grifos de fondo de plastico
  • grifos de fondo de plastico
    Buenas tardes cofrades
    Ayer como muchos dias me puse a ver videos de gente navegando por hay, y me quede flipado cuando un tio puso los grifos de fondo y las llaves de corte de plastico en un hallberg rassy de 10 metros,
    Asegurando en mi pesimo ingles que le habian dicho que era lo mejor.
    Por si alguno le interesa es de sallyng family los videos,
    Alguno de vosotros los ha usado o es que ya tengo una edad y soy muy anticuado ))
    Unas birras
    Re: grifos de fondo de plastico
    La verdad, yo tampoco lo veo....
      Buenas, supongo que serán de polímero reforzado no PVC. Se ha hablado mucho de ellos en la taberna
        Yo tengo más edad y los acabo de montar en el baño(todo el conjunto, pasa cascos y válvulas) los he estado usando 10 días en semana santa y hasta ahora perfecto
          Efectivamente son de un polímero reforzado.
            De Marelon, carillas pero absolutamente fiables.
            Marina Plumbing, boat plumbing, Plastic plumbing, valves, Seacocks, flanged seacocks, through hulls, thru-hulls, Marelon, Marelon
            Ok gang. I'm still comparatively new to sailing. I've seen arguments for and against, Marelon. Now, I find myself confronted with some uncomfortable facts: 1. Forespar's Marelon fittings apparently do not meet ABYC H-27 materials standards for tensile strength and modulus psi. 2. I'm reading...
              Las de truedesign de Nautric las he usado y muy bien. hay que ser muy cuidadoso en montar este material con pasacascos metalicos. Sobre todo al iniciar la rosca hasta que coge guia . Es muy facil montarlo con algo de desalineacion y cargarse la rosca del polimero.
                Editado por última vez por ikaro; 15/05/2019, 13:15:24. Razón: Duplicado
                  Con teflon, o no hace falta?
                    Yo las llevo instaladas en mi barco des de hace unos 9 ó 10 años y estàn como el primer dia, se abren y se cierran con un dedo.
                    Lógicamente, al ser de "plástico" no presentan ni rastro de òxido ni depósitos calcáreos ni nada.
                    Por fuera el mismo caracolillo que la resta del casco.
                    Samadrec
                    En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
                      El principal problema es que se derriten en caso de incendio, y te dejan una vía de agua considerable. Creo que por eso no se recomiendan específicamente en el compartimento del motor.
                        Eso se evita poniendo pasacascos convencional de bronce y amarrandole una espicha o cuña de madera conica del tamaño del agujero interior del mismo.
                        El pasacascos de bronce en un barco de fibra no esta sometido a corrientes galvanicas si no esta unido a otro material que tenga componentes metalicos.
