Sonda, no se que es.
Re: Sonda, no se que es.
en orden de arriba a abajo y de izquierda a derecha en las imagines las dos primeras diría es un banco de peces fijo, la cuarta si que parecen algas con más densidad, las zonas rojas son el reflejo de las lecturas más solidas.
Estabas parado? te lo digo porque las lecturas son más "largas" cuando vas en marcha...
fíjate en las primeras como por debajo y en los alrededores de la "bola" hay mucho reflejo pequeñín, es un banco fijo y puede haber depredadores debajo pegados al fondo o en los alrededores... además parece una zona de roca, yo ahí desde luego que me tiraría un rato lazando y la profundidad también buena, cuando leo algo así en embalse me paro fijo
y suerte!
La primera foto es a pantalla dividida con 2 frencuencias y la 2º foto igual. (77 y 200mhz) Con lo cual son solo dos lugares y 2 fotos.
En la 1º foto estaba varado. En la 2º foto moviendome pero lentamente (por eso aparecen esas cortadas verticales).
La 1º foto es en el sur, la 2º en el norte. Me interesa mas saber esta última que es donde estoy pescando ahora. Eso me aparecia mucho en muchos sitios... Y no se realmente si son algas o quizás nasas? aqui me han dicho que es un campo de minas....
cada sonda es un mundo
La segunda foto avanzas dando pequeños pantocazos, las turbulencias del agua te producen cortes en las lecturas en baja frecuencia , posiblemente tengas mal ubicado el trasductor.
Vas subiendo una pendiente y contra el fondo has dejado pescado atras, los angulos muertos impiden que veas ese mismo pescado en alta frecuencia.
Lo que tienes a medio agua y cada vez esta mas a flote posiblemente sean caballas, pescado con poca vejiga natatoria y carente de escamas que marca mejor en frecuencias altas que en bajas..
El ajuste del tvg es independiente en las dos frecuencias??, parece que en baja lo tienes alto.
POr la bizarra ( barba) que saca no hay dudas de que se trata de fondo duro.
Has acertado en todo lo que has dicho (como si fueras una gaviota sobrevolando mi barca). Ayer saqué caballas nada más.... (hasta los 100mts) Así que cambiaré el modo pesca o tendré que ir a mas profundidad... El tvg no es independiente, pero si que estaba alto.
El transductor está ubicado en el espejo y no puedo ponerlo en ningun otro lado. Tambien es verdad que tenia puesto barrido ultrascroll. (acabo cambiarlo a automatico).
