Problema molinete ancla
  • Problema molinete ancla
    Buenas noches y unas rondas para todos.
    Tengo un problema con el molinete y es que cuando recojo el molinete patina. La parte superior del molinete gira perfectamente pero la inferior que es donde esta el barbotén (creo que se llama así) no gira.
    Todo es debido a que la junta que une estas dos no hace su función. Ya que la llave para apretar el molinete solo me deja girar hacia la derecha pero es como si estuviera pasada de vueltas ya que no tiene fin.
    He estado mirando y no se ni como desmontar el molinete ni si se puede comprar esta junta.
    Re: Problema molinete ancla
    Mucho ojo que la tuerca que va sobre el barboten en la mayoria de molinetes aprieta al contrario, o sea a izquierdas.
    Es posible que esté floja y por eso patine la cadena.
      El problema que tienes es que no has dicho ni el modelo ni nada, asi no se puede ayudar.
      Saludosbrindisbrindisbrindis
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Perdon
        Editado por última vez por campesina; 04/06/2019, 21:30:45.
