Brico Tapa Instrumentación ST 60
  • Brico Tapa Instrumentación ST 60
    Buenas a todos,
    Las tapas de los instrumentos Raymarine ST60 ya se me van haciendo viejecitas y he sacado una copia con la impresora 3D con la particularidad de que he añadido el nombre del barco para ahuyentar a los amigos de lo ajeno y porque creo que queda chulo.
    El material que he utilizado no es el apropiado (PLA), no está indicado para exteriores pero es un prototipo, si queda bien en el barco, lo sacaré en ASA, un material que resiste bien la radiación UV.
    El display de viento es ST+ y la tapa es distinta, si esta hace bien su función trataré de escanear la tapa del ST+, la del ST si está en la red pero la del ST+ no la he encontrado.
    Editado por última vez por alcapar; 16/05/2019, 18:29:21. Razón: Subir fotos
    Re: Brico Tapa Instrumentación ST 60
    RONDA! RONDA!
    Ostras ALCAPAR, que buena noticia . Ahí te van una batería de preguntas.
    ¿Es caro imprimirlas en 3D?
    ¿Te has planteado ofrecer (vender) el servicio de hacerlas para otros?
    ¿Es muy engorroso cambiar el nombre (o quitarlo)?
    Si fabricas en PLA y las pintas, ¿aguantarán los rayos UV?¿protegería la pintura?
    Si no has pensado venderlas a otros, ¿compartirías el fichero 3D?
    Gracias y enhorabuena
    Buenas a todos,
      Originalmente publicado por rucanito Ver Mensaje
      RONDA! RONDA!
      Te comento,
      El coste depende del filamento que uses, el PLA es barato. Si dispones de impresora sale muy económico, llevarlo a imprimir no sabría decir. El ASA ya es más caro y requiere una temperatura y ajuste de la impresora más delicados.
      Creo que incluso pintando sobre PLA se degradará rápido, aunque es un material que se puede pintar sin problema.
      Respecto al fichero, claro que está disponible, de hecho yo lo he descargado de Thingiverse, escribes en el buscador Raymarine y ya sale.
      El tema del nombre ya es otra cosa, seguro que hay formas más sencillas pero yo lo he hecho con SolidWorks, es un programa de diseño en 3D que, no siendo excesivamente complicado, requiere un poco de dedicación para su manejo. He editado la pieza descargada desde Thingiverse en formato STL y sobre ella he puesto el nombre y aplicado una extrusión para crear ese efecto de profundidad.
      Si quieres te envío el fichero con el nombre de tu barco para que puedas imprimirlo, o si lo prefieres hago la prueba primero de ponerlo en el barco y aseguramos que encaja bien. Si encaja bien lo voy a sacar en ASA y luego ya vemos si se puede hacer a la demanda.
        Como mola! Por que precio me harias 5 tapas de esas?
          No te preocupes que el PLA aguanta bien en el exterior, tengo hechas varias cosas en ese material en el barco (tapones y cosas así) y aguantan bien.
          Esto es lo último que he hecho en yo ABS, también con el nombre del barco.
            Aquí cada cual es más artista!
            ¿todas las fotos son con impresión en 3D?
            Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
              Te envío privado con email
              Gracias!
              Te comento,
                Buenos días a todos, efectivamente el PLA te aguantará bien. Yo también tengo varias piezas en el barco en el exterior, entre otras , la misma tapa que tú a la que también le puse el nombre para un ST60. Lleva un año al sol y está igual que cuando la imprimí.
                Una impresora 3d e imaginación te soluciona mucho. A mí me encanta.
                  Que genial.!!
                  Ademas de 5 tapas de ST-60, necesitaría una tapa de E-80 (No la encuentro por ningún sitio).
                  En Thingiverse no la veo. Como puedo hacerla.??
                  Gracias.
                  El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
                    Yo utilizo una aplicación gratuita online que se llama Tinkercad. Es muy simple pero válida para casi todo. Tomas medidas y lo diseñas. Después descargas el archivo y a la impresora.
                      Yo os recominedo fusion360 para hacer piececitas, es super sencilla.
                        Para interperie y al Sol no es el PLA el mejor del mundo ,con fuertes temperaturas se puede doblar ,un plastico intermedio entre el ABS y el PLA es el PTGE,funde bien y aguanta facil 80 grados.
                        Y si despues lo pinta no tienes problemas.
                        Tengo cerca de la oficina a un taller de 3D la ultima vez que pregunte cobraban a 2€ por hora de impresion.(si no tienes nadie cerca que te lo haga se le puede preguntar).
                        Para dar precio nesecitan el STL de la pieza....
                          Alguien sabe si está en la red el archivo para impresora 3D de la tapa para el Raymarine C70?
                          , "Los caminos del agua"
                            hay gente en webs de anuncios muy conocidas que se dedican a hacer piezas con impresoras 3D por encargo o incluso te las diseñan ellos mismos. hay auténticos gurús y no suelen cobrar caro.
                            una pasada lo que se consigue con las impresoras 3D, te ha quedado muy bien
                              Respuesta: Brico Tapa Instrumentación ST 60
                              Buuuuuuuenas amigos!
                              Soy completamente nuevo en este foro por lo que me gustaría antes de nada presentarme. Mi noombre es Marcos y actualmente tengo 55 años de los cuales llevo navegando 5.. Gracias Papá Desde la primera vez me encantó así que no he perdido el ritmo
                              Les comento mi situación... Mi barco es bastante viejo y de hecho me gustaría darle un aire nuevo, pero las piezas que me hacen falta son muy caras. Mi hijo quiere aprender impresión 3D y me dice que con una impresora 3D se pueden hacer maravillas. Así que por eso estoy aquí buscando algo de información.
                              ¿Creéis que sería una buena opción comprar una impresora 3D para eso teniendo en cuenta que a mi hijo también le gustaría aprender? Por si acaso me digáis que sí, he estado buscando alguna guía de compra por internet que me ayude y he encontrado este artículo:
                              https://piensa3d.com/mejores-impresoras-3d/
                              No sé, ¿qué me decís?
                              Espero compartir más cosas con ustedes muy pronto. Gracias de antemano.
