Duda brico-electrica
  • Duda brico-electrica
    Saludos y tomaros algo que entone los cuerpos,que fai moito frio.
    Estoy pensando en cambiar el viejo cuadro de interruptores de mi Arpege y me surge la duda: ¿ con magnetotérmicos o con fusibles? He oido que hay gente que prefiere los de fusibles,aunque no sé porqué y además ,son cuadros más baratos.
    Qué me aconsejais?
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Duda brico-electrica
    Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
    Qué me aconsejais?
    Como profesional, te aconsejo sin duda magnetotermicos. Aún que son más algo más caros, sus ventajas superan con creces este "pequeño" inconveniente. Cuando "saltan" por algún problema solo hay que rearmarlos y te evitas tener que llevar fusibles de recambio, que nunca encuentras cuando tienes que reponerlos.
    Solo te daría un consejo: Para evitar posibles problemas con la condensación, ten la precaución de poner dentro del cuadro una bolsa de resina deshumidificadora (no se si el termino es correcto, pero creo que sabes a lo que me refiero) y nunca te arrepentirás.
    Espero haberte sido útil.
    Un abrazo y unas
    http://capitajoan.blogspot.com/
    No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
      Suscribo lo dicho por SWAN 38.
      Siempre magnetotérmicos, aunque la condensación a veces puede averiarlos. Hay una versión tropicalizados, pero no la creo necesaria.
      Saludos y rondita.
        -El mayor problema de los fusibles es que cuando no te quedan le pones lo que sea para que aguante, entonces,,,,,,,,,,
        -Sin dudarlo magnetotermicos
        -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
          Swam Creo que las bolsitas son de silicagel. Creo que se usa en circuitos frigorificos para eliminar la humedad. Ademas de los mil usos de hoy en dia.
          Que es mi barco mi tesoro,
          que es mi dios la libertad,
          mi ley, la fuerza y el viento,
          mi única patria, la mar
            ¿Que tal Fernando? Como exteriormente quedó de P.M. ahora toca embellecerlo interiormente.
            Como todos los que me han precedido en el post te recomiendo el cuadro con magnetotérmicos. Son bastante mas caros pero no hay color. Nunca te quedas sin fusibles, entre otras ventajas.
            José
            Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
            Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
              Buenos días a todos!
              Muchas gracias por vuestras respuestas,la cosa está clara:magnetotérmicos.
              Con lo que también tengo dudas es con el tema de la conexión las baterías.He buscado todo lo que hay ,que es bastante,en otras discusiones del foro,pero ,con el nivel técnico de las respuestas ,no me entero.
              También lo hablé hace meses contigo,José,pero así por encima.
              Tengo ahora mismo una sola y quiero poner otra.He comprado también un separador de carga y un conmutador de 4 posiciones (1,2,1+2 y 0)
              ¿como se montan?
              ¿El alternador cargará ambas o solo la que esté conmutada?
              ¿debo llamar a un electricista o siendo un poco mañoso podré hacerlo yo?
              ¿Alguien me puede mandar un esquemita?
              Gracias de nuevo
              Cafetitos y solysombra para el que se anime
                Si los Swan llevan magnetotérmicos será por algo.
                http://newimages.yachtworld.com/1/4/...?1171642413000
                Saludos de Gonzalino
                >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
                  ¿como se montan?
                  Gracias de nuevo
                  El esquema debería venir en la caja del conmutador, en cualquier caso en su parte posterior debería n venir marcadas las conexiones. No he montado nunca ninguno pero me imagino que tendrá entrada de las baterías A y B, por lo que conectará un polo con el positivo de la batería A, otro con elpositivo de la B y un tercer polo de salida que irá hacia el motor de arranque y servicios tal como ya lo tenías instalado.
                  No obstante la cosa es simple, en especial porque el propio conmutador es una simplificación respecto al uso de una llave para cada batería.
                  Con el conmutador solo cargas la batería conmutada.
                  Siendo mañoso puedes hacerlo tu. El mayor problema reside en remachar/apretar/prensar los terminales en el cable gordo, que deberia ser por lo menos de 25mm., puedes usar un tornillo de banco para hacerlo.
                  P A T R I A
                  P I R A T A
                    Entiendo que el conmutador será para la salida de corriente hacia el cuadro.
                    El conmutador lleva tres clavijas, donde dos son para los positivos de las baterias y el otro para la salida hacia el cuadro.
                    Con el conmutador elijes que bateria es la que suministra energia al barco, la uno, la dos, o ambas al tiempo, y no tiene nada que ver con el alternador, separador de carga etc. que son las que ingresan energia a las baterias.
                      El separador de carga está intercalado entre el alternador y las dos baterias, cumpliendo la función de cargarlas.
                      El selector, está intercalado entre las conexiones de bateria y los distintos servicios a los que van destinados para desconectarlos manualmente.
                      Justo como te lo ha dicho MarcEolo.
                      Mira en el foro que ya se ha hablado muchas veces y algunos de los gurus de las chispas han colgado esquemas muy fáciles de entender e ilustrativos.
                        Gracias por las aportaciones.Antes de nada creo que deberé poner orden en el lio de cables que hay ahora mismo,pues la instalación es poco prolija,identificando cada cosa y así aclararme un poco.
                        Tamamoana:mira que me he mirado los post anteriores sobre esto ,pero te juro por Volta que no me queda claro.
                        Una cosa que me preocupa:Yo cargo la bateria encendiendo 20 minutos el motor,o con el rato que voy a motor cuando salgo que suelen ser máximo 30 minutos.Bien,cuando tenga dos baterias,si solo cargo con el alternador la bateria conmutada en cada momento,tendré que ir conmutando una y otra y aumentar el tiempo que voy a motor ¿no? (como el barco está fondeado no tengo la posibidad de enchufarme)
                        Agradecido
                          Originalmente publicado por Vicavihe Ver Mensaje
                          SALUDOS: Estos Magnetotermicos (corta corriente para mi), estan bien.
                          Yo personalmente tengo fusibles (condensadores gaseosos) que se usan en telefonia en las camaretas (camaras bajo tierra) donde hay mucha humedad a labateria la tengo con una llave de corte adosado con un amperimtro y un volimetro (para ver como andamos...por el asunto de la carga del motor).
                          Cada parte del velero independiente con un fusible y cada uno con dos repuestos.
                          Desde que tengo el barco del año 1992 (toco madera) todo en orden.
                          Ha cada circuito con su led.
                          Buen norte a todos.-
                            ferchu;245862]Gracias por las aportaciones.Antes de nada creo que deberé poner orden en el lio de cables que hay ahora mismo,pues la instalación es poco prolija,identificando cada cosa y así aclararme un poco.
                            Agradecido
                            ¿Has pensado en la posibilidad de una placa solar? en tu caso creo que sería de lo más adecuado, por que te mantendría las baterías siempre en el nivel óptimo de carga, independientemente del tiempo que tengas el motor en marcha y máximo si estás fondeado y no puedes encufarte al pantalán.
                            Es una idea vamos.
                            Salud.
                            [/quote]
                              Lo de las placas solares es una muy buena idea,tengo que ir enterándome.
                              Pero primero va lo del cuadro electrico y la 2ª batería ,que hay que dosificarse.
                              Gracias y a ver si alguien me echa un poco de luz sobre las otras dudas.
