Re: Una caja como Dios manda...
Si meto todo eso en el Calabobo, se hunde, fijo.
Originalmente publicado por WICHITE
Ver Mensaje
Buenas hace ya muchos años, el cofrade Bedmar
sento catedra sobre este tema, ahi va su tesis sobre herramientas abordo
de un navegante oceanico en solitario.
La lista de HERRAMIENTAS de bedmar:
Maquinas-herramienta
3 Soldadores de estaño de 7, 25 y 750 Wat.
2 Amoladoras con variador de velocidad .
1 Taladro con variador de velocidad
1 Taladro- destornillador de baterías
1 Sierra de calar
1 Pistola de aire caliente ( hasta 900º)
1 Remachadora neumática pequeña
1 Remachadora manual
1 Grupo de soldadura electrónico para Tig y Electrodo
1 Soplete y tres botellas de gás( tamaño coca cola)
1 Compresor de vacío
1 Juego de manómetros frigorista
1 Compresor de 225 Bares
1 Reductora de presión
1 Maquina de coser
1 Grapadora neumática
1 Pistola neumática y manual para “chorizosª de Sika Flex
Herramientas
1 Cinta métrica de 30 mts
1 Cuter con hojas de repuesto
1 Juego de galgas
1 Cizalla
1 Destornillador de golpe
1 Juego de espátulas de carrocero
1 Flexometro de 3
1 Llave grifa
1 Extractor de rodetes
1 Llave inglesa de 3 Pulg
1 Llave inglesa de 12 Pulg
1 Tornillo de banco con acoplamiento a winche
1 Caja de autoclé de ½ y ¼ con 50 puntas + vasos de 32 y36
1 Caja de autoclé de 3/8
1 Arco de sierra con 6 hojas dobles
1 Martillo de tacos de nylon
1 Martillo de bola
2 Mordazas, boca plana y curva
2 Alicates para anillos Inter. y est.
1 Juego de tres espátulas
1 Juego de laves planas 6-23
1 Juego de llaves estrella planas
6 Destornilladores planos
4 Destornilladore Phillips
4 Juegos de brocas HSS de 2 a 6mlm
1 Broca de 11, 12,5 y 13,5mlm
2 Juegos de brocas HSS de 7 a 10mlm
1 Juego de punteros
1 Juego de botadores
1 Alicate para prensar Fastom
1 Corta cables
1 Alicate pelacables
1 Alicate graduable
1 Brida para filtros de gasoil y aceite
1 Paquete agujas de velero
1 Rempujo
1 Gafas de protección
1 Gafas de Soldar
1 Polimetro
1 Pinza amperimetrica
2 Tijeras, pequeña y grande
y la lista de REPUESTOS de bedmar
Motor:
2 Juegos de correas (a)
2 Filtros de aceite (b)
2 Filtros de Gasoil ( Racor)
2 Filtros de Gasoil ( Ford) (c)
1 Filtro de aire (d)
1 Inyector nuevo (e)
3 Pliegos de juntas de 0,2- 0,5 y 1,00mlm
2 Rodetes bomba de mar (f)
1 Retén bomba de dulce (g)
2 Rodetes bombas eléctricas ( las tres son idénticas)
1 Bomba de extracción de aceite a 24vol. También trasvasa gasoil
25 Lts aceite de motor y generador.
5 Lts Liquido Hidráulico. Para reductora y central hidráulica
2 Embudos. Grande y pequeño
( 1 sacacorchos, 1 abrebotellas y 1 caja de condones de latex)
Generador
1 de a,b,c,d,e,f y g ( le hago muy pocas horas)
Electricidad y electronica
1 Rollo de 250grm de estaño
4 Mt, cuatro diámetros, tubo retráctil
1 Rollo de cinta auto vulcanizable ( 3 M)
1 Alargador ( en bobina) de 15 mts
10 Fusibles de cada intensidad ( 5, 10, 20 Amp)
1 Pasacables de electricista
30 Terminales Faston ( grandes, normales y pequeños), y redondos, machos y hembras
30 Leds de luces de palo
4 Bombillas de interiores
6 Relés como los instalados
1 Foco Portátil de cabeza
2 Focos Portátiles de pinza 24 Vol
2 Linternas subacuaticas
20 Mts de cable eléctrico paralelo
10 Mts de cable Ray de 6 hilos
2 Machos de Ray serie 60
1 Placa de Display Multi serie 60
1 Placa de Display de Viento
1 Placa de Display de Piloto 7001+
1 Motor de piloto suelto
3 Juegos de engranajes y correas de Piloto Ray
1 Placa de Unidad de control SG2
2 Enchufe e interruptor de los que lleva empotrados el barco
3 Magnetotérmicos de 6, 15 y 25 Amp del modelo del cuadro eléctrico
1 Bolsa con dos modelos de bridas de plástico, unas 100
20 terminales surtidos de ojo, para estañar
4 Terminales de borne de baterías 2 + y 2 -
1 Caja de pilas R6 y R14
No os describo una caja llena de cargadores, convertidores, reductores de tensión, adaptadores, porque me pone de los nervios, con solo pensar en ella.
( 1 sacacorchos, 1 abrebotellas y 1 caja de condones de poliuretano)
Jarcia
1 Obenque alto con tensor y extremo libre, con terminal suelto de bicono
1 Tensor suelto de gancho
3 Juegos de 60mts driza de Spectra en 10mlm
1 Juego de 30mts de escota de génova ( o trinqueta)
3 Punzones diferentes de falcacear
1 Bobina hilo de velero para coser a mano o a maquina
1 Bobina cabo de 4 mlm
1 Bobina hilo de nylon de 0,5mlm ( refuerzo de ollaos y puños y tareas varias)
2 Juegos de catavientos para mayor y génova
1 Caja, difícilmente evaluable, de grilletes, arraigos, pasadores, grupillas y “yoqueses”.
4 Mosquetones inox
3 Motones Harken de 800 Kg
2 Violines Harken con y sin mordaza
3 Motones Harken de 200 Kg
2 Motones Harken de 100 Kg
2 Pastecas practicables
2 Cuadernales Harken de 1200 Kg
2 Aparejos de palanquín
1 Aparejo Real.
2 Patines de Mayor
30 Bolas de Torlon y Delrin sueltas ( Harken)
( 1 sacacorchos, 1 abrebotellas y 1 caja de condones de sabores)
Fontanería, Ferretería, Hidráulica
1 Caja de tóricas de las que lleva el barco, el equipo de buceo y el de imagen
2 Rollos cinta de teflón
1 Rollo de hilo de teflón
1 Rollo de estaño-plata
20 Abrazaderas Inox. surtidas. Las mas usuales, repetidas
1 juego de espiches ( Para tuberías y grifos de fondo)
1 Abocardador ( para tubería de plástico)
1 Juego de machos abocardar tubería de cobre
2 Cajas de tornilleria surtida,( unos 200 ) con divisiones, Rosca métrica, y rosca chapa, de la que usa el barco + tuercas normales y autoblocantes. La de chapa: InoxA4 (316)
5 Mts, uno de cada, de varilla roscada de métrica: 5, 6, 8, 10 y 12 mlm Inox A2 ( 304)
4 Juegos de machos de roscar de 5,6,8 y 10 mlm
30 Electrodos Inox 316 en 1 y 2 mlm ( tambien sirve de alambre)
10 Electrodos cobre-plata para frigorización
1 Placha de Inox de 50 x 100 cmt en 1,5 de grueso para fabricar de todo.( Escamoteada debajo de una colchoneta.)
1 Imán con su cabito
1 Boina de pulir
25 Discos de corte para Inox. De 1mlm de grueso y diámetro 115. Marca “ Caballito”
30 Remaches monel de 4 y 5 mlm
1 Util para prensar tuercas de aluminio remachables
1 Juego de juntas bomba manual de WC
20 Ollaos de inox y macho para prensar
1 Caja de grapas inox
10 Eslabones sueltos de cadena en 3/8 y 1/2
Lijas de madera y hierro, trapos de mano
( 1 sacacorchos, un abrebotellas y una caja de condones imaginativos)
Varios:
2 Mts de Mat y Tull de fibra de vidrio
2 Kgr resina Epoxi de Sika
3 Kgr de Sika Flex en "Chorizo" blanco y negro, 11Fc
Material de escalada y/o espéleo
1 Arnés de Petzl completo, con hombreras, modelo “Baobab”
2 Friend, de drch e izq
1 Ocho ( para “rapelar” el palo)
4 Mosquetones Petzl
1 Nudo de pecho
2 Juegos de cintas estribo
“Tubitos”, sprays, botes y botecillos
1 Bote de aflojatodo
1 Bote limpieza de contactos eléctricos
1 Bote Spray de silicona
1 Bote de grasa Molycote
1 Bote de grasa de silicona
1 Anaeróbico Loctite fijador azul ( para jarcia)
1 Anaeróbico Loctite fijador rojo ( para mecánica)
1 Tubo cola de poliuretano ( “International”)
1 Tubo Loctite “formador de junta”
1 Tubo grasa de teflón
1 Botecito de decapante de cobre
2 Tubos anti bacterias Gasoil
1 Bote de carbono activo ( para el compresor de aire de las botellas de buceo)
2 Tubos de pasta de pulir: desbastar y abrillantar
1 Bote de Ferronet
2 Lts de disolvente industrial
1 Lts de acetona
10 Lts de Agua destilada
2 Lts liquido limpieza membranas osmóticas
( 1 abrebotellas, 1 sacacorchos y una caja de condones sado)
Todo esto cabe holgadamente, excepto líquidos, aceites y varillas, en tres cajas de 25x32x40 y 6 de 25x12x18 todas transparentes de Carrefour.
1 Sierra de calar
1 Maquina de coser
Herramientas
1 Juego de galgas
1 Cizalla
1 Flexometro de 3
1 Llave grifa
1 Martillo de bola
1 Juego de punteros
1 Corta cables
1 Alicate graduable
1 Rempujo
1 Gafas de Soldar
1 Polimetro
Motor:
Generador
Jarcia
4 Mosquetones inox
1 Aparejo Real.
2 Patines de Mayor
1 Boina de pulir
Varios:
4 Mosquetones Petzl
1 Nudo de pecho
1 Bote de Ferronet
1 Lts de acetona
), pero abrelatas y abrebotellas no pueden faltar.
... ¿y que son las llaves torx...tan usadas por los gringos?
