Buenas tardes amigos, acudo una vez mas a vosotros a ver si me podéis ayudar con el ais que me tiene frito, os cuento, he instalado un em track b100 , el diagnostico con el pc me da todo ok, el fallo viene cuando he conectado el cable nmea 2000 del plotter, un byg vulcan al ais, en el cuadro de diagnostico del plotter me aparece .. bus off.. el caso es que no se que significa eso, lo cierto es que el cable es macho en sus dos terminaciones y puse un conector/adaptador al ais para su conexión, en fin si alguien puede echarme un cable se lo agradeceria, gracias y algo fresquito a mi cuenta
Ayuda configuracion ais en vulcan 7
Re: Ayuda configuracion ais en vulcan 7
pel matsutec cal.1 convertidor de nMea0183 a nmea2000, que la VeloCitat d'entrada siguin 38400 bauds i que processi les sentencies GPS I AIS de nmea0183
Esto es lo que me dijeron para conectar un Ais Matsutec a un Vulcan. Así lo hicimos y funciona perfectamente.
Espero haberte ayudado.sigpic
Gracias Inaf, creo que debe ser otro problema porque yanto el ais como el plotter tienen conexión nmea 2000Originalmente publicado por INAF Ver Mensajepel matsutec cal.1 convertidor de nMea0183 a nmea2000, que la VeloCitat d'entrada siguin 38400 bauds i que processi les sentencies GPS I AIS de nmea0183
