Añadir peldaños de composite a la escala de baño por 7€
  • Bricobarco Añadir peldaños de composite a la escala de baño por 7€
    Comparto este brico porque creo que no soy el único al que pueda interesar.
    La escala de baño tiene unos peldaños muy estrechos que hacen daño a apoyarse. Así que aprovechando estos nuevos materiales voy a exponer una solución a muy bajo coste.
    1. Estas son las losetas de composite que voy a utilizar. Las suele haber en gris o marrón. Con 1 unidad tengo para 4 peldaños y el coste es de 5€ en cualquier gran ferreteria.
    Cada lama mide 30 cm de largo, 7 cm de ancho y 1 cm de espesor.
    2. Desatornillamos las losetas de la malla plástica a la que vienen unidas.
    3. Preparamos el peldaño, el material es muy fácil de trabajar. Sierra de metal para cortar a medida, lijadora eléctrica para redondear los cantos (al gusto), taladro para hacer los agujeros y avellanar para la cabeza del tornillo. 6 tornillos de inox con tuerca y arandela completan el gasto de material (2 €).
    4. Lo más trabajoso, abrir los agujeros en los peldaños de inox. Tuve que hacerlos un poco más anchos que el tornillo para tener un poco de juego.
    5. Como los míos son huecos, relleno bien de sellador para que no me entre agua.
    6. Dejo que cure el sellador y vuelvo a abrir agujero para hacer el montaje definitivo.
    7. Y este es el resultado final. Ahora a ver si lleva bien el paso del tiempo, espero que sí ya que estos materiales están pensados para exteriores.
    Hala! a disfrutar del bañito sin que nos duelan los pieses
    Espero que os sirva.
    Re: Añadir peldaños de composite a la escala de baño por 7€
    Tomo nota!
    Se agradece el aporte!
      muy currado, me interesa.
      Lo de perforar el inox facil no debe ser...tendre que estudiar la mejor tecnica...
        Respuesta: Añadir peldaños de composite a la escala de baño por 7€
        Magnífico brico. Y muy barato.
        Muchas gracias. Tomo buena nota
          Muy bueno
            Fantástico trabajo.
            Voy a intentar copiarlo.
            Una duda: en mi caso los peldaños inox son tubos redondos. ¿Crees que al
            tener menos apoyo las losetas apoyarían bien? No se me ocurre cómo hacer un plano para que se sujeten mejor...
              Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
              usa brocas de acero rápido, HSS : High Speed Steel,
              con brocas de mala calidad es complicado
                Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
                Fantástico trabajo.
                En tu caso no creo que sirva, al ser redondo tendría tan poca superficie de contacto creo que puede partir la loseta (solo tiene 1 cm de espesor). Habría que buscar otro sistema, o poner la loseta doble, hacer unas omegas de inox, o soldar unas platinas al tubo.... no sé.. si lo haces compártelo aquí para ir mejorando el hilo
                  En qué ferretería las has encontrado?gran superfici tipo Leroy Bricomart , ferretería de ciudad?
                    Las brocas para inox son brocas de cobalto, a la venta en cualquier ferreteria.
                      reitero gracias...por colgar el brico, y gracias a los que tambien explicais como hacer bujeros en inox....
                      habra que meterse en el tema, ya que cada vez tengo menos aptitudes de fakir, y tal como tengo ahora los peldaños casi igual, es un sufrir de tortura asiatica el subir....y la almiranta e invitados se quedan pasmados de que sea tan incomoda la operación de bañarse....
                      birras
                        Una ronda!!
                        Buen brico!!
                        Una broca nueva, quita mucho trabajo...
                        Saludos!!
                        Enviat des del meu POCOPHONE F1 usant Tapatalk
                          Leroy merlin, pero en bricoking y similares también se consiguen.
                            Fantástico trabajo.
                            te aporto estas ideas, aunque ya complican un poco, porque tendrías que hacer soldadura o encargar esas omegas:
                              El año pasado use ese mismo material (composite) y una idea similar para una modificación de la escalera de baño de mi barco (Alargue y añadí peldaños para comodidad de la jefa y mía que vamos teniendo unos añitos), comentar que el material es muy bueno para la intemperie y esta como el primer día a excepción de que con un golpecito atracando en uno de los escalones se quebró en la unión de los tornillos pasantes ( los míos llevan dos pues los tubos son redondos y en escalón va fijado en una pletina soldada) pero por el precio de la ñapa se sustituye con facilidad y poco dolor de bolsillo. Enhorabuena por el brico y unas rondas a los cofrades
                              Duplicado lo siento no se borrarlo completo
                              Editado por última vez por bacilococo; 14/06/2019, 00:27:19.
                              EA4YV
