Como se desmonta un timon semicompensado
  • Vela Como se desmonta un timon semicompensado
    Hola a todos,
    Pues eso, cómo se desmonta un timón semi-compensado.
    Tengo que cambiar el casquillo y hay que sacarlo. Me lo va a hacer mi mecánico pero tengo curiosidad.
    Por donde se saca el eje de la pala? Por arriba? Por abajo?
    Salud
    Re: Como se desmonta un timon semicompensado
    Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
    Hola a todos,
    Salud
    Buenos días normalmente la mecha y el timón, forman una sola pieza por lo tanto descartado sacar por cubierta .Tienes que dar altura en las calzadas para la varada para sacar el conjunto, seria bueno que se lo comentaras a los marineros suerte
      Respuesta: Como se desmonta un timon semicompensado
      Has de desarmar la articulación inferior del timón, que queda en la parte baja del alerón/skeg del casco. Es posible que sus tornillos -normalmente pasantes- queden escondidos bajo capas de pinturas y o patentes.
      Una vez desmontada esta articulación, el timón y/o la mecha tendrán sus habituales tornillos superiores y/o en los sectores.
      Suerte y ya contarás
      PD: Si ves que te 'embarrancas' con el tema, manda unas fotos, que siempre ayudan a encontrar soluciones.
        No tengo claro si hablas de un timon semicompensado, o en realidad te refieres a uno semisuspendido como este:
        sigpic Slava Ukrayini!.
          No estoy muy seguro porque el vocabulario naval me lo se mejor en ingles pero creo que debes referirte a uno que no sea suspendido? El tema de que sea compensado o no, no da pistas de como desmontarlo, no?
            Es como el de la foto
              Gracias, lo voy a mandar hacer, porque no tengo ganas de meterme en un jardin.
              Es que no le encontraba el cómo.
              Salud
                Hoy dandome un vuelta por el varadero he resuelto mi pregunta. El barco daba mas pena que el timon
