Comunicación Seatalk
  • Comunicación Seatalk
    Buenas noches a todos! ahi van unas para la buena comunicación...
    Buena comunicación que casi casi tienen mis equipos conectados mediante la red seatalk.
    Alguien me sabría decir si se pueden "empalmar" 2 cables Seatalk mediante un empalme directo cable a cable???
    Es decir, de un cable Seatalk que salgan 2...
    El que sale de la antena GPS dividirlo en 2: uno hacia el plotter y otro hacia el equipo de viento, sonda, corredera, piloto. ¿se necesita alguna caja de empalmes especial????
    Saludos!
    Re: Comunicación Seatalk
    Hola Em77. No lo tengo claro respecto al protocolo Seatalk (exclusivo de Raymarine) pero si se que puede hacerse con el protocolo NMEA.
    Yo lo hice para sacar, de la misma salida NMEA del GPS hacia el programa de navegación, otra salida para la DSC del VHF.
    Supongo que en el Seatalk tambien se podrá.
    José
    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
      Si,yo tengo un "ladrón" en el barco, creo que me lo dieron al comprar el control remoto inalambrico del piloto automático y tiene tres enchufes para cruzar dos cables ya conectados con un tercero.
      Supongo que Raymarine lo vende también por separado.
      P A T R I A
      P I R A T A
        Siendo un "ladron" como comentas me imagino que con un simple empalme respetando colores será suficiente para conectar todos los instrumentos, no?
        Por otro lado, y para complicar un poco más el tema, ¿del cable Seatalk del GPS se puede también sacar señal NMEA para el Navtex y la VHF DSC?
          No. No son compatibles los dos protocolos de comunicaciones.
          Creo que Raymarine fabrica y vende, normalmente cara, una caja de conversion de protocolo Seatalk - NMEA.
          José
            Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
            Los protocolos SeaTalk y NMEA son totalmente diferentes, aunque la velocidad de transmisión (4.800 bps) es la misma, necesitarías un convertidor de protocolo y también de niveles de señal. Por otro lado en SeaTalk todos los terminales pueden transmitir y recibir por el mismo hilo (dentro de un orden, como debe ser), mientras que en NMEA uno habla y los demás escuchan.
            Ex-MasBarco
            Archivos adjuntos (2008)
              Vamos a ver,la antena Raymarine Raystar 125GPS, que es la mas común en la actualidad de esta marca, proporciona simultaneamente la señal NMEA y la Seatalk.
              Los cables rojo y malla (plateado por no tener cobertura) son respectivamente los polos de alimentación de la antena,positivo y negativo.
              El cable amarillo es a la vez NMEA out/+ y Seatalk in&out/+
              el cable marrón es en ambos casos RTCM in/+ (*)
              el cable verde es NMEA in/+ y en Seatalk debe puentearse al rojo.
              (*) la verdad es que no se que es RTCM, pero en ambos casos dice el manual que si no vas a usarlo lo conectes a (-)
              De todo ello se desprende,aunque confieso que no lo he comprobado, que si pinchas el cable amarillo y el plateado de un enchufe Seatalk, tendrás los dos cables de NMEA.
              P A T R I A
              P I R A T A
                En lapágina 4 de este manual encontrarásla ilustración delo que cuento.
                P A T R I A
                P I R A T A
                  Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                  Muchas cosas son posibles con el software adecuado. Raymarine podría haber implementado en el RayStar 125 los dos protocolos (aunque también es posible que haya una versión para NMEA y otra para SeaTalk). Pero esto no quiere decir que puedas conectar un equipo sólo NMEA a otro sólo SeaTalk. De hecho no puedes. Repito que el formato de datos es totalmente diferente.
                  PD. Después de lo escrito por curiosidad he consultado el catálogo 2008 de Raymarine y, efectivamente, hay dos versiones, una para SeaTalk y otra para NMEA.
                  Ex-MasBarco
                    Originalmente publicado por MasBarco Ver Mensaje
                    No, lo lamento de veras pero ahí te equivocas.
                    Raystar 125 GPS, tal como podrás comprobar si lees el manual de instrucciones que he adjuntado
                    puede operar como Seatalk o como NMEA según como pongas los cables. Y como ambos protocolos no dejan de ser una sentencias que manda esta antena, me parece que pueden operar simultaneamente también..
                    P A T R I A
                    P I R A T A
                      Saludos!
                      A resposta é SIM.
                      Podes empalmar directamente dois cabos Seatalk.
                      E podes beber também umas que hoje pago eu.
                      MMSI: 263806980
                      Call sign: CRAJ4
                        mira esta cajita majica,
                        claro que es mas barato un empalme con cinta aislante pero la cajita es para lo que tu quieres...
                        _/)_
                        WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
                        DYRECO
                        ELECTRÓNICA MARROIG
                        PRO-RIGGING
                        TRABEGA LOGÍSTICA
                        OLIMPIC SAILS
                          Los protocolos de comunicación tienen unos márgenes de tensión e impedancia, aparte de una secuencia concreta de transmisión de datos.
                          No soy un experto informático pero creo que la opción de realizar una “Y” sin más no es correcta y puede introducir errores en la transmisión de datos.
                          Otros protocolos disponen de conexiones tipo “IN”, “OUT” “THRU”
                          La conexión thru que no sé si existe en seatalk o la proporciona simplemente la conexión out, sería como un simple repetidor del código que se da a la entrada.
                          Yo lo miraría bien antes de nada,
                            Wiper, la opción THRU sería precisamente lo que busco aunque los intrumentos Raytheon que tengo únicamente tienen IN-OUT.
                            La conexión que tengo actualmente és:
                            ANTENA GPS -> PILOTO AUTOMÁTICO -> PLOTTER
                            y por otro lado:
                            VIENTO -> SONDA -> CORREDERA
                            El plotter ya no tiene OUT de Seatalk, así que una vez pasado el piloto automático me gustaría poder duplicar el cable Seatalk para enviar datos a:
                            ->PLOTTER
                            ANTENAGPS -> PILOTO AUTOMATICO
                            -> VIENTO -> SONDA -> CORREDERA
                            ¿Sabe alguien si esto es posible con un simple empalme?
                              Creo no equivocarme, y mi respuesta es NO.
                              Yo tengo una disposición prácticamente igual que la tuya y te explico:
                              1.- de un cable SEATALK, puedes hacer un empalme con una regleta o con lo que sea y sacar 2 cables, que seguirán siendo, obviamente, SEATALK.
                              2.- otra cosa es la conexión NMEA. Aquí también puedes hacer lo mismo que en el punto 1, pero seguirá siendo, obviamente, NMEA.
                              Es decir, son dos protocolos distintos, de los cuales necesitas un "traductor" si quieres que entre ellos se entiendan.
                              En mi barco (cuya instrumentación principal va por SEATALK), tengo otros instrumentos que no van con SEATALK, si no que van por NMEA. Por ejemplo, dos plotters, el radar y un GPS que generan (y algunos reciben) datos NMEA. Por otro lado, tengo otros instrumentos (repetidores en el palo) que solo reciben NMEA. Pues bien, todo está interconexionado, todos se entienden (yo soy el único que no los entiende ), pudiendo sacar/utilizar la información que hay en ellos por cualquier sitio.
                              El "mago" de todo eso es el bridge, que según me han dicho, su palabro tésnico es un multiplexor. Además de todo lo comentado, tiene otras posibilidades como salidas RS232 para un PC, alarmas, etc. Hay varios, Raymarine tiene uno que es el que yo tengo (y que no es tan caro). pero que no lo he encontrado, pero creo que te serviría ese:
                              Suerte.
                              Una vez tienes eso, ya no tienes problemas
                              Buena proa!
