cuenta metros de linea
  • cuenta metros de linea
    hola, estoy pensando en poner a las cañas de pesca en gran fondo un contador de metros, pero mi duda es si hay que dar la vuelta a la linea en la rueda o solo deslizandose por la parte superior contará los metros, me vendria muy bien para saber a la profundidad de los aparejos, tengo un daiwa tanacom y ya lo trae incorporado, pero tengo uno artesanal quisiera saber si funcionan bien bajo presion que a esas profundidades no se sabe, mi duda sobre todo es la manera de colocar el hilo, si seria pasante o con una vuelta que seria lo que menos me gusta, si alguno lo ha probado agradecería el consejo. https://www.game-fisher.com/attak-co...-cuentamentros y https://www.game-fisher.com/prox-inc...etros-digital, y otra cosa, se puede liar con el artefacto puesto??
    Respuesta: cuenta metros de linea
    hay que darle vuelta a la rueda, puedes mirar en aliexpres por poco dinero los tienes.
      Re: cuenta metros de linea
      Aliexpress
        Yo tengo este y va muy bien
        Por lo que explicas, creo que es el que mejor se adapta a tus necesidades ya que no hay que dar ninguna vuelta de hilo a ningún lado, lleva una horquilla tipo muelle ajustable que mantiene el hilo en contacto con el rodillo. Cuando la tensión del hilo supera el valor que has ajusado (picada) salta el hilo del contador y te queda la caña como si no llevases.
