Todas las barcas de fibra son doble casco?
  • Todas las barcas de fibra son doble casco?
    Traigo cardhu, e invito yo.
    Gente, tengo esta duda porque mi barca no tiene tapón de desagote, si tiene dos de la bañera pero nada de el doble casco... Y el caso es que hoy fui ha taparla...( Lona nueva) y se viene la lluvia en la costa brava... Y cuando paso una de las correas por debajo de la barca( está sobre remolque)... Veo caer una gotita... salí a navegar el sábado pasado y lleva hasta hoy en seco.... Y busco y veo una rascada de naaa tampoco es que sea un super golpe....y toco y humedo...bastante... Miro la arena y veo unas 3 o 4 gotitas... Me tiene loco esto.... Y esto en una hora aprox.
    Como os comenté es una conmepol modelo blue marlin 350 ala de gaviota...
    Veo también una reparación en popa donde uno iría a buscar el tapón.... No se... El que hizo la reparación me jura que no ha tapado nada....
    Gracias anticipadas!
    Re: Todas las barcas de fibra son doble casco?
    Sin fotos complicado entenderte y aconsejarte ya que el concepto "doble casco" es de buques de carga, habitualmente para zonas de tanques.
    Otra cosa es un laminado en sándwich -que dudo tenga tu barco- y otra cosa son los contramoldes (que pueden ser laminado o pegados), eso puede tenerlo, o no, cualquier barco.
      Salud cofrade, supongo que es como esta..aprox?
      Al figurar como insumergible deben ser los dos moldes pegados y unidos por los bordes, no sabemos si rellena de espuma...?
      bajo el Clinton de goma podría haber una grietilla y te entre algo de agua entre moldes, o por algún elemento metálico...
      Debería haber algún tapon bajo en el espejo de popa..O algún registro de inspección, para sacar ese poquito de agua que pudiese entrar....
      Si la rayada es una grieta....ya sabes ...tapar rápido, que llevas grumete..
      Hay poquita info de este modelo
      Lo más parecido Boston whaler, Copino Morruda...la mayoría Sí llevan el desagüe...
      Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 16/05/2019, 18:14:30.
        Buscaré de hacer fotos y subirlas... Muchas gracias Questionsailing!
          Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
          Muchas gracias NOORDSVAARDER!... Intentaré solucionarlo cuanto antes... Tu crees que podría perforar y poner tapón?... O es muy arriesgado?
          Es que la siento pesada para lo que es...pero tampoco siento el vaivén de agua... No se...
            Y si es como esa exacto pero sin volante...es todo bañera...
              Chequear por donde entró el agua..
              Habría que ver si tiene algún registro por donde extraer el agua con un tubito..
              O hacerle una perforación al molde interno...quizás lo más atrás y abajo posible, de manera de poner algún tubo rígido... Que vaya a la parte más baja y permita evacuar el agua de vez en cuando, con su tapon ...
              Una bombita de limpiaparabrisas de coche, podría hacerte servicio..?
              Sabes si esta vacía o rellena de espuma que se pueda empapar.?
              Algún cofrade conocerá esta barca...
              Hay mucha diferencia entre el peso de los papeles y el real?
              Habría que chequear " la grieta ", y una vez evacuada el agua , cerrarla.
              Animo
                No sé si te servirá....pero debe ser el original...
                Meet the Super Sport Boat Family. Easily trailerable, easy to dock, and incredibly simple, safe and fun to operate. Great for first time boaters and families.
                Manual Boston whaler 110..ingles
                Si la han construido igual. Debería estar llena de espuma de celda cerrada que no absorbe agua...y al estar cerrada no lleva desagüe interno...?
                Pag 39-42 datos...serán poquito diferentes de la tuya..
                Un desagüe delantero del cofre de proa...ojo ,no entré por ahí..?
                Y un desagüe trasero...
                Una vez extraída el agua ,seca ,y cerrada la entrada no debería dar problema...
                Revisa todos los huecos , no haya habido ratones...
                Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 16/05/2019, 22:33:02.
                  Gracias! Es parecida, el desagüe del cofre de proa atraviesa la pared hasta la bañera... Yo golpeo el casco y lo siento macizo... Los papeles de la barca dicen que es de plástico... En ese caso con que reparas los golpes y rajas...? Gracias
                    Bueno cofrades aquí las fotos de la barca, he hablado con algunos colegas del puerto y me han sugerido que la deje flotando de viernes a domingo marcando la línea de flotación para ver si coge peso...
                    Me parece una buena idea para empezar a preocuparme o no... Cómo lo veis? De todas maneras me interesa saber cómo se repara el casco de plástico...yo lo que noto es que tiene un poco de fibra por debajo y por encima una capa muy fina de un plástico blanco.... Ya me diréis muchas gracias...
                      Está muy bien , a ver si solucionas ese problemita..
                      No se ,...pero plástico, suele ser genérico
                      GFRP / PRFV..Glass Fiber Reinforced Plastic, polímeros reforzados con fibra de vidrio..
                      La Boston indicó que los pasacascos deben chequearse por integridad anualmente, repasa sellado
                      Si ves fibra debajo del blanco, que se llama gel coat, es que es fibra..
                      Si es una grieta de verdad, yo no añadiría más agua al interior.
                      Empuja en la zona y si ves que se abre , seca bien y a cerrar...
                      Un ejemplo..
                      Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 17/05/2019, 11:58:09.
                        Si buscas por, Boston whaler water inside hull, salen montones de vídeos de pequeñas y grandes reparaciones, para que vayas viendo, y perdiendo el miedo.
                          Un ejemplo..
                          He comprado un producto milliput ... Para sellar... Lijo y lo pongo a ver como va... Lo conoces?
                            Este lo conoces?
                              Y si... Hay fibra bajo el gel coat...😉
