Sustitución lámpara chivato carga por led
    Re: Sustitución lámpara chivato carga por led
    el tema es que los leds tienen menos consumo que las bombillas de filamento y al poner la resistencia se iguala el consumo a estas bombillas pero con led.
    el motivo suele ser que cuando estas bombillas comandan algo, en este caso el alternador, si no tiene el consumo adecuado que le produce la bombilla, no hay excitación, que debe ser de un mínimo de potencia que el led no cumple y no arranca
    ocurre o ocurría mucho en los coches cuando se pasaba filamento a led, la centralita detectaba menor consumo de, por ejemplo, 5w y daba aviso de bombilla fundida por lo que había que colocar una resistencia que iguale ese consumo y "engañe" a la centralita para que detecte consumo (de x watios) y no de fallo
