Mini cocina de "quita y pon" empotrable en el cañero?
  • Bricobarco Mini cocina de "quita y pon" empotrable en el cañero?
    Unas rondas para empezar..
    Quisiera ponerle a mi motora una mini cocina y que esta se pudiese meter en uno de los cañeros, quedado fuera del barco de manera que no se queden olores en el interior.
    Había pensado en una que funciona con "botes" tipo desodorante en spray, (sale por 15 euros en una famosa web) y realizarle algún soporte para un cañero..me preocupa un poco el viento referente al fuego, pero vamos un poco lo aguantará. Qué os parece la idea? Y el tipo de hornillo elegido? Se os ocurre otra cosa?
    Re: Mini cocina de "quita y pon" empotrable en el cañero?
    hay unas barbacoas de gas que es la que yo tengo, y tiene un adaptador para cañeros y otro para el candelero.......yo la udo tanto para barbacoa, como para hacer las tostadas, como para poner sb la rejilla el cazo y cocinar pasta y demás cuando estamos unos días fuera.......es mas seguro, y evitas experimentos de adaptadores
    Se llama MAGMA
      Hola Dolindo
      Aunque a algunos cofrades no les gusta nada, te presento "mi cocina".
      Enlace por si no se ve:
      Se trata de la bombona original de la cocina de dentro, que yo anulé y de hecho desmonté (no me gusta la cocina a bordo, lo siento). Así que cuando hay necesidad de calentar un caldo o de hacer un apaño, siempre con buena mar y poca escora, nos apañamos con la bombona y un quemador de camping.
      En la hornacina que trae la bombona para su alojamiento, he colocado una placa de aluminio de las de protejer el suelo del mueble bajo-fregadero. Esa lámina sube o baja según quieras tapar más o menos el viento. Y para encender y apagar (sobre todo apagar), he ideado una cadenita para subir la bombona y girar la llave (inspirada en la tetera de Moitesier, todo hay que decirlo).
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
        Se llama MAGMA
        Si pero prepara 300 napos por la magma... me da que busca algo económico de verdad... yo tuve suerte y el marinero del puerto me regaló una magma de un socio que no la quería y se la regaló, cuando justo me planteaba comprar una!
          Originalmente publicado por dolindo Ver Mensaje
          Hay hornillos Usados en alpinismo y escalada con protección para el viento que se acoplan a un cazo y se pueden colgar (para poder usarlos colgados en pared o en tienda).
          Pero no tengo claro como se comportarían con el movimiento del barco...
          Por ejemplo:
          (no tengo nada que ver con el anuncio )
            me parece ingenioso el sistema de cocina del cofrade.......pero a pesar de la lamina de aluminio....tener fuego arrimado a la fibra......me da como que miedo....lo mismo digo lo de colgar.....no lo veo en un barco.
            Se que la magma es cara.....pero creo da cierta garantia
              El problema de la cocina de alpinismo es que va a hacer péndulo.
              Pero ya encontré utilidad al cubo metálico obligatorio
              Por otro lado la cocina plana esa de 15€ no se lleva nada bien con pequeñas brisas, es muy incomoda de limpiar, no aguanta bien el ambiente marino y si le das caña el quemador se deforma. Aunque por lo que vale...
                Se llama MAGMA
                Las he estado viendo y son espectaculares, me han gustado mucho. No tanto el precio jeje. Pero te olvidas del viento por la tapa, diversos acoples (me gusta el del cañero).. sabéis de algún sitio que estén bien de precio? Consume mucho?
                Otra cuestión, la llevas siempre puesta? Yo la pondría cuando fuese a utilizarla y luego la estibaría.
                Hola Dolindo
                Gracias, ingenioso. Pero para mí barco no lo veo.
                Tomo nota cofrade.
                La verdad que me ha gustado la magma.. seguiremos mirando opciones, sino ya tenemos la futura.
                Gracias a todos
                  de consumo, lo normal.....como un infernillo, y depende el gas que le des. Cuando estoy haciendo varios días, si la llevo puesta, por que cuando navego voy despacito esos días, pero lo normal es que la ponga y la quite......es rápido....y con lo del cañero mas aun.
                    Buenas.
                    Yo tengo una cocina de esas de 15 euros que van con botes de gas. La caja puede hacer de paraviento.
                    La verdad es que tengo un Oceanis 300 comprado hace poco con una cocina muy maja con horno y todo y aún no la he probado (aún no tengo la botella de camping gas), cuando me ha hecho falta he visto más práctico ponerlo en marcha encima de la "buena" y cero problemas, funciona de lujo.
                    Por si sirve de algo.
                    Una ronda para todos.
                      Pido disculpas, lo envié duplicado y no se borrarlo.
                        Originalmente publicado por domingo.saura Ver Mensaje
                        Buenas.
                        Gracias cofrade, que siga la ronda
                        Mi intención es ubicarla fuera, ya que mi cabina es más bien pequeña y así evito olores y demás. Estas que comentas tiene una relación calidad precio insuperable y no tengo malas referencias, pero claro para ubicarlas fuera son más complicado, el viento... de ahí que me esté decantando por la magma que comentó el cofrade jopi
                        Saludo y
