Limpieza cubierta
  • Bricobarco Limpieza cubierta
    Saludos a todos los cofrades
    Tengo unas dudas en cuanto a la limpieza a fondo de la cubierta
    El año pasado utilicé el polvo limpiador Fiberglass de Sadira, aplicándolo con un cepillo, dejándolo actuar durante 5. minutos y aclarado intenso, esto lo hice sobre la superficie grabada de toda la cubierta, quedó como una patena!
    Este año pienso repetir el proceso, pero tengo una duda, me ha dado la impresión de que este año se ha ensuciado más que el año pasado, lo que me hace dudar de la idoneidad de este producto, que no sea que abra el poro del gelcoat y lo estropee.
    También tengo dudas sobre la limpieza con karcher el año pasado un vecino limpio el barco con ella y para lo sucio que lo tenia le quedó bastante bien, pero también me parece que este año se le ha ensuciado más.
    Así que espero vuestros comentarios según experiencias antes de darle la limpieza intensiva que suelo hacer por estas fechas.
    Gracias de antemano a todos
    Re: Limpieza cubierta
    Lejía sin detergente y cepillo...
      Agua y cepillo y a frotar. Milagroso.
      Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
      https://blog.navegar.cat/
        A mi se me marca bastante de suciedad y algunas marcas de calzado no apropiado.
        Lo limpio con un detergente que no hace espuma,al que añado en el cubo un buen chorro de lejia,un cepillo de dureza media,y una pasada de cepillo,dejar actuar 5 o 10 min y despues a fregar bien,una vez fregado un buen aclarado y verdaderamente me queda blanco blanco.
        Al techo,cristales y laterales con el mismo potingue pero con una buena esponja.
          Respuesta: Limpieza cubierta
          Como dicen cooltrier y delagh hay que dejar de comprar limpiadores milagrosos y carisimos náuticos y usas lejía con agua y un ncepillo, no solo queda blanco, además brilla que da gusto. Yo le doy con un pulverizador al cepillo y asi, lo que sobra, me dura para la próxima vez.
            yo la verdad es que uso simplemente jabon y cepillo.......lo de echarle lejía.....me da yuyu.......no quema aun diluida el gel coat, y hara que amarillee con el tiempo????
              Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
              Es un chorreon de lejia diluida en el agua con detergente.
              Te aseguro que llevo tiempo fregando asi y queda blanco blanco y desde luego no he visto trazas de amarillear por ningun sitio.
                La legía te dejara el gelcoat poroso y después se manchara con facilidad. Fairi, agua y cepillo
                  Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                  a ESTO ES A LO QUE ME REFERIA.....A QUE ABRA EL PORO Y PUEDA AMARILLEAR O MANCHARSE MAS RAPIDO Y A PEOR....
                  lA PREGUNTA SERIA.....DESPUES DE LIMPIAR....CON LO QUE SEA....LEGIA O NO.....HABRIA ALGO CON LO QUE DARLE PARA QUECIERRE EL PORO.....ALGUNA CERA O ALGO QUE PROTEJA EL GEL COAT????
                  Perdon por las mayúsculas...cosas del ordenador.
                    Pulir
                      Pulir
                      Vale pulir......pero después le das algo que cierre....
                        Hola
                        Después de limpiar a fondo me explicaron que hay que sellar el gelcoat con cera.
                        Yo uso las de coches , con protectores uv.
                        A mí me da un resultado fantástico pero la aplico mínimo dos veces al año, ya que tengo el barco en amarre y cuando lo lavas y usas, vas desgastando esa cera.
                        Ha sido un cambio abismal. Se ensucia menos y la cubierta patina menos. Antes me aparecía el gelcoat oxidado (polvillo blanco) y resbalaba.
                        Es importante no aplicarla sobre una zona sucia.
                        Pruébalo en un trozo pequeño para empezar y puedes valorar la diferencia. Es como lo hice yo y me convencí
                        Unas
                          puedes poner el tipo de cera de coches que usas????? Gracias
                            Con solo pulir es suficiente.
                              Aunque nunca viene de mas dar una protección.
