Osmosis Superficial?
  • Osmosis Superficial?
    Esta ronda la pago yo
    Necesito vuestra ayuda, le ha salido a mi barco con 7 años osmosis superficial y me comenta el de la nautica que al ser superficial. , que con solo pelar el antifouling hasta el gelcoat y darle una nueva capa de epoxy y otra de antifouling problema solucionado.
    El gelcoat parece que no presenta ampollas, solo se ven repartidas por toda la obra viva varias docenas de ampollitas en el antifouling del tamaño de una lenteja pequeña. Me comentan que el problema ha sido creado por el epoxi, que las ampollitas estan entre el gelcoat y el antifouling. Qué os parece, teneis experiencia o conocimiento sobre esto?
    Os agradeceria al infinito algo de luz sobre esto.
    corriente en chorro, claro
    Re: Osmosis Superficial?
    Yo como osmosis superficial nunca lo he escuchado llamar.
    Si es cierto que muchas veces las pinturas reaccionan entre si, creando pompitas.
      Hola Chorro,
      Conozco el caso de un barco que tenía ampollitas pequeñas por todo el casco.
      En este caso, se lijó el barco hasta quitar toda la patente y quitar todas las burbujas (como las que describes) y dar una capa de epoxy y el antifouling (ambos de la misma marca, por si acaso...).
      Se solucionó así... pero todo es verlo...
      el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas
        suena raro, no sera una mala reacción entre pintura/epoxi/gelcoat ??
          Suena muy raro, pincha alguna pequeña ampola y observa si huele a vinagre si es así, osmosis segura.
          Me da mala espina, me temo que va a ser osmosis, de todas formas estate tranquilo, el "unico" problema es, que cuesta un pico arreglarlo.
          El barco te seguira dando alegrias muchos años
          Socio Anavre : 784
            Nuestro fortuna con mas de 15 años, tenia algunas ampollas y le hicieron lo que comentas: lijaron todas las capas de patente hasta llegar al gelcoat y con esto las ampollas ya se abrieron. Eran pocas y superficiales, se secó en muy poco tiempo, precisamente por lo superficial de las ampollas. Una vez seco le dieron el tratamiento. Confio en el que me hizo el trabajo, lleva muchos años y muchos tratamiento antiosmosis.....
            Suerte.
            Antonio.
              Acepto la ronda.
              Coincido con "garuda", en una varada (hace 2 años) un "experto" me diagnóstico lo mismo, y tras lijar superficialmente la patente anterior, desaparecieron y hasta la fecha no volvieron a aparecer. Creo que fue por pintar la patente con mucha humedad.
              Prueba y suerte.
              ¡Non todo no monte é orégano!
                pos me habeis quitao una losa de encima. sois los mejores
                  Hola a todos:
                  Por lo que describes, parece que no tienes osmosis en el casco, más bien una pintura (imprimación o antifouling) que por algún motivo no agarró bien o las capas de pintura sobre el casco ya forman una capa muy gruesa.
                  De todas formas, cuando ya tienes muchas capas de pintura, es necesario retirar toda la pintura vieja, dejar la superficie lisa y volver a pintar, ya que cualquier irregularidad en la superficie facilita que los bichos comedores de antifouling se peguen al casco.
                  Si utilizas patentes duras, el problema surge en menos tiempo, ya que las capas de pintura van quedando pegadas al casco.
                  Con patentes autopulimentables se va "desgastando" la capa de pintura mientras navegas y se elimina bastante pintura cuando le das con la karcher en la varada anual, De modo que va quedando menos pintura pegada al casco y tarda más tiempo en aparecer el problema de burbujas que describes.
