Base del mastil
  • Base del mastil
    Una ronda para esa flotilla, ¿ como veis la base del palo?
    Sugerencias por favor
    Re: Base del mastil
    La foto no da mucha información. Podrías empezar por limpiar lo que parece suciedad o corrosión. Puede ser superficial o algo más profundo y grave.
    Lo que si parece que tienes que cambiar es la driza. La funda está muy degradada y seguramente no podrás meter tensión a la vela o te puede romper en cualquier momento. Úsala como guía para cambiarla por una nueva. Yo prefiero colores oscuros porque se nota menos la suciedad y La Luz ultravioleta afecta menos a las fibras. Revisa también las pastecas por si son las causantes del rozamiento en las drizas. Límpialas y verifica que ruedan bien.
      Re: Base del mastil
      Mala pinta, por la foto parece que tienes un problema de corrosión galvanica del aluminio en la zona de la coz, hace nada un compañero del club tuvo que cambiarle la coz al suyo porque cuando lo saco para hacerle la jarcia fija parecía un queso gruyere pero por dentro, por fuera parecia menos de como estaba, como para claudicar el dia menos pensado y que el palo se fuera al carajo...levanta ese palo y revisa eso bien...
        Re: Base del mastil
        Perdonar por la foto, que no se aprecia muy bien, pero es como polvo que se desaceleración tipo cemento, ¿será el aluminio que se está deshaciendo?
