¿Donde comprar batería de radiobaliza mcmurdo epirb?
  • Electrónica ¿Donde comprar batería de radiobaliza mcmurdo epirb?
    Una ronda de buen tontito de veranos a mi cuenta.....
    Tengo una radiobaliza mcmurdo con la revisión caducada. La última vez que le quise pasar la revisión (hace 3 o 4 años) me dijeron que salía mejor comprar una nueva con un plan renove, que revisar la mia, y como mi plan de navegación ya es solo costeo, decidí no revisarla.
    La cuestión es que por aprovechar la radiobaliza, me gustaría tenerla con la bateria en condiciones, y por más que la he buscado NO LA ENCUENTRO.
    Le pregunté al distribuidor que hace 4 años me hizo la última revisión, y me dice que ya no la venden al estar descatalogada. En el único sitio que la he encontrado es en aliespress, y esa web me gusta para comprar muchas chorradas, pero no me fío para comprar baterías.
    ¿Sabeis donde puedo encontrarla?
    Re: ¿Donde comprar batería de radiobaliza mcmurdo epirb?
    Yo me encontré en el mismo caso y tuve que comprar una radiobaliza nueva porque Mc Murdo no servía la batería.
    Eso sí, estamos satisfechos de reciclar una toallita, pero encontramos normal tirar a la basura tal aparato con tal tecnología.
      Respuesta: ¿Donde comprar batería de radiobaliza mcmurdo epirb?
      Si te atreves a abrir con cuidado esa mochila, dentro encontrarás las pilas recargables que encontrarás facilmente en cualquier casa de electrónica, amazon, aliexpress...
        Hola
        En Mallorca, Dahlberg
          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
          Xactamente.
          Y existen empresas de baterias "de todo tipo" que es precisamente lo que hacen. Sacar las "baterías estándar" de "packs" de baterías súper-mega-guay-con-patente-de-marca-exclusiva.
          Incluso las baterías famosas de los PC portátiles. Puedes ponerle baterías nuevas cuando quieras. Sólo hay que ser un mañoso con soldador.
          Sólo tienes que ser un mañoso con soldador.
          Si quieres, utilizas tu misma carcasa. De ese modo los contactos van a la medida exacta. Puedes comprar baterías más pequeñas de igual potencia y colocar foam de relleno para que no bailen... ja j aja.
          Editado por última vez por Juanitu; 15/06/2019, 18:10:22.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Xactamente.
            Gracias juanitu por tu consejo.
            La he llevado a una tienda de electrónica que hace baterias a medidas y me han dicho que no pueden.
            Lo que voy hacer es abrir el pack y ver de que manera puedo hacerme yo mismo la bateria. Quizás lo malo es que este tipo de baterías normalmente suele ir con una soldadura especial por puntos, pero ya veré como solucionarlo.
              Originalmente publicado por Kalael Ver Mensaje
              Hola
              Gracias Kalael.
              Le he mandado un correo a ver si hay suerte.
                El problema es que si tienes la radiobaliza registrada las ha de llevar con la revision echa ,cuando te pidas lo papeles la GC,si no la tienes al dia denuncia y despues sancion,,, o darla de baja definitivamente,algo que no entiendo a mi me pasa lo mismo te pide casi 500 euros por cambiar un pack de baterias.
                Asi que toca darla de baja.....
                  Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                  Si realizas navegación costera no pueden multarte por no llevar la radiobaliza, o por tenerla con la revisión caducada.
                  Además, cuando a mi me ha parado la GC, nunca se han puesto a mirar homologaciones ni revisiones. Ha sido para mirar que no llevamos nada ilegal y para tomar nota de los que vamos en la embarcación.
                    Buenas, cofrades:
                    En confirmación de lo que dice más arriba el cofrade juanitu, adjunto como ejemplo el certificado ofcial de aprobación de una radiobaliza McMurdo, emitido por COSPAS-SARSAT. Me he permitido resaltar en amarillo las menciones a las pilas autorizadas.
                    Como veis, todas son modelos estándar industriales, especialmente los del tamaño CR123A, de marcas conocidas, tales como Varta y Panasonic. Podéis imaginar fácilmente que esto no pasa sólo con esta marca de radiobaliza.
                    Y luego que cada cual saque sus propias conclusiones.
                      Hola
                      Respuesta de Dahlberg:
                      Estimado cliente
                      Fábrica me comenta que este tipo de batería/radiobaliza está obsoleta y debe sustituirla por una nueva.
                      Se tendría que poner en contacto con un distribuidor de zona de venta de radiobalizas y que le ofertaran una nueva.
                      Lamentamos no poder ser de más ayuda
                      No se como pueden hacer esto Mcmurdo.
                        Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                        Las baterías recargables que se emplean para hacer estos paquetes las puedes encontrar fácilmente con unas lenguetas ya soldadas por puntos, lo que te posibilita hacer las conexiones entre ellas que necesites.
                          Echa la consulta a la gestoría si tanto tu balsa salvavidas como tu radiobaliza las tiene recojidas en la documentación , da igual en que zona navegues tiene que cumplir con las revisiones....O darlas de baja.
                            Tengo entendido que solo te lo pueden pedir si navegas en una zona donde sea obligatorio llevarla. De echo conozco alguna embarcación que para hacer regatas separados de la costa alquila la balsa, y para regatas costeras no.
                            Si algún cofradevpuede ilustrarnos, se agradece
                              Pues muy mal tu gestoria...
                              Capitania emitio una circular dejandolo bien claro... e incluso explicitando por escrito que aunque lleves el certificado antiguo, debes llevar el material acorde por donde navegues, no por el tipo de despacho que tengas en tu certificado.
                              Y antes de escribir este post, acabo de consultar mi copia del papelito con todos los logos, sellos y todo firmado por el que entonces era sub-director general de seguridad, contaminacion e inspeccion maritima, D. Victor JImenez Fernandez.
