Defensas fijas en puerto
  • Otros Defensas fijas en puerto
    Muy buenas a la cofradía. Tabernero abre una buena b Otelo a de ron que me parece que van a sentarse a charlar un buen grupo de cofrades
    Os cuento, creo que a primeros de mes me voy a cambiar de amarre y voy a estar, por primera vez, entre dos fingers. Creo que será buena poner defensas fijas y por ellos estoy pensando en poner 4 defensas grandes a los lados y otra en popa (amarro de popa), pero todos los años veo que las defensas se suelen desinflar y que hay que ir dando presión con la dificultad que ello lleva al estar fijas al finger.
    ¿Alguien sabe de alguna defensa que haga bien su trabajo y no haya que estar pendiente de presiones?
    ¿Existen defensas macizas que no haya que hincharlas?
    Muchas gracias adelantadas por vuestras respuestas.
    Re: Defensas fijas en puerto
    ojea esta web , te dará alguna idea
      Respuesta: Re: Defensas fijas en puerto
      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
      Muchas gracias Gaspar. He visto algunas web y veo que las que mas venden son las que menos me gustan
      Pues he comprobado que rajan con bastante facilidad.
      Las he encontrado de Plastimo, de Ocean y de otra marca, Valen una pasta para lo que duran.
      Estas parecen bien hechas, pero esos tubos de inox pueden transformase en unos buenos cuernos si se pincha la defensa y el agujero en el caso estará asegurado, vamos creo yo.
      Por esto es por lo que estoy pidiendo consejo a esta ilustre Taberna.
        ojea este :
          el kit no pinta mal
            A mí me gustan unas que son unas bolas.
            Pon en el buscador soporte de bollaa para pantalan
            Editado por última vez por PAMPLONA02; 18/05/2019, 19:04:14.
              Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
              Esas las tuve puestas, pero las quite cuando vi un barco con un agujero bueno al desinflanse una pelota y rozar el casco con el aro....
              Una solución es retrasar el aro a la altura del pantalán, pero en caso de desinflase la bola el barco se golpeará con el pantalán...
                Ante todo unass rondas
                No se dónde estás, pero en Vigo tienes un sistema patentado por una empresa de aquí, con unas defensas cilíndricas que giran con el barco para no manchar ni rayar el casco. Puedes ver en Bouzas en Betanzos. Vi un reportaje en la Telegaita y tiene muy buena pinta.
                  Rafa me lo pones en bandeja
                    ¿Y rellenar las defensas con arena?
                      Ahora me tocará cambiarlas, llevan 10 años colocadas...se dice pronto.
                      En todos estos años, ni un problema, ahí siguen y las cambiaré más por precaución que por otra razón.
                      En proa, contra el pantalan, llevo atornillado el modelo qué cuelga Maskoki II y en el lateral tocando el pontón, la Iberimar qué cuelga Rafni, pero sujeto con cabo, nada de aluminio.
                        Es lo que iba a decir Rafa. No se que inconveniente hay en conseguir los accesorios de pantalán, unas defensas normales y colgarlas con cabo.
                          Respuesta: Defensas fijas en puerto
                          Originalmente publicado por berete Ver Mensaje
                          Pues no se cual será, pero me acercaré para verlas... estoy en la ría de Arousa
                          ¿Con arena? Eso hace que sean muy duras y no servirán para defender el barco del pantalán ¿no?
                          Ahora mismo tengo 2 defensas grandes sujetas al tantalán con tornillos especiales que entran en los rieles y llevo ya unos cuantos años así y si no encuentro nada mejor, compraré otras dos y seguiré así.
                          Muchas gracias por vuestras ideas.
                            Yo, mientras tuve barco, atracaba de proa y siempre usé este model y ningún problema nunca. Puede que aún siga en el amarre.
                            Suerte.
                            Agustín
                              Rafa las defensas que tengas pinchadas las rellenas con un spray de espuma de poliuretano y te sirven de nuevo para dejar fijas en el pantalán.
