Motores Torqeedo
  • Motores Torqeedo
    Buenas noches y unos Gin a mi cuenta
    Estoy pensando en comprar el motor electrico Torqeedo 503 S y no tengo ni idea que resultado están dando. Si algún cofrade tiene alguno, bienvenidos serán sus comentarios.
    Es para ponerlo en una auxiliar de 220 y así mi hijo también la puede usar por el puerto, y le voy creando afición. Gracias anticipadamente.
    MMSI: 225000180
    Re: Motores Torqeedo
    Todo lo que he oído de ellos a sus propietarios son maravillas. 0 mantenimiento , muy ligeros , silenciosos y respetuosos con medio ambiente.
    Eso sí , algo caros y de autonomía muy bien si no das caña.
    Actualmente llevo un tohatsu 2,5 , cuando tenga que jubilarlo será mi opción.
      Pues lo que dice scampolo: he vendido un montón de ellos y cero problemas y todo el mundo más que satisfecho.
      ¿Has hablado con alguien que tenga un coche eléctrico? Pues salvando las diferencias, más o menos lo mismo. La diferencia es que Torqeedo es el Rolls de los motores eléctricos.
      Buena proa!
        Para aguas calmas perfecto, en el momento que tengas algo de viento olvídate. No tienen ni potencia ni autonomía. Para conseguir el rendimiento de un 30cv te tienes que ir a los 20k.
          Llamadme terrorista ambiental, pero donde esté un fuerborda Yamaha 2 tiempos....
            Los Torqeedo son una excelente opción para mover auxiliares. Es decir, para sustituir a motores de explosión de hasta 5 HP. Si quieres un sustitutivo de un motor de 30 HP, olvídalo a menos que lo quieras para hacer esquí acuático en pantanos o que seas muy, muy ecologista.
            Buena proa!
              De momento a los eléctricos les queda camino para conseguir el rendimiento energético y potencia que proporciona un motor de explosión/compresión de cualquier ciclo operativo. Son caros para lo que ofrecen, son el Rolls de los eléctricos pero hay otros que ofrecen lo mismo por bastante menos dinero y valen para mover auxiliares igual.
              El de torqeedo cruise 10.0 está en 9000 y si quieres un bat aux. 2999 más, una pasada, aunque no es el caso
              Eso sí navegar a eléctrico es una delicia, ni un solo ruido, no como en los térmicos que a veces satura pero en el momento que se levanta un poco de mar no tienen potencia y te quedas si bat. enseguida y menos los pequeños
                Ojo la conexión entre la batería y el mango del gas es muy frágil, si lo montas con el movimiento de las olas es fácil cargarte el conector, a mi ya me ha pasado
                  por los comentarios, he visto que hay otro hilo abierto del mismo tema con comentarios muy interesantes.
                  En la web puedes elegir los motores que te pueden interesar y hacer una comparativa muy interesante, en este momento tienen una oferta muy interesante.
                  y el que esta muy bien es el https://www.torqeedo.com/es/producto...M-1149-00.html
                  Haber si me decido en estos días
                  MMSI: 225000180
