Mi gps no me sitúa donde estoy...
    Antiguo corrector de errores gallego
      Re: Mi gps no me sitúa donde estoy...
      Un error en el datum, (por ejemplo usar ED50 en vez del WGS84), puede suponer hasta unos 200 metros de error dependiendo de la situación del observador.
      La constelación de satélites GPS utiliza por datum el WGS84.
      Con el fin de descartar este tema conviene comprobar el datum.
      Otro error puede ser debido al reloj del equipo, que aunque sincronizado por la señal GPS, puede haber perdido precisión por avería, temperatura...
      Por otro lado, las distancias de error que se citan me parecen ridículas nauticamente hablando.
      ¿Es que se nos ha olvidado cuando el GPS tenía error intencionado introducido por los técnicos del sistema? Y se navegaba...
      Se ha navegado toda la vida admitiendo circulos de error de 2000 yardas con navegación astronómica. ¿Qué es una milla en el Atlántico?.
      El GPS es el GPS.
      Editado por última vez por MacGiver; 14/06/2019, 21:16:15.
        ¿No estará "tocado" intencionadamente, por los problemas del Golfo?.
          Respuesta: Mi gps no me sitúa donde estoy...
          La actual precisión del GPS para uso civil admite perfectamente divergencias de hasta 50 metros, que en la inmensa mayoría de los casos no superan los 10/15 metros. Navegando, el posicionamiento del GPS pocas veces te sitúa más allá de la cubierta del barco.
          Esta precisión satelital es muy superior a la que tienen las cartas náuticas que utilizamos, ya sean de papel o electrónicas. En la gran mayoría de casos, lo que está mal dibujado es la carta y no nuestra posición.
          De todas las maneras, me asalta la curiosidad de preguntarte cómo intuyes que el GPS erróneo es el Raymarine y no el Garmin?
            Buenas noches Enric. Voy a intentar mañana poner una foto para explicarlo mejor. En el plotter sale dibujado mi puerto, en donde siempre me ha situado en donde estaba amarrado, pues ahora la carta está “movida” hacia el oeste y un poco hacia el norte. Esto me pasa tanto en el Raymarine como en la raspberry. En cambio en el Garmin, también sale dibujado mi puerto en la carta y me sitúa exactamente donde estoy, con un error de unos 3 metros (así me lo dice).
            Mañana voy a ver si le pongo la ultima actualización, por si la ha perdido entre. Idas y venidas de los dos técnicos que lo hagan tenido, porque lo que me extraña es que no figuran la lista de los satélites, que yo juraría que antes si lo hacía. Mañana por la mañana lo actualizaré y ya os cuento.
              En algunos casos la posición de la carta puede estar desplazada algunos minutos.
              Por ejemplo el barco puede aparecer en la mar cuando de hecho esta amarrado al muelle.
              Este error puede ser compensado en el menú offset de cartas.
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Perdona pero sigo sin ver el problema. ¿Que mas te dan 50m arriba o abajo? Para navegar creo que te sobra. Además que aunque marque bien supongo que dejarás mas que eso de respeto.
                Mario.
                  No estoy de acuerdo contigo por 50 metros puede costarte la vida una mala y oscura noche un día de lluvia , niebla , etc.. muy a menudo hacemos cosas que no debemos con la de poner nuestras vidas en manos de un GPS (los humanos somos así de idiotas que le vamos a hacer...) cuanto mas exacto mejor.
                    Excelente, a mí abuelo gallego le hubiese encantado!!!!
                      Pues justo lo contrario, me parece una medida prudente NO fiarme de que mi gps tenga un error de menos de 10m.
                      Mario.
                        Como sabes los GPS funcionan por triangulación de la señal de varios satélites. Cuantos menos satélites recibas, menor es la precisión. Quizás al ir la antena en el interior, no reciba algunos satélites que antes si recibías.
                        ¿Tienes cerca algun barco grandote que pueda dificultar la recepción de satélites cercanos al horizonte?
                          Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                          Esto que comentas es lo que he hecho. Mi extrañeza es porque en 9 años es la primera vez que me pasa con los mismo equipos.
                          Como comento a Nochero, el plotter y la antena GPS me han situado durante 9 años perfectamente, y ahora parece que están “vagos” y no quieren hacerlo.
                          Como te comenta Nochero no me gusta, ya que si vas a fondear a Aldán tienes una roca que solo se ve en marea baja que si no sabes que está ahí y el gps te dice que está a 10 metros al w..... te la comes
                          Bueno pues visto el error existente y corregida la carta, hemos salidos esta mañana sobre las 11 de Marina Pobra en la ría de Arousa y estamos amarrados en el puerto deportivo de Baiona hasta el lunes que partiremos temprano hacia DOURO marina en Oporto, mejor dicho en Vilanova de Gaia, la orilla opuesta a Oporto.
                          Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
                            Buena travesía, no me das casi envidia...
                            Mario.
                              Hola RoyOr,
                              Tu problema me provoca curiosidad.
                              ¿Has comprobado el valor de la HDOP (Horizontal Dilution Of Position)? Ese parámetro, que suelen proporcionar los plotters en la pantalla en la que informan de cuántos satélites reciben y la intensidad de señal, etc. te da una idea de cuan exacta es la posición calculada.
                              Para un sistema como el tuyo debería ser de unos 3 metros, creo.
                              Otra posibilidad es que hayas instalado algún accesorio en cubierta que haga "sombra" a la antena GPS y le provoque que en cierto cuadrante no reciba señal.
                              Un saludo desde Sanxenxo.
                                Respuesta: Re: Mi gps no me sitúa donde estoy...
                                Originalmente publicado por Nas Ver Mensaje
                                Hola RoyOr,
                                Hola Nas, curiosamente una de las cosas que ha cambiado respecto al año pasado es que me indica la posición, pero no me salen ni cuantos satélites está cogiendo, ni su posición y otra de las cosas es que salen los barcos con AIS en pantalla y me da las alarmas de proximidad, pero no me da la lista de barcos AIS, están en blanco las dos listas.... y esto. Os aseguro que salía el año pasado.
                                Sigo diciendo que las meigas existen en Galicia y si cuando llegue a Oporto todo funciona tendré que comprar esa ristra de ajos que me recomendáis
                                También decir que no he puesto nada nuevo en el barco, ni electrónica, ni imanes ni nada parecido.
