Rampa de botadura en el mediterraneo?
  • Motoras Rampa de botadura en el mediterraneo?
    Hola buenas tardes cofrades esta ronda la pago yo, pues como dice el titulo os queria preguntar sobre una rampa de botadura para una neumatica de unos 4,30 de eslora. No tengo un 4X4 tengo una renault scenic, me gustaria saber si alguien me pudiera orientar para este verano una rampa a ser posible gratuita, he visto algo en una web pero creo que esta un poco desfasada (ya no la actualizan).
    La zona por el mediterraneo.
    Un saludo y muchas gracias.
    Re: Rampa de botadura en el mediterraneo?
    En Burriana tienes rampa de botadura gratuita.
    Unas
      El Mediterraneo es muy grande...
      En Menorca muchas, cala sant Esteve, Biniancolla,es grau...
      Si concretas un poco mas la zona por la que te mueves mejor.
        en el mar menor tb hay y debajo del puente del estacio tb botan.......
          El mediterraneo es muy grande, dudo que te sirva igual una rampa en la bahia de Rosas que en Estepona.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            ¿ Rampa de botadura en el Mediterráneo ?
            Rampa de botadura en el Mediterráneo, rampa de botadura en el Mediterráneo,
            rampa de botadura en el Mediterráneo...........
            Menuda preguntita…….
            De Master........
            Unas para ir haciendo boca......
              Es cierto llevais razon , soy de madrid me gusta la zona de almeria, por ay yo no conozco ninguna practicable con mi coche .En la fabriquilla (cabo de gata) tambien la tire un dia pero al no llegar la rampa hasta el agua lo pase muy mal menos mal que me ayudo un señor. con un 4x4 no hay problema.
              Hace dos años estuve en murcia la azohia ,pero me pillaba un poco lejos el camping.
              Pues me gustaria la zona de alicante murcia o almeria.
              Mi barca es una yam 430S con motor yamaha 25hp ,pero le puse consola y volante con lo cual entre mi mujer y yo casi no podemos por que pesa.
              Muchas gracias a todos por contestar.
                Yo tambien me quedé en 33 con esta pregunta. Aunque me imagino que como es de Madrid le dará igual ir hacia arriba del todo que hacia abajo. No obstante yo sin conocer esa zona imagino que con lo "300 metros" que es el Mediterraneo habrán cientos de rampas gratuitas.
                  Al precio que va la gasolina te sale más a cuenta pagar grúa o rampa en el lugar donde quieras navegar que no irte hasta el quinto pino para buscar una rampa gratuita y encima acabar navegando donde igual no tiene el menor atractivo.
                  En practicamente todos los Clubes Naúticos tienen rampa, grúa o ambas cosas, y son muchos los usuarios de pequeñas embarcaciones o motos de agua que las utilizan cada vez que salen al mar.
                  Y si por utilizar un utilitario para sacarla tirando del remolque y barca quemas el embrague, la broma te puede costar lo que no pagarás de tickets de rampa en toda la vida útil de la barca.
                  Por otra parte creo que lo que no hay que hacer nunca es sumergir el remolque.
                  Los rodamientos de las ruedas y los frenos, caso de que el remolque los lleve, quedan afectados por el agua salada.
                    En Cartagena tienes dentro del puerto varias rampas. en el mar menos también tenemos algunas gratuitas.cabo de palos.y todas ellas con sitios y calas interesantes.
                      las rampas en el mediterraneo son como las meigas, "heberlas haylas" pero como dice maztlan te sale mas a cuenta pagar en tu puerto privado al ladito de casa que hacer 80km con el remolque a cuestas con los 10/12 litros que hace cualquier coche remolcando. Aunque todo depende, claro.
                      por ejemplo a mi la de Burriana no me pilla mal, Oropesa Burriana son menos de 50km pero ya en un pase con el consecuente gasto, en mi puerto cobran 20€ bajar y subir, me sale más a cuenta echarla por ahí....
                      Luego en una rampa asfaltada de puerto ni se entera cualquier coche para bajar y subir, también el vehiculo a de ser acorde, no se puede remolcar una 6 metros con 100 caballos con un opel corsa, hay que tener en cuenta la MMR del vehículo.... pero ese no es todo, porque aunque tengas un TT si echas por la playa, te quedas, si no estas ducho conduciendo este tipo de vehículos te quedas igual, osea no es la panacea en incluso se puede complicar más, todo por no soltar 20 eurillos....
                        por otro lado, lo de meter las ruedas del remolque no te lo quita nadie, no creo que haya rampa en españa donde no mojes el neumático, mínimo y luego casi siempre hay que meter hasta mitad de rueda y algo más pues las barcas pequeñas >5m no tienen eslora suficiente.
                        Pero vamos que endulzando a conciencia con cada uso y siguiendo manteniento no debe haber problema, los rodamientos no es un repuesto caro y pueden durar de 5 a 10 años depende km y demás....
                        lo que mata a los remolques es la humedad con salitre que hay en la costa, aunque no toque el agua al final acaba oxidado
                        Se metes mucho el remolque en el agua es un buen invento el rodamiento con buje estanco bañado en aceite
                          Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                          Suscribo todas las palabras.
                          El remolque no se moja pero las ruedas es indispensable meterlas en el agua pero no es mayor problema, el mío en 5 años esta como el primer día, es cuestión de endulzar y engrasar abundantemente cada poco tiempo.
                          Si se cuidan bien duran muchísimo además claro de que sea un remolque de calidad.
                          En cuanto al coche tampoco hay que asustarse ya que un diesel por ejemplo moverá el conjunto con soltura, el mío es un diesel 150cv y sube la rampa sin apenas acelerar, he subido barcos de las de 5 metros con 80cv diesel sin mayor problema.
                          Pero como en todo hay que tener un poco de sentido común y no tratar de remolcar un bicho de 7 u 8 metros con un Ibiza por mucha potencia que pueda tener, cualquier coche mueve un peso determinado, el problema viene al querer frenar o al tomar alguna curva peligrosa.
                            Sólo quería hacer una reseña o más bien una opinión sobre lo de las rampas en el Mediterráneo que hasta que entre en esta taberna desconocía, me parece increíble y desde luego un despropósito que no haya miles de rampas gratuitas y pagar 20€ cada vez que se quiera disfrutar de nuestro barco es un robo a mano armada.
                            En Galicia en cada puerto hay dos o tres rampas mínimo y por supuesto todas gratuitas.
                            Para que os hagáis una idea en mi zona en unos 10km a la redonda disponemos de unas 20 rampas estupendas con sus aparcamientos para los correspondientes vehículos y remolques.
                            Me da pena que por culpa del exagerado aprovechamiento del turismo y la privatización de toda la costa Mediterránea con tanto club y puerto nautico se haya llegado a esta situación tan injusta donde la administración pública no facilite ni una triste rampa en cada puerto como mínimo.
                              Aquí en "las islas afortunadas" (en Tenerife) pasa lo mismo. Todos los puertos ya son del estado y los que no pues son privados (peor aún) las rampas gratis que hay en la isla entera las cuento con la mano y me sobran dedos. Encima solo son viejos pueblos de pescadores que nisiquiera están del todo bien. (en toda la isla).
                              Hace 3 semanas me fui al sur y solo habia una parte de la isla que estaba bien el mar. Pues no pude tirar la barca porque no habia una maldita rampa en ese sitio y me tuve que volver a casa
                              Tanto el estado como las privadas se hacen eco de los turistas que llegan y pueden pagar un paston por dejar el barco ahí todo el año y tu que eres de aqui solo te queda o pagar lo mismo o botarla por una playa llena de callados o por una rampa destartalada
