Le doy algo a la teca.???
  • Le doy algo a la teca.???
    Pues eso.
    Algún consejo para la teca del barco.???
    Ha de durar muchos años y me parece reseca.
    Algún nutriente que no estropee el sicaflex pero que le de vida a la teca.???
    El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
    Re: Le doy algo a la teca.???
    Vas a tener todo tipo de opiniones.
    Quien dice que la dejes como está, recomienda un lavado con agua nada más. Agua dulce y cepillo.
    EL CEPILLO HA DE SER DE CERDAS BLANDAS, TIPO ZAPATERO.
    Yo personalmente, limpio bien la teka con ese cepillo de limpiar zapatos y agua abundante. Suelo aprovechar cuando limpio la cubierta con algún producto (Sadira limpiacascos), para darle a la madera con el restante de ese mismo agua con producto, y el cepillito. Luego dejo secar al menos dos buenos días completos.
    Y bien seca la madera, le aplico el producto, que es aceite de TEKA específico para barcos. Aquí hay quien dice que se va el SIKAFLEX. En mi caso, ya son muchos años, no se va. Una opción es pasar una toallita limpiadora por el sikaflex al terminar de aplicarlo en la teka para eliminar el resto de producto del SIKA y que no lo dañe.
    En mi opinión, a la madera hay que darle un poco de producto para nutrirla y para embellecer. Yo lo hago una o dos veces al año, coincidiendo con alguna navegación con invitados, para que el barco se vea más chulo.
    Yo le he dado aceite de Teka normal, sin ser de náutica, e incluso otros productos como xylamon y otros.... y nunca he tenido problema.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Esa consulta la hice también, y respuesta de experto:
      La teka de Birmania(no imitaciones como Asamela, Iroko, etc..) solo se “fumiga” con agua salada, NUNCA DULCE, el porque de esto es porque la sal es un fungicida natural de los hongos (esos puntos negros que le salen), el agua Dulce los favorece. Cepillo suave y nada más.
      Los productos de limpieza químicos, sólo pueden deteriorarla más y sobre todo la goma negra que depende del tipo se puede acelerar su descomposición.
        Se trata de la teca en el suelo de bañera que montan originalmente los BENETEAU OCEANIS.
        Me temo que cualquier producto tipo aceite, como Xilemon o Xiladecor, lleven algún componente que produzca el deterioro del sicaflex y después este se desga al pisarlo.
        Hasta ahora he seguido la norma de agua de mar.
        Saludos y gracias.
          Yo le he dado el tratamiento teak wonder y la diferencia es espectacular.
          Un saludo,
            agua salada y cepillo suave.
            Zheng He (1371-1435)
              Yo tengo las bancadas de la bañera en teka de Birmania, son 1.5m cuadrados, estaban grises y con puntos negros, antes cada dos años le daba una lijadora fina y quedaban como nuevas, este año le he dado con la karcher y queda prácticamente igual de nuevo, he probado de cepillar con abundante agua, pero hay que hacer bastante esfuerzo, con la karcher en 5 minutos listo, y de paso le haces una pasada a todo el casco que te saca toda la porqueria que haya por pequeña que sea.
                Todos los meses la misma pregunta. Ufff cada maestrilo tiene su librillo. Están los del agua salada, los del agua con vinagre, los del teak wonder.
                Yo he sido de todos los grupos, al final para mantener solo aguany mocho, cuando está sucia, agua, mocho y fairy. Y de vez en cuando si veo que le empiezan a salir manchas negras( hongos ) agua y vinagre
                  Me pasé años dando a la teca los tres productos de Sadira. Muy entretenido de hacerlo bien, muy bonito los primeros días y finalmente sucio, madera manchada a poco que cayera aceite, y encima el aceite debilitaba el sika, hasta descomponerlo y manchar la ropa.
                  Ahora cada año le paso una lijadora sobre la madera, cuando está limpia de cualquier resto y seca, le doy un par de manos de Lasur Xyladecor, incoloro y mate.
                  Entre una y otra mano con que pase una hora basta.
                  Queda perfecta, repele el agua, no se mancha, no resbala y aguanta perfectamente de un año al otro.
                  Se podrían aplicar más capas y posiblemente duraría más tiempo, pero con dos, al cabo de un año es muy facil eliminar los restos con una lijadora,y prefiero pasar el verano con la teca con un aspecto impecable que no que lleve la batalla de más de un año y encima cueste más de lijar cuando sea preciso rehacer la protección.
                  En mi barco solo tengo teca en los asientos de la bañera y un enjaretado en el suelo.
                  Al año siguiente con una lijadora del tipo plancha pequeña, tratando de no castigar el Sika, una lija tipo esponja para hacer a mano los rincones, y en muy poco tiempo queda la bañera con un aspecto magnífico y sin mayor mantenimiento que agua y jabón.
                  El Xiladecor no daña en absoluto el Sik, pudiendo aplicarlo a pincel sin reparar en las juntas.
                  Hay distintas tonalidades, entre ellas la de color teca, pero como mejor queda si la madera está bien es con el incoloro.
                  En caso de que alguna parte desprotegida o con surcos tenga un aspecto grisáceo, da muy buen resultado aplicar abundante agua, verter ferronet directamente sobre la mancha, esperar unos minutos, rascar con una lija tipo esponja, y aclarar nuevamente con agua. Queda perfecta.
                    Te voy a decir lo que yo uso...
                    Aceite de linaza crudo mezclado con trementina(aguarrás)
                    Tres de trementina por una de linaza.
                    Un trapo de algodón y frotar.
                      Yo le doy con lejía conejo directa sin diluir y un estropajo, queda como nueva y por el momento la sika ni se entera, ya llevo tres años haciéndolo una vez al año y perfecto. Se ensucia otra vez pero los meses de verano esta impecable!
                      Es mi experiencia, se admiten críticas...
                        Yo probé varios productos y acabé deteriorando la sika.
                        Después de la experiencia aconsejo lejía y cepillo de cerdas blandas.
                          lejía y cepillo???? asi a pelo??? y frotar???? lo probare con la teka de la cabina....nunca lo hubiera pensado.....al gel coat si para blanquear y demás, pero a la teka:::::
                            Karcher ? , nunca es madera muy blanda
                            Agua y agua con algún jabón y salir a mar y agua salada a gogo para tapar los poros
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              El Lasur Xyladecor es Tecnología base agua? No es un barniz, no?
                              M. B.
