              Esas son las líneas generales
                              Ilusion, paciencia y mucho " Jarabe de Codo.." Y a navegar..
