Entrada bomba gas-oil 4108
  • Entrada bomba gas-oil 4108
    Hola Taberneros!!!
    Estoy acabando puesta apunto y pintura de mi Llaut con un Perkins 4108.
    He quitado los dos manguitos que van del filtro a la bombacha de alta presión.
    En la salida del filtro indica entrada y salida pero no en la bon a
    Alguien seguro que puede ayudarme
    En la bomba hay dos entradas una más a proa, y otra más a popa, desde donde salen todos los tubos a los inyectores.
    Gracias !!
    Unas birras!!
    Salud
    Re: Entrada bomba gas-oil 4108
    pues la entrada es la de popa donde van los tubos de los inyectores y la bomba la tienes que sangrar saludos
      Gracias Corremares!
      Lo tengo al reves!!
      Es el pequeño tornillo justo detrás del filtro de aceite, no?
      Igual no arranca por que están los tubos al revés... ya sangrada la bombea y los inyectores y no arranca.
      Probare cambio manguitos en la bombacha
      Gracia de nuevo!!
        si llevas la bomba con regulador mecanico que es la alargada lleva un sangrador en la misma tapa de aluminio donde esta el acelerador y sillevas la otra bomba en el lateral de la bomba es un tornillo pequeño con una ocho fija se afloja un poco y vale no hace falta quitarlo no sea que te engañes y quites un tornillo de la tapa saludos pero con los tubos al reves creo que tb tendria que arrancar saludos
          Es con la fija 8, media vuelta y sale buen chorro ....
          La batería empezó a flojear, no pude arrancar.
          Yo contaré cómo acaba!
          Mil gracias de nuevo
