Solicito opinión expertos, eje y cañonera de la hélice
  • Bricobarco Solicito opinión expertos, eje y cañonera de la hélice
    Hola a todos los cofrades, pues resulta que cogimos el cabo de la guía del muerto con la hélice en junio del año pasado y bueno, no parecía que hubiera habido una avería muy gorda, el eje no tiene holgura, no hay vibraciones ni marcha avante ni marcha atrás, no entraba agua al ir a Baleares el año pasado y vuelta, luego empezó una gotita, nada problemático ni alarmante, pero una gotita entra... pero... al sacar el barco para la varada anual está semana pues ya hemos visto el estado con el barco fuera del agua.
    Me comenta el experto del puerto que la cañonera del eje puede estar agrietada o fisurado, que para arreglarlo hay que cortar con una radial la fibra, volver a poner la cañonera, los sellos de la bocina, etc, etc y volver a enfibrar todo y darle la forma de casco que tenía y volver a pintar, epoxi, etc, etc, etc...
    He dado parte al seguro, en principio se ocupa del costo total de la reparación... pero no da tiempo de repararlo para que este listo para el 15 de junio, fecha en la que subimos a Baleares.
    Por ello pido a los expertos de este templo de sabiduría que me den su opinión o si se puede arreglar de alguna otra forma, reforzar, sellar etc. No creo que me hunda, ya ha navegado el barco así todo el año y sin ningún problema.
    Agradecería mucho vuestras respuestas!!!
    Una ronda de ron para todos!!!!
    Aquí enlaces para las imágenes!!!
    https://drive.google.com/file/d/1csf...w?usp=drivesdk
    Editado por última vez por quiquedb; 01/06/2019, 15:14:46.
    Re: Solicito opinión expertos, eje y cañonera de la hélice
    Pues no se que decirte . Si te ha dicho un experto que no te lo pueden arreglar antes del 15 de junio que pensais marchar a Baleares, sera cuestion de priorizar y anteponer la seguridad antes de lo demas. No creo que en este antro alguien pueda aportar su solucion sin tomar responsabilidades ni ser un experto. Es de dificil solucion. Te deseo suerte en el asunto.
      Hola Quiquedb, buenas tardes, a todos.
      De entrada ... Que modelo-marca es ?
      Es evidente que tiene fisurada la bocina del eje de hélice.
      Deberías repararla antes de que vaya a mayores. Entre otras cosas, porque al funcionar el motor trabaja... Y una via de agua en la bocina del eje de hélice, puede ser peligrosa...
      Porque no solamente está la bocina, sino además también parece tocado el cojinete de goma.
      Que motor lleva ? .
      La reparación no es fácil... Y tiene que hacerla un buen profesional...
      Bueno... Ya nos dices, modelo barco, motor, etc...
      Agustín.
        Es un Feeling 44di y llevo un Volvo tmd22
        No se, un año funcionando y no ha pasado nada, pero esto es verdad, puede pasar en cualquier momento. Es una zona muy enfibrar, sin arbotantes es todo macizo.
        Me preocupa más que no haya una forma de arreglar que no sea cortar con la radial a lo bruto.
        Gracias por las respuestas
          Hola Quique,
          Tienes fotos de la zona interior. ?
          En principio es una zona que se enfibra, aunque últimamente, otros astilleros, la enmasillan con la masilla semi-líquida, que se solidifica. Y entonces se puede interactuar en gran parte por dentro ( casi sin polvo ) Y en parte por fuera.
          Si no, no queda más remedio que "abrir " , pero afortunadamente se puede volver a sellar ( si se sabe ) perfectamente.
          Saca fotos y las cuelgas, o me las envías .
          aibanezpardos@hotmail.com 626149599.
          A.
            Una de esas, debería ser la bocina de recambio.
            A.
