Busco recomendaciones para mi primer barco
  • Busco recomendaciones para mi primer barco
    Buenas a todos y todas! A esta ronda invito yo.
    Os explico mi situación para ver si me podéis orientar un poco.
    Soy nuevo en este mundo de los barcos, toda mi vida he practicado pesca submarina y también a caña en menor medida.
    Me gustaría aprender a navegar y a pescar desde embarcación.
    El barco lo querría para ir a pescar y dar paseos con la parienta o familiares y amigos.
    Tengo el titulín.
    Me gustaría un barquito no muy caro para empezar y aprender, hasta 4 mil €, cabinado, con fueraborda, menos de 6 metros y con remolque.
    Por lo que he buscado en Milanuncios me encaja el Taylor 50 y algún Mafesa.
    Tengo dudas sobre si es mejor tener amarre en puerto o tenerlo en el remolque en algún lado. De optar por amarre sería en algún puerto de Vizcaya o Cantabria, pero no sé qué puertos es más barato.
    Sobre el motor veo que para esos barcos todos tienen entre 25 y 60 CV, pero no sé qué marcas son más fiables y si es mejor 2t o 4t.
    Soy un mar de dudas ahora mismo, no conozco bien la jerga marinera y algunas palabras me suenan a chino.
    Perdón por el tostón pero este es un mundo nuevo para mi y tengo muchísimas dudas.
    Gracias de antemano y un saludo a todos!
    Re: Busco recomendaciones para mi primer barco
    Se me olvidaba decir que he leído que recomiendan probar a ir con alguien antes de comprarte el barco por primera vez.
    No tengo amigos que tengan barco, así que si alguien de Vizcaya o Cantabria es tan amable de dejar que le acompañe en su jornada de pesca, le estaría muy agradecido. Le pagaría la mitad de la gasolina o como suela hacer cuando lleva gente.
    Saludos piratas!
      Hola, yo soy más de vela, pero el motor mejor 4T que 2T, los de 4T son motores más modernos, menos revolucionados y te quitas el engorro de la mezcla.
      Sobre la potencia, yo soy partidario de la maxima permitida por el casco, si te permite 60 pues miraría a partir de 50, supone más velocidad, más potencia, más versatilidad.
        Gracias por los consejos fluxa! Tomo nota de todo.
        4t y máxima potencia permitida por el casco.
        Aunque para empezar a navegar no sé si es buena idea comprarme el motor más potente, a ver si voy a estamparme contra las rocas.
          Originalmente publicado por Pulparrow Ver Mensaje
          Cofrade Pulparrow... permíteme que sonría mientras marco en rojo tu comentario sobre la velocidad. Soy un reconocido, manifiesto y confeso " cagueta ", declarado así varias veces en este foro. Y lo digo por recordarte que existe, como en los coches y motos, un mando que se llama, entre otras denominaciones, acelerador. Cuando fui consciente de ello, a mi re relajó mucho.
          No sabes bien en la que te vas a meter. Y como pruebes, ya estás perdido de por vida. Pero es que, perdido y todo... ¡ se está tan bien !
          Bromas aparte, y como bien te ha recomendado Fluxa, optaría por el máximo que te permita el casco y cuyo peso no te suponga un problema. Como él dice, con un margen hacia abajo del máximo. Y 4T por ruido y comodidad.
          En cuanto al remolque o amarre, depende de tu situación y de la del entorno. Si tienes garaje, parcela o similar donde tener el barco en su remolque, rampa próxima y no te molesta la botadura por rampa y todo el proceso inverso, perfecto.
          Otra cosa es las veces que vayas a salir a navegar, coste de la rampa, c****zo de la botadura en rampa frente a llegar a tu amarre, subir, retirar lonas, arrancar, soltar amarras y avante, etc.
          En mi caso, por ejemplo, soy muy cómodo. He vivido el remolque ( y eso que era una neumática de 5 mts. ) y acabé hasta las narices. La vendí enseguida sólo por eso.
          Suerte en la decisión. Disfruta de tu barco, de navegar, de la pesca, del sol, del todo... Disfruta.
          Suerte.
          Agustín.
            Tabernero sírvale a este buen hombre lo que desee. Gracias por los consejos capitán pirata Alocen!
            Debe ser mi mente prudente y miedosa de salir de la zona de confort, pero es leer potencia máxima permitida, aunque sea un motor 50cv, y ya me imagino pegando botes sobre las olas cual narcotraficante con su megalancha...
            Tengo terreno para dejar el barco en caso de querer tenerlo sobre el remolque, pero es lo que dices tú, lo de tener que bajarlo cuando vas a navegar y subirlo después cada día parece un poco engorroso... No sé, dependerá de si encuentro un amarre con el que no me sienta atracado.
            Estuve mirando precios en el super puerto de Laredo, en Cantabria y me parecen bastante elevados.
            Qué opináis al respecto?
            http://www.puertodeportivodelaredo.es/tarifas
            Saludos y tomaos una a mi salud!
              Hombre, depende también de lo que esté uno dispuesto a gastarse y lo que pretenda uno sacar el barco, porque si te conformas con una o dos salidas al mes y en temporada, pues te basta un remolque, incluso hay gente que solo alquila amarre los dos meses de verano y luego tienen el barco debidamente ivernado.
              Lo de los 50 cv de verdad que no es nada, porque le pondrás 25 y os montaréis 4 o 5 y será como ir en uno de 15, correr tampoco te creas que corren mucho, igual se pone a 20 nudos (32 km/h) a todo gas y con el mar plano, pero ten por seguro que potencia también es sinónimo de seguridad en el mar, porque un motor sobrado te sacará de una castaña rápido, mientras que uno corto te lo puede llegar a hacer pasar mal...
                buenos consejos te han dado los cofrades, te doy yo otro:
                Más vale que zozobre que no que fa-falte, es decir, si tienes un 60cv puedes ir a 10 nudos y a 20 pero si tienes un 15cv a 20 nudos no podrás ir por que no los da así que más vale que los tenga y nos los uses que los necesites y no los tengas, para eso esta el mando morse como bien dice Alocen. Espero haberme explicado
                Por otro lado yo soy muy partidario del remolque y si tienes sitio para guardarlo mejor que mejor, la operación de botadura para mi es muy sencilla y en 10 minutos la barca está en el agua, se trata de tener un remolque que permita esta operación, por ejemplo sin larguero trasero que tengas que quitar y poner en cada operación y rodillos en vez de cunas que baja mucho más fácil la barca.
                Remolque o amarre tienen sus pros y contras, con la barca fuera te quitas las varadas anuales y el gasto en amarre que no es desdeñable, sin embargo tendrás que tener sitio para guardarla, si lo tienes bien si no un gasto más, también moverla con el remolque sube el consumo del coche y bastante, te va hacer mínimo 10 u 11 litros dependiendo el coche y si la rampas donde botas es de pago...
                Si sales mucho mucho, a razón de 3 o 4 veces por semana o todos lo fines quizás si te compesa más tenerla en amarre solo por la comodidad pero ojo, llegar quitar funda soltar amarra, etc, etc también lleva su tiempo así todo, es cuestión de valorar
                Si por tu zona hay alguna rampa gratuita en esto no vas a gastar, o sí.... la embarcación que quieres es muy contenida por lo que para mi la opción de remolque es la mejor, además siempre puedes dejarla en el agua toda la temporada de verano en algún puerto y cuando acabe pa' arriba
                Editado por última vez por CeRi_JL; 17/05/2019, 12:30:53.
                  Gracias por molestaros en contestar fluxa y Ceri!
                  Me gusta la idea de tenerla en el remolque y alquilar el amarre los meses que más vaya a ir a pescar, aunque vete a saber, igual después me engancho tanto que quiero tenerla en el amarre todo el año!
                  Lo de la potencia sí que me voy haciendo una idea de lo importante que es por si te pilla mala mar para no pasar apuros.
                  Creo que voy a esperar a aprender con gente que tenga barco antes de haceme con uno.
                  Veo que son demasiadas cosas que tienes que controlar antes de zarpar tú sólo, pensaba que era más sencillo todo.
                  Saludos y tomaos una ronda virtual de mi parte!
                    Todos esos datos son importantes ,pero siempre se olvida Un tema,,,,, cuantos menos grifos de fondo y agujeros mejor y mucho mejor ninguno ninguno.
                    Que bien lo estamos pasando !
                      Tengo una cosa que te puede interesar. Por privado por favor
                        Que de consejos, y todos olvidan el fundamental:
                        - Una vez comprado el barco, ¿que presupuesto anual podrás dedicarle?
                        Para mí, es fundamental tener tus cosas cerquita y fáciles de usar. Así que deberías preocuparte por las tarifas del puerto mas cercano, tanto de amarres como de rampa.
                        En muchas ocasiones, en que se compra con más ilusión que conocimientos o presupuesto, mucha gente se da cuenta que andar remolcando cada día es 1 paliza y eso quita las ganas...
                        Una vez que sepas tu presupuesto para uso y/o mantenimiento: puedes plantearte que tipo de barco comprarte. Igual que con un coche, moto, casa, etc...
                        Sin cálculo económico, hablar de que si 2T, 4T, tal o cual estilo de barco, etc es matar moscas a cañonazos...
                          Gracias a todos por las respuestas!
                          Me gustaría tocar el tema que comentas Questionsailing. Partiendo de la base de que yo tengo intención de adquirir un barco de menos de 6m y motor de entre 40 y 55cv, ya que aún tengo el titulín.
                          Vivo en Vizcaya y por lo que he preguntado el amarre debe andar sobre los 120€ al mes para barco pequeño.
                          La duda que tengo es, ( y espero que no me echéis del foro por preguntar tanto) cuáles son todos los gastos que tendría que asumir en un año?
                          Creo que serían amarre, seguro, licencia de pesca de la embarcación, lo de la patente esa que he leído que se da una vez al año. Aparte después el combustible, aceite de motor o imprevistos... Seguro que me olvidó alguna cosa. Me podríais decir por favor en cuanto anda cada cosa de precio al año?
                          Barra libre virtual a quién me solvente las dudas!
                          Buena proa y buenas pescas a todos!
                            No te olvides del mantenimiento del motor: cambiar aceite (carter y cola), rodete de la refrigeración, endulzar, ajuste de válvulas y de inyección (o carburadores) cuando toque, ... y luego, los imprevistos, que siempre hay alguno.
                              Si nunca has navegado y no sabes navegar mi recomendación es empieza buscando un club de pesca por tu zona a ver si encuentras gente con quien salir. Luego prueba a alquilar algunos días una para salir tu. Y si dentro de unos meses lo tienes claro, gasta el dinero en comprar una.
