sustitución cabos maniobra izada mayor
  • sustitución cabos maniobra izada mayor
    Buenas :
    En la preparación del barco para el verano , toca el cambio de cabos de maniobra desgastados . Uno de los que me da más miedo cambiar es de la la arriada de la mayor , que al ir por dentro del palo , mientras vas subiendo el nuevo y tirando del viejo , vas rezando , para que el apaño que se suele hacer para unir ambos cabos resista la operación.
    Hasta que lo ves que sale el apaño que une cabo viejo y cabo nuevo ......pasas un mal rato .
    Hace años , no funcinó el apaño y se quedo dentro por un lado el cabo viejo y por otro el cabo nuevo y fue un circo con tres pistas volver a pasar el cabo de arriada por dentro del palo .
    Como haceis este apaño de unir cabo a sustituir con cabo nuevo ?. Si tenéis algún video se agradecería con unas rondas .
    Re: sustitución cabos maniobra izada mayor
    Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
    Buenas :
    Es simple coser los extremos enfrentado bien las puntas y un poco de cinta aislante
      Buenas :
      Si tienes complicaciones, como ya te ha pasado, yo los cosería.
        Driza, es la driza.
        Como será de fibra sintética, quemas los chicotes o extremos del nuevo y del viejo.
        Los cortas longitudinalmente como unos diez centímetros, luego cortas una de las dos partes resultantes que tienes.
        Unes la mitad que te queda en el viejo con la mitad del nuevo, de modo que queda un diámetro similar pero una parte nueva y la otra usada.
        Los coses con una aguja dando puntadas en zig-zag.
        Luego con hilo fino los envuelves a modo de vendaje.
        No te rozará y pasará sin problema.
        Puedes tirar con ganas que si está bien cosido y bien envuelto aguanta sin problema.
        Suerte
          Como te han dicho, cosiendo los dos cabos no deberías de tener problemas. Eso sí, no vale cualquier hilo. Debes usar hilo de falcacear o similar para que resista la tracción.
          Saludos, Oscar
            Yo lo hice este mayo cosiendo los dos extremos y sin problema...
              Buenas noches cofrades.
              Yo también tengo pensado cambiar algún cabo, y me va genial este tema..
              Por cierto, para cambiar la driza de la mayor, cuantos metros compraríais para un oceanis 311 clipper.
              La verdad es que no se cuantos metros tiene mi palo
                Pues si, cosiendo extremos, mano de santo...
                  Como te han comentado otros cofrades, cosiendo los dos extremos, es mano de santo tardes 3 minutos y tiras tranquilamente
                  Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                  http://velerocasper.blogspot.com.es/
                    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                    Tan facil como atar un cabo a tu driza y la subes hasta arriba, una vez bajada ya sabes la distancia desde la botabara a la perilla, desde esta al pie de mastil y desde este hasta la mordaza.
                    Pilla un par de metros mas para asegurarte y poder recortar de vez en cuando unos centimetros, asi no coincide siempre la driza con las roldanas, eso te permite alargar la vida util de la driza.
                    Editado por última vez por markuay; 09/06/2019, 12:34:47.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Buenas cofrades . Unas rondas para todos y muchas gracias por vuestras aportaciones .
                      Eso es lo que hago yo , y para asegurarme que no se enganchase , lo cubría lo cosido con una boca de un globo (de los de los crios para inflar ) que unía los os extremos .
                      Pero creía que habría algún invento que se pudiese comprar para esta labor , ya que el ultimo tramo del cabo que hace de driza , suele estar desilachado o quemado en sus extremos , lo cual dificulta el cosido para pasarlo por la parte del palo (que desconocemos que extremos de tornillería o salientes pueda tener ).
                      En resumen , muchas gracias por las aportaciones unas rondas para todos y si no existe en el mercado algo para hacer esta labor , coseremos , lo cubriremos ambos extemos cosidos con la boca del globito y rezaremos para que lo que pasa por abajo , salga indemne por arriba
                      pongo video como lo hago yo , que vi en you tube la primera vez que me toco . (Un vecino de pantalán , me dijo lo de la cabeza del globito.que no sale en el video https://www.youtube.com/watch?v=7uAaizy_oL4 o este https://www.youtube.com/watch?v=n8o3...?v=n8o3PAC0nVQ
                      Si conoceis algún invento que facilite la labor , será bienvenida .
                      Editado por última vez por al111; 09/06/2019, 12:19:17.
                        Yo no me calentaría la cabeza con lo del globito, si tienes algún punto en el palo por donde cueste pasar, por el motivo que sea, lo que haría es, coser los chicotes de los cabos, unas vueltas de cinta americana bien apretada y embadurnarlo con fairy o similar, eso pasa por cualquier sitio.
                          yo lo hice cosiendo extremos y cinta aislante alrededor y sin problema ahora en breve haré el cambió de cabos de los rizos que van por dentro de la botavara con el mismo sistema
                          Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                          https://blog.navegar.cat/
