Manejar Ramarine Ev 100 con pantalla Multinacion Raymarine es78+ veleta inalambrica.
  • Manejar Ramarine Ev 100 con pantalla Multinacion Raymarine es78+ veleta inalambrica.
    Buenos dias,
    -Acabo de agenciarme un Raymarine EV 100, mi idea es darle la pantalla controladora p70s a mi padre y yo manejar el piloto ev 100 desde la pantalla multifuncion Raymarine s78.
    ¿Es esto posible?
    En la web de Raymarine pone esto:
    Piloto automático Evolution
    1. Active y controle los pilotos automáticos Evolution de Raymarine directamente desde el display de chartplotter de la serie eS
    2. Siga waypoints y rutas con una precisión inigualable gracias a la tecnología aeroespacial del sensor de 9 ejes de Evolution
    3. Añada una unidad de control del piloto p70 o p70R para obtener control remoto y funciones avanzadas
    Me el punto 3.
    -mi segunda duda es que nesecitaria para utilizar una veleta B&G o Tactick inalambrica, mi idea seria tenerlo todo en una misma pantalla.
    Por lo que entiendo por el vídeo, si fuera por cable solo necesitaria la veleta, pero si fuera inalambrica como la quiero yo ¿que me haria falta?
    Gracias y
    sa vela de sa barca marinera
    Re: Manejar Ramarine Ev 100 con pantalla Multinacion Raymarine es78+ veleta inalambri
    Si, que es posible, yo lo manejo desde un a98 que es similar
    lo que no se puede es manejar desde la aplicación del móvil de Raymarine.
    Hay dos aplicaciones
    Rayview que muestra la pantalla y Rayremote que es igual que la botonera (salvo el mando del autopilot, una pena)
    Hay una web que vende un mando para los autopilot Evolution, pero es cara
    i3dgear.com
    Purchase replacement parts for Autohelm, Raymarine and Furuno autopilots including levers, brackets, gears, rudder reference feedback units. Buy wireless remote controls for Autohelm, Raymarine and Robertson / Simrad autopilots.
      Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
      i3dgear.com
      Muchas gracias, ahora me acaba de contestar la tienda y me han escrito esto.
      Muchas gracias por su email.
      Es posible controlar el piloto con el Es78 de Raymarine, pero no está recomendado. No puede acceder a funcones de seguridad tan rápido como con el p70s y la calibración del piloto tampoco es posible con el ES78.
      Por lo que dice, me quedaria sin poder calibrarlo en modo crucero, ocio, y rendimiento.
      Tu que tienes el evolution sin la pantalla contorl p70s??
      Gracias por las molestias.
        efectivamente, tengo el plotter y además un p70 para manejarlo, los dos en elextremo de la mesa central de la bañera par alcanzarlo desde cualquiera de las dos ruedas de timón-tengo un bavaria con dos ruedas-. Es más cómodo tener un mando dedicado, especialmente para cambiar de banda.
        El ST70 AP antiguo también es capaz de manejar los Evolution y los ST70 se encuentran a buen precio de segunda mano
        de la veleta no te se decir porque la mía es por cable nmea2000 (es garmin, no hay problemas de compatibilidad con raymarine porque seatalk ng y nmea2000 son lo mismo, aunque varíen ligeramente los conectores ues se puede cortar y empalmar los cables
