alguno tiene en el barco Motor Lombardini LDW 903??
  • Otros alguno tiene en el barco Motor Lombardini LDW 903??
    Buenas tardes
    Ya es hora de unas birras
    Tenemos en el barco un motor lombardini LDW 903
    por un lado las revoluciones han dejado de marcar o lo hace de manera intermitente
    el caso es que pita algún sensor. según los esquemas tiene 6 pero solo encuentro 4 en el motor. hemos buscado los otros dos pero nos estamos volviendo locos.
    me preocupaba el de presion de aceite,pero ese esta bien el sensor del agua: . el agua sale fria, o es decir no caliente, asi que si esta estropeado ese sensor tampoco me preocupa mucho, los otros ahora no recuerdo cuales eran.
    si teneis alguno ese motor y me podeis iluminar
    os pongo unas cuantas birras mas
    http://www.straitmagazine.com
    Re: alguno tiene en el barco Motor Lombardini LDW 903??
    Yo tengo un 1003 pero no he investigado sobre lo que preguntas.
    Encontré un manual de taller del motor en internet, aunque es de la versión enfriada por aire, 'supongo' que el resto es igual....
    Suerte!
      muchas gracias
      es el mismo manual que tengo. un cofrade me ha iluminado y voy a probar a cortar y soldar unos cables que llegan al panel
      gracias
        hola, mi consejo es que mires cada cosa, y que cada luz, alarma o sensor tiene su razón de existir y todo tiene que funcionar, no te fies de sensaciones como la que dices que el agua no se calienta, etc...
        Yo ando repasando precisament tras averia del motor....y lleva su tiempo y entender un poco como funciona cada tema (temperatura, carga y presión de aceite, es lo que lleva el mio....)....
        Estoy incluso pensando en doblar los circuitos para tener alarmas tambien dentro del barco, para mas control.....
        Como te dicen con el manual seguro que avanzas en superar dudas....pero en esta taberna tambien es un tema de muchos post anteriores....
        suerte
          hola a todo. creo que hemos encontrado el fallo.
          la placa de los testigos de control de aceite alternador...etc
          a ver si encuentro la placa. el panel son 700 lereles
          gracias de nuevo a todos
            Hola Patxikiter ... una ronda ?
            Tengo un problema similar o igual al que expones en este hilo, no me funciona el cuentarrevoluciones de un Lombardini LDW 502...
            Pudiste averiguar si el fallo venía de la placa? Cómo lo reparaste finalmente ?
